| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » [решено] Напряжение cpu\nb soc voltage, каким должно быть |
И какая погрешность этого напряжения может быть? А авто режиме выставляет 1.168v, при полной нагрузке 1.176v. Если в ручную выставить будь то 1.05v или 1.1v , в нагрузке будет на 0.030 выше, и в стоке где то на 0.002 - 0.010. Пробовал выставлять разные режимы в cpu\nb loadline calibration, всё бесполезно
Ryzen 1600 3.7gz 1.24v, samsung b-die 3200 16-18-36 1.270v. C напряжением cpu\nb 1.05v проходит тест fpu и памяти в аиде. |
Отправлено: 17:54, 11-01-2019 |
Ветеран Сообщения: 8722
Профиль | Отправить PM | Цитировать ну судя по райзен калькулятору, для первого райзена и такой памяти, vsoc оптимален 1,03 - 1,06v
гигабайты обычно склонны завышать это напряжение . но это не является критичным . рекомендуемое пиковое значение не должно превышать 1,2v |
------- Отправлено: 18:10, 11-01-2019 | #2 |
Новый участник Сообщения: 18
Профиль | Отправить PM | Цитировать samara1532, У меня msi x370, вот я беспокоюсь, что сейчас у меня стоит 1.100, в стоке это значение 1.112, в нагрузке же 1.130. При 1.050 ситуация похожая, и в нагрузке там 1.080
Отправлено: 18:14, 11-01-2019 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать не знаю в чем беспокойство . просто с завода приподняли вольтаж для перестраховки .
до 1,2 это рабочий рекомендуемый потолок, производителя . если вы на процессоре подымите до 1,28 . от этого он хуже работать не станет . да, конечно будет чуть больше греться, но NB это не ядра процессора . там нет такого энергопотребления . просто производитель перестраховался и для пущей стабильности приподнял с рекомендуемых 1,05 до 1,12 да и то нужно еще учитывать погрешность датчиков . может там как-раз и есть 1,05 +/- |
------- Отправлено: 18:22, 11-01-2019 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата samara1532:
Отправлено: 18:25, 11-01-2019 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Sherlovkin:
в любом случае я бы советовал поставить чуть выше рекомендуемых 1,03/5 . что-бы в будущем (пусть и не близком) из-за деградации элементов в цепи питания, не искать с бубном причины нестабильной работы . да и датчики могут немного привирать . поэтому в идеале выбрать золотую середину, между базовыми 1,04 и максимальными 1,19 . |
------- Последний раз редактировалось samara1532, 11-01-2019 в 18:48. Отправлено: 18:30, 11-01-2019 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать samara1532, в принципе получилось на 1.05 удержать разброс, только на 7 моде cpu nb calibration. Сейчас 1.056 и свыше 1.064 в нагрузке нету. Ничего же страшного в этом нет, что стоят последние режимы?
Правда теперь в простое есть даунвольт до 1.048 |
Последний раз редактировалось Sherlovkin, 11-01-2019 в 20:05. Отправлено: 19:54, 11-01-2019 | #7 |
хотя честно скажу, для меня эти все эти попытки загнать туда куда не обязательно, из категори "упоротого оверклокинга" . чего его насиловать . если и без этого всё прекрасно будет работать . |
------- Отправлено: 23:45, 11-01-2019 | #8 |
Старожил Сообщения: 260
На ОЗУ утебя вообще мало напряжения. При разгоне 3600 ставят 1.4 |
Отправлено: 02:44, 23-01-2020 | #9 |
| Драйвер - Так и должно быть ...!? | warning1009 | Хочу все знать | 1 | 27-07-2013 11:01 | |
| Разное - Сколько должно быть в норме | dedushkaSP | Хочу все знать | 2 | 21-02-2012 18:55 | |
| А как должно быть? | Lagic | Тест-форум | 0 | 02-11-2011 00:07 | |
| gpresult - что должно быть? | Lavrentiy | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 5 | 08-05-2008 14:47 | |
| Должно ли так быть? | solon | Непонятные проблемы с Железом | 21 | 09-06-2006 10:35 | |
