| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » Загрузка - bootrec /fixboot отказано в доступе |
Старожил Сообщения: 419 |
Похоже что на hdd имеются ошибки, возможно физические повреждения.
Перестала загружаться Windows 10. Перед этим случалось так, что система безответно подвисает (мышка двигается, больше никакой реакции) и позднее всё-таки возвращается к работе. Скрытый текст
bootrec.exe /rebuildbcd bootrec.exe /fixmbr успех. Далее "bootrec.exe /fixboot" сообщает "отказано в доступе". bootsect /nt60 /SYS выполняется успешно. после этой команды - успешно bootrec.exe /fixboot, но система не загружается, ошибка та же (в спойлере). Если затем bootrec.exe /fixmbr и снова bootrec.exe /fixboot - то опять отказано в доступе. Попробовал bcdboot.exe C:\windows , после этого экран загрузки выглядит Скрытый текст
На hdd несколько разделов, имелась windows 7, но она так же перестала загружаться (bsod и тут же перезагрузка). Папка Boot находится на разделе E:\. Скрытый текст
Папки и файлы на всех разделах открываются, информация доступна. (есть другой hdd с windows 10 и загрузочная флэш с Windows 10.) Помогите, пожалуйста, вернуть систему, если возможно. Спасибо |
Отправлено: 22:13, 17-11-2018 |
Ушел из жизни Сообщения: 8595
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Peutrov, покажите SMART винчестера.
------- Отправлено: 00:51, 18-11-2018 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата mwz:
Отправлено: 01:41, 18-11-2018 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Peutrov:
Я предпочитаю CrystalDiskInfo (можно скачать оттуда portable версию, распаковать в отдельную папку, причём хоть на флэшку — и запустить файл из распакованного архива). Перед снятием скриншота растяните окно так, чтобы были видны все строки и все значения в колонках. |
------- Отправлено: 12:36, 18-11-2018 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать тревога
![]() Скрытый текст
А ему хана или с этим можно жить? Думал, мне bios просигнализирует если что-то не так.. (встречал такой аларм лет 10 назад) Ну если неисправимые ошибки секторов - их же можно пометить как "блокировано к использованию, игнорировать". |
Отправлено: 15:55, 18-11-2018 | #5 |
Support L1+ Сообщения: 5432
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Peutrov:
Цитата Peutrov:
Отправлено: 16:07, 18-11-2018 | #6 |
1. плохое качество либо самого SATA-кабеля, либо одного или обоих его контактов с диском или материнкой (C7 — аж 1803 ошибки канала SATA; мы их видим как 70B в шестнадцатеричном представлении), и 2. пять штук нестабильных секторов при том, что ни единого переназначенного нет — что часто бывает связано с некачественным блоком питания или с нештатным отключением электросети в тот момент, когда производилась запись на диск, пореже — с упомянутыми ошибками канала SATA, и очень редко — с самим винчестером. Кабель SATA либо поменяйте на заведомо хороший, либо как минимум выдерните его из диска и материнки и вставьте его контакты назад, проверив, что они сидят чётко и не болтаются в разъёмах. Атрибут C7 падать не будет: это количество ошибок за всю жизнь винчестера; так что периодически проверяйте, что он не растёт. А нестабильные сектора... Надо подлечить диск , проведя (после устранения проблем с SATA-кабелем; диск у вас без системы — так что можно работать с ним прямо из вашей операционки) тест "Read+Remap" в Victoria последней версии, а если Victoria не справится (покажет ошибки Remap в нижнем окне), то продолжить по методике, что я давал в http://forum.oszone.net/post-2515385.html#post2515385; и затем снова показать SMART, чтобы оценить эффективность лечения диска. |
------- Последний раз редактировалось mwz, 18-11-2018 в 18:03. Отправлено: 17:57, 18-11-2018 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо, буду разбираться.
некоторые наверно тоже отключают hdd от сети и платы при работе. Ну иногда приходится так делать, если лень производить перезагрузку пк. Сильно ли влияет отсоединение/присоединение hdd в windows при таком состоянии: Скрытый текст
Видимо такие манипуляции тоже попадут в смарт.. но ведь если не ведётся ни запись, ни даже чтение.. то это равносильно штатному отключению ПК, верно или нет ![]() Ну еще провожу подобную процедуру перед загрузкой биоса. Либо жму PAUSE, затем ребут. Может влияет последовательность отсоединения кабелей? Если сперва отсоединить питание, то в смарт никакой записи не будет? Повторяю, что сперва убеждаюсь либо на слух, либо на вибрацию, что диск не происходит чтение/запись. Хотя, конечно, теоретически, может и случиться такое, что именно в момент отсоединения кабеля диск взял вдруг и начал производить запись. Ирония. Поставил другой сата-кабель. Данные смарт не должны же меняться, верно? Скрытый текст
Оказывается проект Victoria вернулся в жизнь из долгой заморозки.. поздравляю всех. Классная новость |
Последний раз редактировалось Peutrov, 18-11-2018 в 20:37. Отправлено: 20:16, 18-11-2018 | #8 |
------- Отправлено: 21:45, 18-11-2018 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Подскажите, пожалуйста.. меня же поджидает данная ситуация, верно?
Скрытый текст
ситуация для windows х64
Я пока еще не дошёл до процедуры.. делаю очередную резервную копию нужных данных.. Имеются ли настройки в программе, с помощью которых можно в итоге как-то навредить при запуске теста с remap? А то сброс настроек что-то не нахожу.. Изначально создавал топик про то, как вернуть в работу windows.. и спасибо что указали на наличие проблем с hdd. А что в итоге делать с виндой? Проще всего заново переставить или ошибка не такая серьёзная и можно возродить? Омрачают слухи, что новейшая версия 1809 оказалась крайне проблемной. Выходит, для чистой установки лучше использовать предыдущую 1803? |
Последний раз редактировалось Peutrov, 19-11-2018 в 02:37. Отправлено: 01:19, 19-11-2018 | #10 |
| CMD/BAT - Отказано в доступе | Dezmond553 | Скриптовые языки администрирования Windows | 0 | 14-03-2015 21:44 | |
| Отказано в доступе. | EGO1983 | Лечение систем от вредоносных программ | 3 | 29-01-2013 22:26 | |
| Доступ - Отказано в доступе | kimi2010 | Microsoft Windows 7 | 19 | 25-11-2012 19:39 | |
| 2008 R2 - Отказано в доступе! | existation | Windows Server 2008/2008 R2 | 13 | 13-11-2012 18:53 | |
| Отказано в доступе | Dexon | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 3 | 02-07-2009 17:06 | |
