| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » Flash - Как прошить Флешку с неопределенного контроллера |
Новый участник Сообщения: 46 |
Есть 8 Гб новая флешка. Не открывается сразу просить форматировать но ПК не мог. Хотел прошить, программа Get Flash Info дал результат ниже. Короче, контроллер не определяется. Можно прошить эту флешку?
Volume: F: Controller: Unknown Possible Memory Chip(s): Not available VID: 214B PID: 8040 Manufacturer: Generic Product: USB2.0 FlashDisk Query Vendor ID: Generic Query Product ID: Flash Disk 2.0 Query Product Revision: 2.F0 Physical Disk Capacity: 8388608 Bytes Windows Disk Capacity: 0 Bytes Internal Tags: ACAF-AAHL USB Version: 2.00 Declared Power: 100 mA ContMeas ID: 33AD-12-00 Microsoft Windows 10 x64 Build 10240 ------------------------------------ http://www.antspec.com/usbflashinfo/ Program Version: 9.1.0.625 |
Отправлено: 12:17, 06-01-2019 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Герой Настоящий, если совсем никак не получается определить, вскрывайте её корпус и визуально. Заодно и память узнаете, если она конечно не SD формата.
Вы её случаем не через какой-нибудь кардридер включаете? И скорей всего вскрывать придётся, чтобы перевести её в тестовый режим. ЗЫ Перевод контроллера USB флэш в тестовый режим замыканием выводов памяти |
------- Последний раз редактировалось yurfed, 06-01-2019 в 14:05. Отправлено: 13:54, 06-01-2019 | #2 |
------- Отправлено: 14:58, 06-01-2019 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать HDD low level format tool определяет так как на картинке
------- Отправлено: 15:17, 06-01-2019 | #4 |
------- Отправлено: 15:31, 06-01-2019 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Возможно, ей пушистый зверёк пришёл, восьмигигабайтной-то старушке.
------- Отправлено: 22:36, 06-01-2019 | #6 |
------- Отправлено: 11:51, 11-01-2019 | #7 |
Ветеран Сообщения: 11819
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Герой Настоящий:
Отправлено: 15:41, 11-01-2019 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Как на картинке.
------- Отправлено: 19:03, 12-01-2019 | #9 |
Отправлено: 17:03, 15-01-2019 | #10 |
| Как прошить BIOS AO3!? | Malan2009 | Материнские платы и память | 11 | 24-10-2015 11:52 | |
| Прочее - Как прошить роутер? | silalex | Сетевые технологии | 16 | 25-06-2013 15:11 | |
| Прочее - [решено] Как прошить роутер | MadTweest | Сетевые технологии | 20 | 09-04-2012 21:31 | |
| Как правильно прошить телефон? | geeg | Мобильные ОС, смартфоны и планшеты | 3 | 19-12-2008 17:44 | |
| Как прошить мой биос? | ilya-b-80 | Материнские платы и память | 32 | 10-11-2006 06:02 | |
