Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Установка - Установка языкового пакета в Windows 7 Professional
Здравствуйте. Пытался изменить язык на Windows 7 Professional с помощью Vistalizator и вручную http://www.oszone.net/10368/install_lp_manually
Через Vistalizator выдает ошибки
Error creating registry key
Error writing registry string value
Запустил и от имени администратора и по обычному
А для способа который описан у вас на сайте нужен файл lp.cab но я не могу его заполучить. Нашел на одном сайте что нужно скачать exe файл для установки нужного языка и запускаешь файл и в папке где exe должен появится файл lp.cab на пару секунд и быстро надо его скопировать в другое место, но дело в том что он так быстро исчезает что при копировании выдает ошибку Этот файл уже не существует.
Пытаюсь сделать из русской Windows английскую
Отправлено: 17:25, 15-11-2018
mwz mwz вне форума
Аватара для mwz
Ушел из жизни
Благодарности: 2127
torisazu
Профессиональная в этот перечень не входит.
Mikhail Zhilin
Отправлено: 21:29, 15-11-2018 | #2
Благодарности: 8088
Цитата torisazu:
А для способа который описан у вас на сайте нужен файл lp.cab но я не могу его заполучить. Нашел на одном сайте что нужно скачать exe файл для установки нужного языка и запускаешь файл и в папке где exe должен появится файл lp.cab на пару секунд и быстро надо его скопировать в другое место, но дело в том что он так быстро исчезает что при копировании выдает ошибку Этот файл уже не существует. »
Код на PowerShell, который позволит получить cab-файл из sfx-cab-архива, коим является инсталляция указанного языкового пакета:
Скрытый текст
$sSourceFile = 'C:\Мои проекты\0217\windows6.1-kb2483139-x64-ru-ru_0587eb296a2f04e0d3699650d39b53ee18b97a79.exe'
$sDestFile   = 'lp.cab'
if([System.IO.File]::Exists($sSourceFile)) {
    $aSourceBytes = [System.IO.File]::ReadAllBytes($sSourceFile)
    $bFound = $false
    for([int]$i = $aSourceBytes.GetLowerBound(0); $i -le $aSourceBytes.GetUpperBound(0) - 3; $i++) {
        if($aSourceBytes[$i] -eq 0x4D -and $aSourceBytes[$i + 1] -eq 0x53 -and $aSourceBytes[$i + 2] -eq 0x43 -and $aSourceBytes[$i + 3] -eq 0x46) {
            $aDestBytes = [byte[]]::new($aSourceBytes.Length - $i)
            [System.Array]::Copy($aSourceBytes, $i, [byte[]]$aDestBytes, 0, $aSourceBytes.GetUpperBound(0) - $i)
            [System.IO.File]::WriteAllBytes([System.IO.Path]::Combine([System.IO.Path]::GetDirectoryName($sSourceFile), $sDestFile), $aDestBytes)
            $bFound = $true
            break
    if($bFound) {
        Write-Host "Cab signature found in source file [$sSourceFile]. Cab archive extracted as [lp.cab]." -ForegroundColor Green
    } else {
        Write-Host "Can't find cab signature in source file [$sSourceFile]." -ForegroundColor Red
} else {
    Write-Host "Can't find source file [$sSourceFile]." -ForegroundColor Red
Поскольку sfx-cab представляет собой банальное бинарное совмещение двух файлов (Microsoft Cabinet Format):
copy /b extract.exe+self1.cab self.exe  ; self.exe is self-extracting
— читаем содержимое исполняемого файла в байтовый массив и тупо ищем в нём сигнатуру cab-архива. Если находим — определяем смещение, копируем остаток байтового массива в новый массив, сохраняем этот новый массив в файл под именем lp.cab.
Я не стал выпендриваться, посему просто подставьте вместо выделенного свой путь к загруженному файлу инсталляции языкового пакета.
Последний раз редактировалось Iska, 16-11-2018 в 19:22.
Отправлено: 19:16, 16-11-2018 | #3
Цитата mwz:
Профессиональная в этот перечень не входит. »
В самом низу есть для Professional
Такая ошибка вылазит
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.
C:\Windows\system32>DISM /Online /Add-Package /PackagePath:C:\lp.cab
Cистема DISM
Версия: 6.1.7600.16385
Версия образа: 6.1.7601.23403
Обрабатывается 1 из 1 - Добавление пакета Microsoft-Windows-Client-Refresh-Langu
agePack-Package~31bf3856ad364e35~amd64~en-US~6.1.7601.17514
[                           1.4%                           ]
Произошла ошибка - "Microsoft-Windows-Client-Refresh-LanguagePack-Package" Ошибк
а: 0x80073701
Ошибка: 14081
Не найдена сборка, на которую имеется ссылка.
Файл журнала DISM находится по адресу C:\Windows\Logs\DISM\dism.log
Отправлено: 09:29, 19-11-2018 | #4
mwz mwz вне форума
Аватара для mwz
Ушел из жизни
Благодарности: 2127
Цитата torisazu:
В самом низу есть для Professional »
Не вижу этого слова на странице по ссылке.
А в оригинале (заменить в ссылке группу /ru-ru/ на /en-US/) стоит фраза:
Windows 7 Service Pack 1 language packs are available for computers that are running Windows 7 Ultimate Service Pack 1 (SP1) or Windows 7 Enterprise Service Pack 1 (SP1).
Mikhail Zhilin
Отправлено: 11:02, 19-11-2018 | #5
Цитата mwz:
Не вижу этого слова на странице по ссылке. »
там есть
Поскольку такая функция как в Ultimate и Enterprise в данном случае недоступна, придётся поступать иначе.
У меня ошибки при применении самой первой команды
Отправлено: 13:38, 19-11-2018 | #6
Благодарности: 8088
Может, lp.cab, полученный описанным мною выше способом, не вполне корректным выходит?!
Отправлено: 17:49, 19-11-2018 | #7
Цитата Iska:
Может, lp.cab, полученный описанным мною выше способом, не вполне корректным выходит?! »
Коректным выходит, я пробовал еще через одну программу которую нашел.
Мне нужна Windows 7 чтобы поставить ее в Virtualbox. Мне нужна сборка которая весит очень мало (Lite) и не имеет ошибки, я нашел сборки от некого xalex, но у него последняя сборка Windows 7 была в 2011. Сейчас он делает только Windows 10, после установки если сжать диск она будет весить чуть больше 3GB и это меня устраивает, но в Virtualbox-е баг который нельзя исправить, в Windows 10 нету звука. Я пытался найти Windows 7 Lite, мне желательно нужно с последними обновлениями, но все что нахожу это облегченные версии Windows 7 Professional на русском и нельзя сменить язык на английском. Мне нужна Windows 7 Lite на английским желательно с последними обновлениями безопасности, может вы знаете какие то сборки и можете посоветовать ?
Отправлено: 18:37, 19-11-2018 | #8
mwz mwz вне форума
Аватара для mwz
Ушел из жизни
Благодарности: 2127
Цитата torisazu:
может вы знаете какие то сборки и можете посоветовать ? »
Не думаю что кто-то будет советовать сборки, в нарушение п.3.18...
Mikhail Zhilin
Отправлено: 19:44, 19-11-2018 | #9
2012 - Установка языкового пакета в Hyper-V 2012 Той Серью Windows Server 2012/2012 R2 0 05-06-2017 19:58
7 / 2008 R2 - [решено] dism:Добавление языкового пакета.Ошибка. nfs911 Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista 6 30-11-2012 20:40
Установка - [решено] Интеграция SP1 и языкового пакета в "чистый" дистрибутив Windows 7 zhmendak1988 Microsoft Windows 7 1 23-03-2012 12:55
Интерфейс - [решено] Ошибка установки языкового пакета. kanapfelka Microsoft Windows 7 2 18-01-2010 19:51
Интерфейс - Удаление/деинсталляция языкового пакета Человек Microsoft Windows 2000/XP 6 30-08-2007 11:48
