Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2016/2019/2022 » 2016 - DNS и шлюз
2016 - DNS и шлюз
Аватара для Rubichek
Благодарности: 5
Здравствуйте. Подскажите пж есть домен измене шлюз роутера был 192.168.1.1 стал 192.168.30.1 не подключаются сетевые диски пользователей
Сетевые настройки сервера изменены изменена только под сеть DNS 127.0.0.1
Ошибка DNS
Скрытый текст
DNS-сервер ожидает от доменных служб Active Directory (AD DS) сигнала о том, что первичная синхронизация каталога завершена. Службу DNS-сервера невозможно запустить до завершения первичной синхронизации, так как критические данные DNS могут быть еще не реплицированными на этот контроллер домена. Если журнал событий AD DS показывает, что имеются проблемы с разрешением DNS-имен в адреса, рассмотрите возможность добавления IP-адреса другого DNS-сервера для этого домена в список DNS-серверов в свойствах протокола IP этого компьютера. Такое событие будет записываться в журнал каждые две минуты, пока служба AD DS не сообщит об успешном завершении первичной синхронизации.
При подключении сетевого дика пользователя
Скрытый текст
Системе не удается установить связь с контроллером домена, чтобы обработать запрос на проверку подлинности
Спасибо!
Отправлено: 00:59, 26-02-2019
Аватара для paranoya
Благодарности: 113
Выложи сюда вывод команды ipconfig /all с контроллера домена и с рабочей станции.
Он был расстроенным трупом и потратил две минуты впустую.
Отправлено: 09:32, 26-02-2019 | #2
Аватара для Anton04
Благодарности: 415
Цитата Rubichek:
Сетевые настройки сервера изменены изменена только под сеть DNS 127.0.0.1 »
Главная ошибка это адрес DNS никогда не должен равняться 127.0.0.1 !
Отправлено: 10:20, 26-02-2019 | #3
Благодарности: 5
Цитата Anton04:
Главная ошибка это адрес DNS никогда не должен равняться 127.0.0.1 ! »
Изменил DNS на IP сервер
Отправлено: 10:29, 26-02-2019 | #4
Благодарности: 5
Тип файла: png ip_s.png
(29.7 Kb, 10 просмотров)
Тип файла: jpg ip_u.jpg
(44.8 Kb, 9 просмотров)
Цитата paranoya:
Выложи сюда вывод команды ipconfig /all с контроллера домена и с рабочей станции. »
Машины получают правильные IP
Первый скин на серваке
Второй на рабочей станции
Последний раз редактировалось Rubichek, 26-02-2019 в 12:42.
Отправлено: 10:36, 26-02-2019 | #5
Аватара для Anton04
Благодарности: 415
Второй на рабочей станции »
Вы думаете, что IP Вашей внутренней сети кому то нужны, что вы их замыливаете!?
Цитата Rubichek:
Машины получают правильные IP »
IP v6 на серваке включён?
Судя по Вашим секретным скриншотам IP DNS сервера на клиенте и сервере разный... косякс или что-то недорасказали?
Отправлено: 20:26, 26-02-2019 | #6
Благодарности: 113
Цитата Anton04:
Главная ошибка это адрес DNS никогда не должен равняться 127.0.0.1 »
С какого перепугу не должен?
Rubichek, в настройках DHCP-сервера в параметрах IP_адрес DNS-сервера должен указываться IP-адрес вашего контроллера домена, на котором крутится DNS-служба, если она там крутится.
Отправлено: 10:45, 27-02-2019 | #7
Аватара для Anton04
Благодарности: 415
Цитата paranoya:
С какого перепугу не должен? »
А с какого перепугу должен!? Зачем делать замыкание на себя!? Как вы будете регистрировать 127.0.0.1 в DNS ?
Отправлено: 11:53, 27-02-2019 | #8
Благодарности: 5
Цитата Anton04:
Судя по Вашим секретным скриншотам IP DNS сервера на клиенте и сервере разный... косякс или что-то недорасказали? »
Да вы правы. На mikrotik в настройках IP -> DHCP server вкладка networks добавил DNS сервера (это IP сервера) http://prntscr.com/mqqh5p
Настройка сетевухи сервера http://prntscr.com/mqqioq
Отправлено: 12:09, 27-02-2019 | #9
Аватара для Anton04
Благодарности: 415
Rubichek,
DHCP лучше держать исключительно на домене коли DNS уже на нём. А микротик использовать только в качестве шлюза.
Отправлено: 20:55, 27-02-2019 | #10
2012 R2 - Неполадки в службе DNS - dns request timed out __sa__nya Windows Server 2012/2012 R2 2 14-07-2015 09:02
Route/Bridge - [решено] DC 2008R2 AD + DNS + DHCP + Шлюз - не пускает клиента в интернет _AJ_ Сетевые технологии 2 24-07-2014 13:45
DNS/DHCP - [решено] Как DNS-клиент решает какой DNS-сервер использовать? kubinec12 Сетевые технологии 3 16-04-2014 20:44
2008 R2 - [решено] Локальный DNS и DNS для интернета hozman Windows Server 2008/2008 R2 6 10-03-2014 01:51
2008 R2 - AD dns win2003 vs dns win2008 r2 stackspb Windows Server 2008/2008 R2 8 01-09-2011 15:15
