| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Не могу зайти в биос с загрузочной флешкой Windows 10 |
Новый участник Сообщения: 2 |
Всем привет!Нужна помощь специалистов.Решил переставить винду на ноуте,сделал загрузочную флешку,перезагрузился для входа в биос,а войти не получается,экран застыл на логотипе.Без флешки заходит без проблем.Даже если находясь в биосе воткнуть флешку даже пустую,то он зависает намертво.Пробовал делать загрузочной micro sd,то с ней биос включается и видит её,но вот загрузка с неё не начинается.Помогите,уже не знаю,что делать.Других usb носителей нет под рукой.Win 10,биос InsideH2O.
Отправлено: 06:22, 19-01-2019 |
Support L1+ Сообщения: 5424
Профиль | Отправить PM | Цитировать Что ж, полагаю, нынешняя Windows 10 у вас еще загружается. Когда система загрузится, вставьте флэшку. Далее в командной строке от имени Администратора выполните DiskPart и подождите, пока он запустится. Далее:
List Disk Select Disk X (вместо Х подставьте цифру с номером флэшки из вывода предыдущей команды) Clean Create Partition Primary Format Quick FS=FAT32 Exit После этого закройте командную строку. На флэшку скопируйте содержимое ISO-образа Windows 10. Где взять образ, объяснять, полагаю, вам не нужно. Образ, соответственно, либо смонтируйте по правой кнопке в виртуальный дисковод, либо просто распакуйте его через WinRAR. После этого перезагружаемся и проверяем как реагирует ноутбук на флэшку. |
Отправлено: 12:02, 19-01-2019 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Avatar-Lion, пробовал и таким способом и руфусом и ультра исо.Биос загружается только с картой памяти в кард-ридере модема,с юсб флешкой вообще не заходит.Что касается карты памяти,когда ставлю её на первое место,сохраняю настройки,перезагружаюсь,то после логотипа на доли секунды появляется чёрный экран с белым тире в левом верхнем углу потом опять логотип и запуск уже моей оси.
Отправлено: 12:33, 19-01-2019 | #3 |
(*.*) Сообщения: 36572
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Avatar-Lion, этот способ уже достаточно давно не работает с образами MSDN.
Переношу в железо, ибо проблемы Windows я тут не вижу. |
------- Отправлено: 13:03, 19-01-2019 | #4 |
| Acer Extensa 2510G: полетела винда, не могу зайти в биос | mac.tsyganow | Ноутбуки | 5 | 13-04-2018 17:28 | |
| Разное - Не могу зайти в биос runtime error programm: c:\windows\system32\logonul.exe | man1 | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 39 | 03-04-2017 11:46 | |
| не могу зайти в биос | Vadim76 | Ноутбуки | 0 | 28-02-2016 17:41 | |
| [решено] Не могу зайти в биос Asus m5a97pro | tvist14 | Материнские платы и память | 34 | 16-01-2015 12:02 | |
| Установка - Как зайти в биос на макинтоше!! Хелп, не могу разобраться! | tinasit | Тест-форум | 0 | 20-11-2010 23:18 | |
