| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista » 10 / 2016 - Развёртывание Win10 на Usb-флешку |
Новый участник Сообщения: 2 |
Есть необходимость создать эталонный образ Win10 и разворачивать его прямиком на флешку, дабы винда грузилась именно с флешки.
Использоваться будут, скорее всего, sandisk extreme go usb 3.1. Поделитесь опытом, как всё это можно автоматизировать. Если делить на этапы, то получается: -готовим usb диск для разворачивания wim файла -разворачиваем образ с помощью /apply на usb -меняем имя компьютера в образе(как?) -закидываем этот пк в домен -bcdboot Помогите, как всё это автоматизировать, например, используя powershell есть рабочий скрипт, который используется для 8.1, но тогда использовались специальные флешки kingston datatraveler win2go Скрытый текст
# PARAMS $driveLetter = "d" $scriptPath = "c:\image\" $computerName ="tc-chist0114" $domainName = "fil.abb-win.akbars.ru" $unattendFile = "$scriptPath\unattend.xml" # wim-file name with the number of image $wimFile = "v3.wim 1" $isBitlockerEnabled = $false $bitlockerPassword = "P@ssw0rd1" # FUNCTIONS # function that returns the list of free drives letters function Get-NextFreeDriveLetter { 68..90 | ForEach-Object { "$([char]$_)" } | ` Where-Object {(New-Object System.IO.DriveInfo "${_}:").DriveType -EQ 'NoRootDirectory' } } # In order to make console output readable chcp 65001 # Stop script if there are errors $ErrorActionPreference = "Stop" # Prepare Disk $disk = Get-Disk -Partition (Get-Partition -DriveLetter $driveLetter) Clear-Disk -InputObject $disk -RemoveData -Confirm:$false Initialize-Disk –InputObject $disk -PartitionStyle MBR # Create two volumes $systemPartition = New-Partition -InputObject $disk -Size (350MB) -IsActive Start-Sleep -Seconds 1 # FAT32 Colume label length is restricted with 11 symbols $systemVolumeLabel = "sys-"+$computerName.substring($computerName.Length - 7,7) Write-Host $systemVolumeLabel Format-Volume -NewFileSystemLabel $systemVolumeLabel -FileSystem FAT32 -Partition $systemPartition -Confirm:$false $OSPartition = New-Partition -InputObject $disk -UseMaximumSize -IsActive Start-Sleep -Seconds 1 Format-Volume -NewFileSystemLabel "os-${computerName}" -FileSystem NTFS -Partition $OSPartition -Confirm:$false try { Set-Partition -InputObject $OSPartition -NewDriveLetter $driveLetter # Get next free drive letter $systemDriveLetter = (Get-NextFreeDriveLetter)[0] Set-Partition -InputObject $systemPartition -NewDriveLetter $systemDriveLetter } catch { Write-Host "You so unlucky! Letter that is proposed to be your system drive letter is occupied. Try to run script again." Write-Host "Result: FAILURE" exit } # Run ImageX + BCDBOOT $drivePath = $driveLetter + ":" $systemDrivePath = $systemDriveLetter + ":" Set-Location -Path $scriptPath -PassThru Invoke-Expression ".\IMAGEX.EXE /APPLY $wimFile $drivePath\" Set-Location -Path "C:\" -PassThru Invoke-Expression "BCDBOOT.EXE $drivePath\WINDOWS /S $systemDrivePath /F ALL" # Generate blob file with djoin and put its content into unattend.xml $result = Invoke-Expression 'djoin.exe /PROVISION /DOMAIN $domainName /MACHINE $computerName /machineou "OU=Тонкие клиенты Win2Go (Все филиалы),DC=fil,DC=abb-win,DC=akbars,DC=ru" /SAVEFILE $scriptPath\blob.txt' Write-Host $result # Throw errors if ($result -like '*0x8b0*') { Write-Host "WTF! Computer with such name already exists in AD!" Write-Host "Result: FAILURE" Break } [xml]$UnattendXML = Get-Content $unattendFile $blobContent = Get-Content $scriptPath\blob.txt # Replace null symbol $blobContent = $blobContent -replace([char]0,"") $UnattendXML.unattend.settings.component | Where-Object {$_.name -eq "Microsoft-Windows-UnattendedJoin"} | ` ForEach-Object {$_.Identification.Provisioning.AccountData = [string]$blobContent} # Put computer name into unatted.xml $UnattendXML.unattend.settings | Where-Object {$_.pass -eq "specialize"} | ForEach-Object {$_.component} | ` Where-Object {$_.name -eq "Microsoft-Windows-Shell-Setup"} | ForEach-Object {$_.ComputerName = $computerName} $UnattendXML.Save($unattendFile) Copy-Item $unattendFile $drivePath\Windows\Panther\ # Bitlocker operations if ($isBitlockerEnabled) { $bitlockerRecoveryProtector = Add-BitLockerKeyProtector $drivePath -RecoveryPasswordProtector $recoveryPassword = $bitlockerRecoveryProtector.KeyProtector.RecoveryPassword $recoveryPassword > $scriptPath\bitlocker_recovery_password.txt $spwd = ConvertTo-SecureString -String $bitlockerPassword -AsPlainText -Force Enable-BitLocker $drivePath -PasswordProtector $spwd } Write-Host "Result: SUCCESS. If you use BitLocker, please wait until the process of encryption will finish." |
Отправлено: 12:05, 13-12-2018 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать specialsm, так а чем рабочий скрипт от 8.1 не устраивает? От флэшки он не зависит.
Цитата specialsm:
------- Отправлено: 13:35, 13-12-2018 | #2 |
| Отправить файл на usb флешку. | Эльдарик | Хочу все знать | 11 | 25-03-2016 10:57 | |
| Установка - Установка Windows XP на USB-флешку | ermaksochi | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 10-06-2015 14:49 | |
| Flash - [решено] Подмена Floppy на USB флешку | ][alter | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 7 | 12-09-2011 15:11 | |
| Общее - [решено] Запись Windows 7 на USB-флешку | Brard | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 9 | 05-11-2010 21:15 | |
| Как закрыть доступ только на USB флешку | Pixer | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 07-12-2007 17:25 | |
