Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » [решено] Подключения вентилятора через БП
Аватара для vk_k14m@vk
Благодарности: 4
У меня бюджетная материнка Gigabyte GA-F2A55M-HD2 с всего одним разъемом под вентилятор. Он стоит у меня на выдув под блоком питания (400 Вт ATX 2.01 24+4 pin). Хотелось бы поставить второй вентиль для вдува на лицевую сторону системного блока. Слышал что как-то можно подключить его напрямую к блоку питания, но без контроля скорости вращения. Тоесть при нагреве он не будет вращаться быстрее.
Вопрос собственно в том, какой для этого нужен вентилятор. И как его подключить для тихой работы, что б не гудел как самолет. Какие нужны переходники и что куда подключать. Желательно на примерах, так как в терминологии я тону.
Взялся отвечать, отвечай до конца!
Отправлено: 00:02, 10-02-2019
Дед
Благодарности: 9332
Цитата vk_k14m@vk:
Вопрос собственно в том, какой для этого нужен вентилятор. И как его подключить для тихой работы, что б не гудел как самолет. »
Любой, который можно установить в вашу модель корпуса. Есть вентиляторы уже "из коробки" предназначенные для подключения к БП. А чтоб не шумел - просто выбирайте тихий
Пример вентилятора с подключением к БП: https://www.regard.ru/catalog/tovar126291.htm
Меня больше нет
Отправлено: 00:23, 10-02-2019 | #2
Благодарности: 4
Пример вентилятора с подключением к БП: https://www.regard.ru/catalog/tovar126291.htm »
Тоесть вентилятор сам по себе должен быть тихим? И если он окажется громким то фиксированные (тихие) обороты на нем не настроить?
Мне кто-то говорил что скорость вентилятора зависит от напряжения при подключении. И если подключить к низкому напряжению то даже громкий вентилятор будет работать тише из-за низких оборотов...
Отправлено: 00:30, 10-02-2019 | #3
Дед
Благодарности: 9332
Цитата vk_k14m@vk:
о фиксированные (тихие) обороты на нем не настроить? »
Через резистор.
Цитата vk_k14m@vk:
И если подключить к низкому напряжению то даже громкий вентилятор будет работать тише из-за низких оборотов... »
Можно. Но проще купить сразу тихий. Колхозить резистор имеет смысл, если у вас уже есть вентиляторы и они шумные - чтоб не менять можно поставить резиистор, или подключить к 7в (красный и желтый провода), либо купить готовый колхоз: https://ru.aliexpress.com/item/PC-Fa...316046449.html
Либо контроллер купить: https://ru.aliexpress.com/item/4-Cha...254600932.html
И регулировать самому
Вариантов масса. Но самый простой - просто тихий вентилятор
Меня больше нет
Отправлено: 00:35, 10-02-2019 | #4
БП и ИБП - Остановка вентилятора БП Intergo Прочее железо 20 09-11-2017 12:39
БП и ИБП - Замена вентилятора в БП FoxFord Прочее железо 9 30-09-2013 08:28
БП и ИБП - Замена вентилятора БП FoxFord Прочее железо 15 19-06-2013 06:20
Замена вентилятора у БП The_Immortal Хочу все знать 4 08-11-2012 06:49
[решено] Замена вентилятора БП ferraz Разгон, охлаждение и моддинг 7 14-11-2010 21:46
