| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - [решено] 199-й атрибут растет как на дрожжах |
Ветеран Сообщения: 700 |
Доброго времени суток!
Есть ноутбучный диск Toshiba MQ01ABD075. При просмотре его SMART обратил внимание на большое значение 199-го атрибута, которое к тому же быстро росло. Диск стоит в ноутбуке Dell, вставляется напрямую в SATA разъем, который запаян в материнскую плату ноутбука, поэтому ни о каком проблемном шлейфе речь не идет. Пробовал подключать через USB док-станцию и напрямую к SATA порту на десктопной материнской плате - результат тот же. Снял платку с жесткого диска - ничего криминального, никаких окислов и т.д. с обратной стороны нет. Параллельно с 199, растет и 200-й параметр SMART. Во вложенном архиве - скриншоты паспорта диска, результата теста поверхности и показатели SMART до и после теста в последней версии программы Victoria. Буду благодарен за любые подсказки о том что с диском не так и что можно сделать. |
------- Отправлено: 18:46, 18-01-2019 |
Ветеран Сообщения: 4735
Профиль | Отправить PM | Цитировать 199 UltraDMA CRC Error Count - обычно это шлейф (кабель) винта, но в ноуте обычно распаяная гребенка на плате. На здоровье диска атрибут не влияет
200 Write Error Rate (MultiZone Error Rate) - а вот с этим сложнее, если растут показатели здесь, то это говорит о физической проблеме винта. Или проблемы с поверхностью блина или начинает дохнуть какая-то из головок. |
------- Отправлено: 14:53, 23-01-2019 | #2 |
Ушел из жизни Сообщения: 8595
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата greg_b:
В ноутах обычно используется плоский SATA шлейф типа вот такого, в разъём которого вставляется винчестер, а разъём на его втором конце вставляется в гребёнку или разъём на материнке. И нарушение контакта в любом месте, а также проблемы с самим шлейфиком приводят к такой картине. Но в очень редких случаях проблема бывает и в винчестере. Цитата greg_b:
Цитата greg_b:
IT Shepherd Цитата:
------- Отправлено: 17:06, 23-01-2019 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата IT Shepherd:
Скрытый текст
https://i4.imageban.ru/out/2018/12/23/776b82715f757bec6aa83ad97b46f66d.png
После прогона записи нулями в Виктории и скана с верификацией Скрытый текст
https://i5.imageban.ru/out/2018/12/24/ddd02ff281683a615e05121c83d0b685.jpg
Даже не знаю почему ссылки не активируются. |
Последний раз редактировалось Normal, 23-01-2019 в 18:13. Отправлено: 18:02, 23-01-2019 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата mwz:
1) никакого шлейфа нет, диск "напрямую" подключается к гребенке 2) как уже говорилось, атрибуты продолжают расти даже при подключении диска через USB док-станцию или напрямую заведомо нормальным шлейфом к десктопной материнской плате. Normal, попробую прогнать в Виктории |
------- Отправлено: 19:06, 23-01-2019 | #5 |
IT Shepherd, прогон с занулением может помочь на какое-то время в случае с дефектом поверхности, но не головки |
------- Отправлено: 09:29, 24-01-2019 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Запустить прогон из-под Windows не удалось, диск почему-то не давал выполнить операцию записи (была ошибка ABRT). И да,естественно я запускал Victoria не с того диска, который собрался занулить.
Запустил процесс стирания из-под ДОС-версии программы. Пишет,что закончит процесс через 45 часов для диска 750ГБ. Собственно вопрос: не многовато ли? Если да,то это лишнее подтверждение проблемы с диском/головами? |
Отправлено: 21:34, 29-01-2019 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата IT Shepherd:
------- Отправлено: 22:34, 29-01-2019 | #8 |
Старожил Сообщения: 301
Профиль | Отправить PM | Цитировать IT Shepherd, Раскрути болтики, отдели плату от гермоблока, возьми стирательную резинку и почисти контакты на плате, там наверное от окислов места живого нет.
Отправлено: 01:08, 30-01-2019 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Рыжик,
Внимательно читаем первый пост |
------- Отправлено: 11:16, 30-01-2019 | #10 |
| Глава Intel надеется на появление планшетов на чипах Atom стоимостью $150-199 | OSZone News | Новости железа | 0 | 18-07-2013 16:30 | |
| Muse - контроллер на основе волн мозговой активности за $199 | OSZone News | Новости железа | 0 | 04-12-2012 19:30 | |
| Стоимость планшетов Surface на Windows RT может составить всего $199 | OSZone News | Новости и события Microsoft | 0 | 16-08-2012 10:30 | |
| Разное - Делфи и OPENGL! Как быть? Размер проги растет! | Greshnick | Программирование и базы данных | 9 | 19-11-2011 12:37 | |
| Как установить атрибут папки [системный] ? | APOSTOL | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 8 | 23-09-2002 17:00 | |
