| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Установка - Восстановить работу WindowsXP - вернуть ноутбук к жизни |
Как-то давно неправильно нарезала разделы на диске с ОС WindowsXP. Далее была предпринята попытка восстановить ОС, потом надобность отпала, сейчас снова появилась. Сохранность файлов на жестком не принципиальна.
Что происходит сейчас: Включаю, запускается приветственная картинка ноутбука с логотипом производителя, варианты нажать F2 и F12 (не срабатывают) Далее пытается запуститься XP На мгновение мелькает синий экран, что там написано не знаю Далее появляется черный экран со словами we apologize for any inconvenience и т.д.: ======================================================= We apologize for the inconvenience, but Windows did not start successfully. Приносим свои извинения за неудобства, но Windows не запустился успешно. A recent hardware or software change might have caused this. Последнее аппаратное или программное изменение могло привести к этому. If your computer stopped responding, restarted unexpectedly, or was automatically shut down to protect your files and folders, choose Last Known Good Configuration to revert to the most recent settings that worked. Если компьютер перестал отвечать, перезагрузился неожиданно, или был автоматически выключен для защиты ваших файлов и папок, выберите "Загрузка последней удачной конфигурации", чтобы вернуться к последним настройкам, которые работали. If a previous startup attempt was interrupted due to a power failure or because the Power or Reset button was pressed, or if you aren't sure what caused the problem, choose Start Windows Normally. Если предыдущая попытка запуска была прервана из-за сбоя питания или из-за выключения кнопки питания или кнопка сброса была нажата, или если вы не уверены, что вызвало проблему, выберите запуск Windows нормально. Safe Mode Безопасный режим Safe Mode with Networking Безопасный режим с поддержкой сети Safe Mode with Command Prompt Безопасный режим с поддержкой командной строки Last Known Good Configuration (your most recent settings that worked) Загрузка последней удачной конфигурации (самые последние настройки, которые работали) Start Windows Normally Нормальный запуск Windows Use the up and down arrow keys to move the highlight to your choice. Используйте стрелки вверх и вниз для перемещения курсора на ваш выбор. Seconds until Windows starts: 30 Секунд до запуска Windows: 30 =========================================================== Выбор любого режима не приводит к результату - снова картинка с логотипом производителя, попытка загрузиться XP, мелькание синего экрана и черный экран с предложением выбрать режимы запуска. Как вернуть ноут к жизни? |
Отправлено: 00:24, 11-03-2019 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать smn2019, при загрузке компьютера нажимайте F8, затем выберите "Отключить автоматическую перезагрузку при отказе системы":
![]() После этого выложите содержимое синего экрана. |
------- Отправлено: 07:44, 11-03-2019 | #2 |
Новый участник Сообщения: 13
Профиль | Отправить PM | Цитировать ошибка 0x0000007B
Отправлено: 09:17, 11-03-2019 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А в настройках биос AHCI на IDE переключали?
Отправлено: 09:29, 11-03-2019 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать smn2019, модель ноута сообщите.
------- Отправлено: 09:31, 11-03-2019 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата usbdrive:
------- Отправлено: 10:50, 11-03-2019 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата gizmo-boy:
Цитата Angry Demon:
Цитата usbdrive:
Отправлено: 10:51, 11-03-2019 | #7 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата smn2019:
0x7B как правило это контроллеры дисков. Возможно в БИОСе надо переключить SATA-IDE (IDE Native). примерно в таком плане, если конечно эта опция присутствует. |
------- Отправлено: 11:38, 11-03-2019 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А то, что я не могу зайти в BIOS, нажимая F2, не говорит о том, что восстановить что-либо даже с помощью флэшки не получится? Нажатие F2 на этапе загрузки не приводит ни к чему.
Отправлено: 19:52, 12-03-2019 | #9 |
Походу вам надо сбросить БИОС на умолчание. В нём должен (а может и нет) выставиться параметр USB Legacy. Поскольку у вас нет PS/2, то только так, либо пробовать внешнюю USB клавиатуру (это проще, но не вариант что поможет). |
------- Отправлено: 20:50, 12-03-2019 | #10 |
| TCL готова вернуть бренд Palm к жизни? | OSZone News | Новости информационных технологий | 0 | 31-12-2014 22:30 | |
| Помогите пожалуйста вернуть его к жизни 3Q lc0809b | d007kol | Мобильные ОС, смартфоны и планшеты | 2 | 28-04-2014 18:41 | |
| Интернет - Как вернуть роутер tp link tl wr841n к жизни... | Andrey0202 | Сетевое оборудование | 3 | 08-11-2013 11:23 | |
| Как вернуть к жизни USB-девайсы,аля - флешки,блютус,веб-камера и т.д. ? | ALEKCEN | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 3 | 12-07-2012 11:18 | |
| [решено] Можно ли отпаяв чип памяти с планки вернуть её к жизни? | Sermion | Материнские платы и память | 9 | 25-06-2009 20:13 | |
