| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - Жёсткий диск 2TB не определяется в BIOS после установки пароля. |
Старожил Сообщения: 167 |
Поставил Samsung 2TB HDD в старый ноутбук Toshiba Satellite Pro.
Затем поставил пароль на этот HDD в BIOS. После этого комп должен запрашивать пароль при каждом старте, однако вместо этого: - HDD больше не определяется ни на этом, ни на любом другом компьютере - Ни одна утилита его не видит ни из Windows, ни из DOS - Установщик Windows10 определяет этот HDD как диск с размером 0MB Диску два года. SMART нормальный за исключением показателя "UltraDMA CRC Error Count", но всё равно показывал норму. Ради интереса, проделал то же самое со старым HDD 80Gb - работает нормально! Как теперь его оживить, есть ли какой способ? |
Отправлено: 22:14, 01-02-2019 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Забыл написать, бэд блоков у него не было!
Отправлено: 22:16, 01-02-2019 | #2 |
Старожил Сообщения: 460
Профиль | Отправить PM | Цитировать adgeuk, Victoria для DOS, можно и для Windows свежую версию (в режиме PIO). Виден ли там диск?
Информация с него нужна или нет? Если нет, то проще. Есть ещё форум http://forum.ixbt.com/?name=%EF%E0%F...&posts2=&id=11 И конкретно обсуждение http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:41835 и http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:9622 |
------- Отправлено: 10:48, 03-02-2019 | #3 |
Старожил Сообщения: 226
Профиль | Отправить PM | Цитировать В DOS может не видеть программами, потому что надо в биосе контроллер IDE включить.
потом если увидит виктория или mhh то проверить сколько стоит размер диска и сбросить, там же пароль сбросить. F1 там в программе нажми. |
Отправлено: 12:58, 03-02-2019 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Инфа не нужна!
Пароль сбрасывать тоже не нужно, я его знаю. Режим IDE в биос включил, но в версии Victoria для Dos не обнаружил режима PIO. Скачал последнюю версию Victoria 47.2b для Windows. Запустил с загрузочного диска WinPE. К сожалению, ни в API ни в POI диска не видно! Видать, кранты! |
Последний раз редактировалось adgeuk, 04-02-2019 в 20:23. Отправлено: 15:51, 04-02-2019 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата adgeuk:
------- Отправлено: 21:15, 04-02-2019 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать adgeuk, непонятно, в биос диск сейчас определяется корректно? И пробовали ли снять пароль?
Отправлено: 21:41, 04-02-2019 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Normal:
При этом компы с этим присоединённым диском либо зависают при загрузке POST либо долго пыхтят при загрузке. |
Отправлено: 21:50, 04-02-2019 | #8 |
Ветеран Сообщения: 6211
В общем случае эти утилиты следует запускать из-под FreeDOS. На это дело есть ещё мощная утилита HDAT2 --- попробуйте её... |
Отправлено: 23:07, 04-02-2019 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Tau_0:
Отправлено: 01:30, 05-02-2019 | #10 |
| HDD - не определяется внешний жёсткий диск в диспетчере устройств | rewike | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 0 | 04-12-2018 17:30 | |
| Flash - не определяется внешний жёсткий диск нигде и вообще | rewike | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 0 | 02-12-2018 16:42 | |
| Прочее - Не определяется внешний жёсткий диск при подключению к роутеру | khalex5 | Сетевое оборудование | 5 | 27-11-2017 09:57 | |
| HDD - [решено] Новый жёсткий диск SATA не определяется | sol-minor | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 3 | 20-08-2012 21:06 | |
| HDD - Не определяется жёсткий диск | InferN0 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 5 | 09-05-2009 03:40 | |
