Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 10 » Загрузка - Компьютер завис во время установки Kaspersky Internet Security 2018. Синий экран.
Аватара для Batek
Благодарности: 2
Автор: Batek
Дата: 31-12-2018
Windows 10 Home 64bit.
Во время установки KIS 2018 комп завис. В итоге система не грузится. Вылетает синий экран: отсутствует или повреждён файл
Windows\System32\drivers\klelam.sys
По факту файл в папке присутствует. Если при загрузке отключить загрузку этого драйвера, то система начинает ругаться уже на Windows\System32\drivers\klbackupdisk.sys.
Я так понимаю, что система не видит файлы от Касперского.
В безопасном режиме система не грузится. Как запустить? Там много всего. И заново всё устанавливать и настраивать слишком долго.
Поставил на другой диск вторую систему. То есть доступ к папкам и файлам есть.
Отправлено: 14:36, 27-12-2018
Благодарности: 6706
Batek, из среды восстановления откатитесь к точке восстановления https://www.outsidethebox.ms/14711/#_Toc349501508
Какая версия? win + r > winver
Отправлено: 19:02, 27-12-2018 | #2
Аватара для Batek
Благодарности: 2
Цитата Batek:
В итоге система не грузится. Вылетает синий экран »
Цитата Batek:
В безопасном режиме система не грузится »
Цитата Vadikan:
Какая версия? win + r > winver »
Отправлено: 23:19, 27-12-2018 | #3
Благодарности: 6706
Цитата Vadikan:
из среды восстановления откатитесь к точке восстановления https://www.outsidethebox.ms/14711/#_Toc349501508 »
Отправлено: 19:59, 28-12-2018 | #4
Аватара для Batek
Благодарности: 2
Цитата Vadikan:
из среды восстановления откатитесь к точке восстановления »
На сколько я помню, то точек восстановления в системе не было.
И уточнение: если стоят две системы на разных дисках (обе десятки), как выбрать нужную для отката?
Отправлено: 13:45, 31-12-2018 | #5
Благодарности: 6706
Цитата Batek:
На сколько я помню, то точек восстановления в системе не было. »
Что-то мешает попробовать? Т.е. я как бы вам пишу инструкции ниже ради того, чтобы услышать, что точек нет...
Цитата Batek:
если стоят две системы на разных дисках (обе десятки), как выбрать нужную для отката? »
Определитесь с буквами диска в PE, затем в командной строке среды восстановления выполните
cd /d C:\windows\system32
vssadmin list shadows
См. параметр Original Volume (Исходный том) и сопоставляйте с буквой диска ОС в PE.
Contents of shadow copy set ID: {5ca51131-2175-4221-ac1a-fc3a1a0726c1}
   Contained 1 shadow copies at creation time: 10.12.2018 22:04:42
      Shadow Copy ID: {43de27d0-8487-49d4-9f67-c4b7646fafe6}
         Original Volume: (C:)\\?\Volume{d7d2ec03-0e62-11e8-9dd5-3c77e6ed0d46}\
Заодно и версию Windows посмотрите. Запустите regedit > в меню Файл подключите куст software из Windows\System32\Config > смотрите значение параметра ReleaseID / CurrentBuild в \Microsoft\Windows NT\CurrentVersion
Отправлено: 14:23, 31-12-2018 | #6
Аватара для Batek
Благодарности: 2
Цитата Vadikan:
Что-то мешает попробовать? »
Попробовал и убедился. Точек нет.
И так и не смог найти в среде восстановления возврат к предыдущей сборке. Нашел только удаление исправлений и удаление обновления компонентов. Оба пункта сообщают о невозможности отката.
По вашей ссылке описан путь для 8,1. В десятке возможно переделали.
P.S. При выборе действий в среде восстановления предлагается выбор из установленных систем. С этим разобрался.
Цитата Vadikan:
подключите куст software из Windows\System32\Config »
А раздел какой? System?
Отправлено: 14:43, 31-12-2018 | #7
Благодарности: 6706
Цитата Batek:
По вашей ссылке описан путь для 8,1. В десятке возможно переделали. »
По какой ссылке? Путь куда? Там все то же самое
Цитата Batek:
И так и не смог найти в среде восстановления возврат к предыдущей сборке. »
По дефолту 10 дней дается на откат, так что...
Цитата Batek:
А раздел какой? System? »
Пишу же - software, и вы это цитируете...
Отправлено: 15:07, 31-12-2018 | #8
Аватара для Batek
Благодарности: 2
Цитата Vadikan:
Пишу же - software, и вы это цитируете... »
Сори, новый год на носу. ))
Windows 10 home 1803
А через реестр можно отменить загрузку драйверов от каспера при старте системы? Типа приложение не установлено?
Последний раз редактировалось Batek, 31-12-2018 в 15:25.
Отправлено: 15:19, 31-12-2018 | #9
Благодарности: 15546
Batek, в среде восстановления или в рабочей системе запустите regedit -> выделите куст HKEY_LOCAL_MACHINE -> меню Файл -> Загрузить куст -> укажите файл \Windows\System32\Config\system из упавшей системы -> Открыть -> задайте имя, например Sys2 -> зайдите в разделы:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Sys2\ControlSet00#\Control\Class\{4d36e967-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Sys2\ControlSet00#\Control\Class\{71a27cdd-812a-11d0-bec7-08002be2092f}
и проверьте значения параметров LowerFilters и UpperFilters.
Отправлено: 19:28, 31-12-2018 | #10
Драйвер - После установки Kaspersky Internet Security отключились клавиатура и мышь BVN-2005 Microsoft Windows 2000/XP 3 17-03-2015 17:39
Установка - во время установки выскакивает синий экран, на котором "pci.sys" и номер 0x0000007e alexprom65 Microsoft Windows 2000/XP 12 14-08-2011 22:20
7 / 2008 R2 - Во время установки Win.7 - синий экран Andryha.S Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista 5 21-11-2010 19:22
Server 2003 и сетевой экран Kaspersky Internet Security shellon Microsoft Windows NT/2000/2003 1 29-10-2009 21:12
Синий экран во время установки ОС mantu Microsoft Windows 2000/XP 3 20-03-2009 03:38
