| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Артефакты после замены процессора и мат.платы. |
Новый участник Сообщения: 8 |
Здравствуйте. Намучился с проблемой, сам исчерпал пути решения, помогите)
После замены материнской платы, процессора и оперативной памяти появились артефакты в играх с последующим вылетом (как правило без ошибки, либо с ошибкой DirectX). Сразу стал грешить на видеокарту, но проблемы начались именно после замены указанных комплектующих (совпадение или нет?). Вид артефактов (быстро меняющиеся зеленые точки, иногда вспышки на текстурах, мигают, очень трудно поймать на скрин). Пример (слева от головы): https://i84.fastpic.ru/big/2019/0131...80c.png?noht=1 Конфигурация: Процессор Ryzen 2600 Мать - ASRock B450M-HDV БП - Chieftec 650W Видеокарта - Palit GTX 1060 6GB Оперативная память Kingston HyperX FURY 8 ГБ DDR4 (x2) Что я сделал и пробовал: 1) На чистую Windows установил драйверы с офф.сайта производителей комплектующих. 2) Замерял температуру видеокарты в играх при нагрузках через MSI Afterburner - не превышает 70 градусов. 3) Прошил новый Bios на мат.плату. 4) Заменил HDMI кабель. 5) Пробовал поставить Powerlimit в Afterburner - 50% и снизить частоты - не помогло. 6) Переставил видеокарту в разъем заново (ну а вдруг? :D ) Что можно попробовать и в чем причина? Не разгонял ни процессор, ни видеокарту никогда, все работает на стандартных значениях. |
Отправлено: 12:33, 31-01-2019 |
Дед Сообщения: 40597
------- Отправлено: 12:40, 31-01-2019 | #2 |
Отправлено: 12:41, 31-01-2019 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать История получает продолжение - отказал звук через встроенное аудио. Работает, а звука нет. Проблемы с мостами?
Отправлено: 13:47, 31-01-2019 | #4 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать WSonic, MRCorsair, насколько я понимаю, никаких битых пикселей на скриншотах нет и быть не должно. Это не экран, хотя очень похоже.
Кадр делается из буфера видеокарты (может ещё откуда), но только не из того, что показывает сам экран, даже самый глючный. По картинке понятно что это не фото экрана. Такое возможно при битой памяти. Тогда и в буфере будет аналог изображения, как на экране. Цитата MRCorsair:
------- Отправлено: 14:54, 31-01-2019 | #5 |
В бенчмарках тоже такая ерунда, иногда происходит зависание изображения, а звук идет. Сейчас другую материнскую плату поставлю и проверю как дела на ней. |
Отправлено: 14:58, 31-01-2019 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Заодно уберите разгон, если имеется, ну а в первую очередь смотрите температуры видео и процессора.
Цитата MRCorsair:
![]() Проверьте вн настройках какой канал идёт по умолчанию. Может достаточно просто его переключить и назначить другой? Например так выглядит у меня. Остальные молчат, но индикация звука идёт. ![]() |
------- Отправлено: 15:04, 31-01-2019 | #7 |
Звук пропал внезапно, уже и драйвера Realtek переустановить успел, разные наушники попробовать, устройство (динамики) в воспроизведении только одно и оно работает, а звука нет. В биосе тоже проверил, звуковуха включена. Чудеса, да и только. |
Отправлено: 15:09, 31-01-2019 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать MRCorsair, покажите скрины в Диспетчере Устройств звуковые устройства в раскрытом виде.
Покажите тоже, что у меня на скрине (в воспроизведении только одно и оно работает, а звука нет.), эту же вкладку. Цитата MRCorsair:
------- Отправлено: 15:22, 31-01-2019 | #9 |
Скрин: https://ibb.co/DYzBsgJ |
Отправлено: 15:29, 31-01-2019 | #10 |
| [решено] После замены процессора компьютер виснет на логотипе мат.платы | helmar | Непонятные проблемы с Железом | 10 | 24-07-2018 07:38 | |
| Установка - После замены мат.платы не могу установить W7 | aranoff | Microsoft Windows 7 | 12 | 16-05-2016 17:10 | |
| SSD - OCZ Vertex2 проблемы после замены мат. платы | wessem_hhh | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 4 | 04-10-2015 19:29 | |
| Загрузка - После замены мат.платы и проц. не грузится Windows | medvedkovo | Microsoft Windows 7 | 5 | 25-04-2014 06:42 | |
| После замены мат платы и процессора компьютер не включается | unstoppableqq@vk | Непонятные проблемы с Железом | 26 | 31-01-2014 14:43 | |
