| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Выбор кулера для процессора |
Ryzen 1600 3.7gz 1.240v, кулер gammax 300, в стресс тесте аида fpu 64 градуса. Тем самым температура корпуса и материнской платы около 47 градусов, и выше.Южный мост горячий(да он похоже всегда горячий, пальцы держать можно долго, чипсет на процентов 30-40 я бы сказал холоднее. Охлад в корпусе в поряде 5 вертушек, все стоит правильно. В будущем будет покупаться райзен 7 зен2 или зен 3, не важно.Хоть тепловыделение у них будет возможно такое же как и у нынешнего райзен 5, но факт остается фактом, что разгон моего 1600 при 1.3в мне даст в подарок 70+ градусов на проце и 55 к матери?. Мать x370 gaming plus 6 фаз питания. Но это и не важно, ведь мне нужно просто напросто скинуть температуру проца, чтобы мать не грелась! Помогите выбрать кулер который охладит проц по сравнению с гаммакс 300 на градусов так 20. 3-4к руб.
Отправлено: 02:28, 04-01-2019 |
Новый участник Сообщения: 18
Профиль | Отправить PM | Цитировать Запустил 10 вкладок с видео на ютубе+ стрим с твитча, температура матери 35 как и была, впрочем и темпа проца не изменилась.К слову об охлаждению корпуса. Также удивляет то, что видишь на ютубе при тесте процессоров, у них на открытом стенде температура матери\корпуса 30-35 градусов при температуре проца 70, это как так вообще? Также фурмарк никак не нагревает материнскую плату\корпус(ибо хз где этот датчик матери находится)
Последний раз редактировалось Sherlovkin, 04-01-2019 в 02:58. Отправлено: 02:45, 04-01-2019 | #2 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Понятие "температура платы" не верное. Плата большая, и разные отделы платы по разному греются. Не стоит вообще смотреть этоу температуру.
Скинуть градусов на 20 сможет только суперкулер - например двухбашенный кулер ноктуа с двумя 150мм вертушками, или дорогая двух-трех секционная водянка |
------- Отправлено: 08:48, 04-01-2019 | #3 |
Старожил Сообщения: 255
Профиль | Отправить PM | Цитировать Sherlovkin, Я вас расстрою, но у ваш кулер -- это бюджетный вариант и ждать от него выдающихся результатов не стоит, вам правильно советуют, купить, однажды, хорошее охлаждение и решить для себя этот вопрос навсегда. Дальше, вы пишите, что в корпусе, аж 5 вертушек, что они делают? С таким количеством, можно дуть и на южный мост и на материнку, зачем вам столько? Вам нужно просто холодный воздух вдувать, для этого кулер лучше всего разместить ближе к низу кейса, и горячий выдувать, соответственно кулер ставите выше. Остальными можете дуть на материнку, хотя не вижу смысла, честно говоря, температура вполне нормальная.
Отправлено: 12:26, 04-01-2019 | #4 |
Ветеран Сообщения: 3806
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Sherlovkin:
Цитата Sherlovkin:
никакой "кулер" не охладит проц ниже температуры окружающей среды |
Отправлено: 13:03, 04-01-2019 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Busla:
------- Отправлено: 13:52, 04-01-2019 | #6 |
Цитата WSonic:
sNc-DAntES, 2 вентилятора спереди на вдув 120мм 1200об, по заявлению 55cfm. 1 сзади и 1 сверху на выдув 120мм сейчас стоят на 1400об, по заявлению 69cfm. И еще один сверху ближе к морде,но по температурам от него толку вообще никакого. Я и пробЫвал те мощные ставить на морду, никаких изменений не заметил. Busla, 45 градусов мне кажется это вполне реально, не прибегая к суммам 5к и выше? |
Отправлено: 14:07, 04-01-2019 | #7 |
------- Отправлено: 14:47, 04-01-2019 | #8 |
Неужели нет ничего доступного в пределах 4к руб. А всё что дороже идет мне тем более не влезет в корпус, 160мм |
Отправлено: 14:58, 04-01-2019 | #9 |
| Выбор видео карты, монитора и кулера для процессора | Dgene | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 61 | 13-11-2012 11:53 | |
| Выбор кулера для процессора | PlayerOne | Разгон, охлаждение и моддинг | 6 | 07-05-2011 14:15 | |
| Выбор кулера для процессора AMD "Phenom II X4 965 Black Edition" 3.40ГГц | Aleksz | Разгон, охлаждение и моддинг | 3 | 07-01-2011 18:27 | |
| Выбор кулера для процессора core 2 duo e7300 | breeze5599 | Разгон, охлаждение и моддинг | 15 | 13-05-2009 19:17 | |
| Выбор кулера для разгона процессора. | Alexander2025 | Разгон, охлаждение и моддинг | 4 | 05-01-2009 04:42 | |
