| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » MSI A320M BAZOOKA. Проблема со звуком в наушниках |
Ветеран Сообщения: 1191 |
Материнка MSI A320M BAZOOKA.
В колонках, которые подключены к линейному выходу материнской платы со звуком никаких проблем. В наушниках, подключенных к передней панели корпуса пк практически нет звука, еле как слышно какой то бред вместо внятного звука, типа как раньше было, если кассету магнитофонную перевернуть и слушать. Пробовал разные наушники. НО проблема пропадает если настройку баланса в винде передвинуть в одну из сторон, если баланс поставить на середину, то проблема появляется снова... Звук такой в браузерах, в проигрывателях, в играх. Драйвер на звук самый актуальный, скаченный с оф. сайта материнской платы, так же установлен актуальный пакет кодеков к-лейт кодек пак мега. Винда актуальная 10 про х64 скачанная с оф. сайта мс и активированная лицензионным ключом, обновы так же актуальные.... Как решить проблему? |
Отправлено: 20:04, 29-11-2018 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать teapot08, Возможно что-то с передней панелью, или с разъемами от нее
------- Отправлено: 20:19, 29-11-2018 | #2 |
Ветеран Сообщения: 5052
Профиль | Отправить PM | Цитировать Такое бывает, когда у штекера земля не контачит.
Отправлено: 13:44, 30-11-2018 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата teapot08:
------- Отправлено: 14:15, 30-11-2018 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать WSonic, Grabber2006, вполне возможно.
Я теперь вспоминаю: когда менял материнку, то мне пришлось чуть подтянуть этот провод что бы он дотянулся до штекера на материнке. На старой материнке штекер был намного ближе к передней панели корпуса чем сейчас... Вот скорее всего я землю и оборвал. Цитата DVDshnik:
На днях разберу системник и посмотрю... |
Отправлено: 23:35, 02-12-2018 | #5 |
Ветеран Сообщения: 564
Профиль | Отправить PM | Цитировать Можно мультиметром в режиме прозвонки проверить все провода.
Отправлено: 10:24, 05-12-2018 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать По моему (во всяком случае, я надеюсь на это) причина в том что со стороны передней панели отошел разъем контактов, что идет к плате с гнездом наушников.
Или же он отошел когда я в этот раз снимал переднюю панель. Проверить пока что не могу - проц в пути. |
Отправлено: 12:33, 20-12-2018 | #7 |
------- Отправлено: 13:30, 20-12-2018 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать WSonic, не контакт, контакты то я проверяю мультиметром и сейчас с ним всё ок.
Я о том что не могу проверить, пропала ли проблема, после как я поправил разъем на передней панели. |
Отправлено: 00:53, 21-12-2018 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Тяжело вас понять...
------- Отправлено: 01:00, 21-12-2018 | #10 |
| Проблема со звуком в наушниках Msi GE70-0nd. | Carroty92 | Ноутбуки | 0 | 07-05-2015 22:48 | |
| Драйвер - MSI P4M890M-L/IL (MS-7255) проблема со звуком | DimonNT | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 17-06-2014 13:34 | |
| Звук - Проблема со звуком на наушниках[Razer] | spyghost | Прочее железо | 1 | 21-03-2014 22:18 | |
| Странная проблема со звуком в наушниках. | Armade | Материнские платы и память | 4 | 23-05-2013 20:00 | |
| Проблема со звуком MSI 915P Combo 2 (MS-7140) | egorka1324 | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 16 | 03-04-2012 05:08 | |
