| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Скриптовые языки администрирования Windows » CMD/BAT - Выполнение bat-файла при завершении работы в Win10 LTSC |
Новый участник Сообщения: 2 |
В gpedit.msc добавляю в сценарии bat файл на завершении работы или выход из системы, но ничего не срабатывает.
Файл скопирован в папку C:\WINDOWS\System32\GroupPolicy\User\Scripts\Logoff ,в батнике прописано; taskkill.exe /IM skype.exe /F pause после настройки делал gpupdate /force /logoff в административных шаблонах включил отображение сценариев выхода, но окна cmd не видно, если в powershell добавить этот файл то пустое окно отображается в самом конце на долю секунды и всё выключается, также находил по форуму что помогает отключение DEP добавил батник в исключения, не помогло. винда свежая ничего особенного с ней не делал. skype надо убить до завершения работы ибо вываливается ошибка из за драйверов asus xonar. |
Отправлено: 19:49, 19-12-2018 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать заработало, но возник другой вопрос, окно ошибки вываливается раньше выполнения сценария,и появляется оно уже в момент отключения, как то настроить выполнения bat файла перед shutdown возможно?
Отправлено: 17:02, 24-12-2018 | #2 |
| Разное - [решено] Выполнение командного файла при завершении работы Windows XP | SANIOK_AV | Microsoft Windows 2000/XP | 20 | 03-09-2019 00:55 | |
| CMD/BAT - Выполнение bat файла после ввода пароля.. | vasya00 | Скриптовые языки администрирования Windows | 16 | 05-02-2016 13:46 | |
| [решено] Выполнение bat-файла при завершении работы в Win7 | nk_ | Хочу все знать | 14 | 10-12-2014 00:30 | |
| Как свернуть выполнение bat(cmd) файла? | Centrinar | AutoIt | 5 | 29-09-2011 15:16 | |
| CMD/BAT - [решено] Скрыть выполнение BAT файла | garanov | Скриптовые языки администрирования Windows | 2 | 08-06-2011 16:40 | |
