Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Перезагружается компьютер
Системнику 2 месяца. Месяц назад начались проблемы - комп начал самопроизвольно перезагружаться, когда в играх, когда в простое. После различных тэстов стал грешить на видеокарту, попробовал обновить драйвера - комп крашится. Поставил другую видеокарту, с внешним питанием, полёт нормальный.
"Глючную" видеокарту (а она без внешнего питания) поставил в другой комп, устаноновил без проблем дрова, запустил стресс-тест - уже часов 6 как полет норм. Т.е. с видяхой все, по идее нормально, но и первый комп с другой видеокартой раб норм... Ничего не понимаю.
Подскажите куда копать.
Конфиг компа который крашился:
мать: ASUS PRIME A320M-K
проц: AMD Ryzen 5 1600
Видео: MSI AMD Radeon RX 560 AERO ITX OC (с которой крашилось), asus geforce gtx 550 ti 1gb (на замену)
бп: AeroCool VX-450
Отправлено: 09:31, 14-12-2018
Дед
Благодарности: 9332
Цитата ruggert:
AeroCool VX-450 »
Я бы начал с замены этого на нормальный БП, да и дампы выложить нужно, может там просто виндовс кривой
Меня больше нет
Отправлено: 11:17, 14-12-2018 | #2
Тип файла: zip 121218-6296-01.zip
(145.1 Kb, 20 просмотров)
Винду уже переставлял, я сборки не использую - образ чистый. А чем этот БП "ненормальный"? Более старая видеокарта с большим потреблением работает то нормально.
Дамп со старой винды:
Отправлено: 11:58, 14-12-2018 | #3
Дед
Благодарности: 9332
Цитата ruggert:
А чем этот БП "ненормальный"? »
Качеством и реальной мощностью
Цитата ruggert:
Более старая видеокарта с большим потреблением работает то нормально. »
Новые карты более чувствительны к качеству питающего напряжения. Старые компы и на кодегенах работали годами
Цитата ruggert:
Дамп со старой винды: »
И в нем:
HTML код: Выделить весь код
MODULE_NAME: memory_corruption IMAGE_NAME: memory_corruption FOLLOWUP_NAME: memory_corruption DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 0 MEMORY_CORRUPTOR: LARGE_32 FAILURE_BUCKET_ID: MEMORY_CORRUPTION_LARGE_32 BUCKET_ID: MEMORY_CORRUPTION_LARGE_32 ANALYSIS_SOURCE: KM FAILURE_ID_HASH_STRING: km:memory_corruption_large_32 FAILURE_ID_HASH: {8f482df0-6cb7-502d-3bf6-ac850e6d1520} Followup: memory_corruption
Возможно проблема с ОЗУ - (неисправна, плохое питание, переразгон и т.д)
Меня больше нет
Отправлено: 12:04, 14-12-2018 | #4
Компьютер перезагружается grogowar Непонятные проблемы с Железом 1 02-01-2018 17:56
Перезагружается компьютер brokman Непонятные проблемы с Железом 12 13-06-2016 17:53
Перезагружается компьютер 4estation Материнские платы и память 23 30-04-2015 14:45
Перезагружается компьютер suxoikorm Непонятные проблемы с Железом 3 10-04-2012 10:24
Компьютер перезагружается Непонятные проблемы с Железом 11 16-10-2004 11:42
