Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 8 и 8.1 » Установка - Не найден необходимый драйвер для дисковода оптических дисков» при установке с DVD
Аватара для Durson
Devil may Cry
Благодарности: 45
Всем привет, при установке Win8.1 64bit и Win7 32bit появляется ошибка "Не найден необходимый драйвер для дисковода оптических дисков» при установке с DVD" - все образы не раз проверены и опробованы при установке. Никогда таких ошибок не было, а тут на тебе. Решил погуглить - говорят, что USB 3.0 не поддерживается установщиком винды, но тут такое дело, что USB 3.0 в данной материнской плате нету. "Окей" - ещё говорят, что образ может быть кривой - не той сборки. Скачал с оф. сайта(вроде бы не "фишингового" - Windows 8.1) версию Windows 8.1 32bit, записал на флешку с помощью программы Windows 7 USB DVD Download Tool, и тут при установке появилась ошибка 0xc00000e9. Плюнул, решил установить Linux Ubuntu Desktop 16.04 - встала, и нормально заработала. На флешку пробовал писать Windows "руками" - форматировал через консоль с помощью утилиты diskpart потом копировал с образа на флешку, так же пробовал ранее упомянутую утилиту Windows 7 USB DVD Download Tool - результат один и тот же. Точнее один из двух. Либо 0xc00000e9 либо "Не найден необходимый драйвер для дисковода оптических дисков» при установке с DVD". Хотя кажется я на этот же компьютер ставил раньше и Windows 7, и Windows 8(но это не точно) без каких либо проблем.
PS: материнская плата Asus p5l-vm 1394
Отправлено: 20:11, 13-12-2018
Аватара для Durson
Devil may Cry
Благодарности: 45
UPD: с Windows 10 X86 происходит ошибка 0xc00000e9
Отправлено: 08:43, 14-12-2018 | #2
Аватара для Avatar-Lion
Support L1+
Благодарности: 1109
Ну как бы очевидно, что дело не в версиях Windows, а в каком-то периферийном оборудовании, которое подключено к компьютеру. Поэтому: все принтеры, карт-ридеры, джойстики и прочее отключаем. Далее идем в BIOS >Load Setup Defaults (мало ли чего там чьи-то шаловливые ручки наковыряли до вас). И снова пробуем.
Отправлено: 12:11, 14-12-2018 | #3
Аватара для Durson
Devil may Cry
Благодарности: 45
Avatar-Lion, Load Setup Default я давно сделал, проблема та же, из переферии тут ничего не подключено кроме мыши, клавиатуры и флеш накопителя
Карты памяти, я тоже разные пробовал, результат один и тот же
Отправлено: 13:02, 14-12-2018 | #4
Support L1+
Благодарности: 1109
Что ж, в принципе варианта у вас только два: продолжать разбираться с компьютером или вытащить HDD, подключить его к другому ПК и залить на него Винду с помощью утилиты WinNT Setup. Ну либо LiveCD какой-нибудь использовать (лично я AdminPE юзаю), загрузиться с него и проделать то же самое, не вытаскивая HDD.
Если же вам не горит и хотите продолжить эксперименты, то напишите об этом, будем тогда пробовать различные идеи.
Отправлено: 13:13, 14-12-2018 | #5
Аватара для Durson
Devil may Cry
Благодарности: 45
Цитата Avatar-Lion:
подключить его к другому ПК и залить на него Винду »
С этим проблема. Т. к. жесткие диски на сломанном ПК имеют шлейф IDE, а на моем ПК таких разъемов нету. Попробую через Live CD запустить установку.
Отправлено: 13:53, 14-12-2018 | #6
Support L1+
Благодарности: 1109
Отключите дисковод. Выставьте на HDD перемычками режим Master. Подключите его к крайнему разъёму на IDE-шлейфе. Снова попробуйте выполнить установку с флэшки.
Отправлено: 15:06, 14-12-2018 | #7
Аватара для Durson
Devil may Cry
Благодарности: 45
При попытке запуститься с AdminPE появляется ошибка 0xc00000e9. Появляется эта ошибка после того как в меню загрузки выбираешь AdminPE[x64][RUS], и AdminPE[x86] [RUS]
Обнаружена ошибка взаимодействия с устройством, подключенным к данному компьютеру.
Эта ошибка может быть вызвана отключением съемного запоминающего устройства, такого как внешний USB - накопитель, в процессе его использования, или сбоем в работе оборудования, такого как жесткий диск или дисковод компакт-дисков.
Убедитесь, что все съемные запоминающие устройства подключены правильно, а затем перезагрузите компьютер.
Если это сообщение об ошибке продолжает появляться, обратитесь к производителю оборудования.
Состояние: 0xc00000e9
Сведения: Возникла неожиданная ошибка ввода-вывода.
Цитата Avatar-Lion:
Выставьте на HDD перемычками режим Master »
Хм... а вот перемычек на жестком диске и не было, при чем тут два жетстких диска, и ни на одном перемычки нету. Откопал у себя в залежах старый CD привод, нашел там перемычку, сейчас все проверю
Отправлено: 15:29, 14-12-2018 | #8
Support L1+
Благодарности: 1109
Durson, хм... На всякий случай IDE-шлейф возьмите другой какой-нибудь, если есть такая возможность.
Отправлено: 15:35, 14-12-2018 | #9
Аватара для Durson
Devil may Cry
Благодарности: 45
Avatar-Lion, если Ubuntu встала и загружалась, то вряд ли со шлейфом могут быть проблемы.
Отправлено: 15:40, 14-12-2018 | #10
Установка - [решено] Не найден необходимый драйвер для дисковода оптических дисков FS-Kos Microsoft Windows 7 23 09-07-2019 11:57
[решено] Не найден необходимый драйвер для дисковода оптических дисков. madjahed Поиск драйверов, прошивок и руководств 3 23-05-2016 20:09
Не найден необходимый драйвер для дисковода оптических дисков! aceruser Поиск драйверов, прошивок и руководств 23 06-05-2015 17:46
Не найден необходимый драйвер для дисковода оптических дисков HP dv7-6b55er gessko Поиск драйверов, прошивок и руководств 1 01-11-2014 11:09
Не найден необходимый драйвер для дисковода оптических дисков . Если у вас есть диске Серега813 Поиск драйверов, прошивок и руководств 2 29-03-2013 20:17
