| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows Vista » Загрузка - При загрузке системы автоматическое подключение RDP |
Старожил Сообщения: 161 |
Здравствуйте знатоки.
Имеется старый десктоп компик Depo neos 210usf с вистой. Какой-то умник сделал что при загрузке системы, идёт сразу подключение к терминальному серверу с выбором ввода логина\пароля, если нажать отмену подключения - то машина выключится. То есть по сути тонкий клиент. Вроде как и не плохое решение, но... сейчас потребовалось изменить разрешение для нового монитора у компа и никакими путями у меня не получается загрузиться в систему. В safe mode - тоже пытается подключиться по rdp, в safe с командной строкой - при загрузке говорит что строка отключена админом и просто чёрный экран (можно нажать ctrl+alt+del, но менюшка появляется пустой, скорее всего отключено в политике компа). Была идея подключиться по rdp к самой машине, но он оказался отключённым. Не хотелось бы менять систему... есть ли какой-нибудь вариант загрузке системы? |
Отправлено: 14:02, 27-02-2019 |
Крылатый ужас Сообщения: 26483
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ololosh, загружайтесь с LiveCD, коих полно в Сети, загружайте в редактор реестра реестр вашей винды и смотрите, что там наверчено.
А что, в системе нет второй административной учётки? |
------- Отправлено: 18:56, 27-02-2019 | #2 |
Ветеран Сообщения: 27449
Отправлено: 19:24, 27-02-2019 | #3 |
------- Отправлено: 07:24, 28-02-2019 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Angry Demon,
Цитата Angry Demon:
Попробую с Live, отпишусь, спасибо |
Отправлено: 08:56, 28-02-2019 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ololosh, посмотрите, что у Вас в реестре в разделах HKCU/HKLM в \SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon, параметр Shell, и что в HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot, параметр AlternateShell. Кроме того, аналогичные изменения могут быть заданы групповой политикой (или опять же — тупо результирующими значениями в реестре при незаданной политике) — что-то наподобие «Пользовательский интерфейс Рабочего стола».
Отправлено: 18:01, 28-02-2019 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Удалось добраться до этого компа с вистой... почему-то не может загрузиться с PE дисков...пробовал несколько (в биосе флэшка с образом видится).
Нет ли способов зайти в систему без редактирования gp? В безопасном режиме можно несколько раз нажимать шифт, чтобы вылезло окно залипания и там я добирался до браузера. На диск соответственно не зайти через строку адреса, но может можно как-то выйти на netplwiz чтобы отключить автологин? |
Отправлено: 16:49, 19-04-2019 | #7 |
| Разное - Автоматическое включение Bluetooth при загрузке. | moloh9 | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 21 | 31-10-2017 06:38 | |
| Интернет - [решено] Авто подключение интернета при загрузке системы. | _VIPER_ | Microsoft Windows 7 | 5 | 18-09-2016 16:01 | |
| Прочее - [решено] Автоматическое подключение интернет при загрузке Windows | Сергей Ковальчук | Сетевые технологии | 3 | 26-12-2011 07:03 | |
| 2008 R2 - [решено] Автоматическое разрешение пользователю подключение к RDP | vvt | Windows Server 2008/2008 R2 | 1 | 09-08-2011 22:52 | |
| Автоматическое соединение по dialup при загрузке | AT | Сетевые технологии | 2 | 27-03-2006 15:35 | |
