Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Разное - UAC запрашивает повышение привилегий на ЛЮБЫЕ действия
Добрый день.
В домене есть одна рабочая станция, Windows 7, все обновления, лицензия. Групповая политика на ней такая же как на всех остальных станциях в домене. В целом, она ничем по конфигурации не отличается.
Пару недель назад начала чудить - пользователь работает, потом в какой то момент у неё отрубается клавиатура, и при попытке выполнить любое действие, выскакивает запрос UAC на повышение привилегий (например при попытке открыть блокнот или калькулятор). Через dameeware я могу ввести логин пароль в окошко, а локально естественно нет (не работает клавиатура). При этом мышь работает. Если перезагрузить комп, то на экране входа клавиатура не работает. Если комп ВЫКЛЮЧИТЬ, переткнуть клавиатуру в любой другой порт, и включить - то пользователь нормально работает. Можно спокойно перезагружать комп, включать, выключать, вернуть клаву в старый порт - всё будет ОК. Через несколько дней проблема повторяется.
Клавиатура и мышь USB. Пробовал другой порт клавиатуры, пробовал другую клавиатуру - эффекта нет. Учитывая изложенное, считаю, что дело не в железе (ну, не в клаве с мышкой, но остается вероятность что чудит USB контроллер).
Было подозрение на вирусы, естественно. На компе стоит касперский, прогнал полное сканирование - ничего. В системных журналах всё тихо.
Как копать? Как выяснить, из-за чего требуется повышение привилегий?
Отправлено: 10:54, 15-11-2018
Аватара для Avatar-Lion
Support L1+
Благодарности: 1109
Цитата queentrance:
Как выяснить, из-за чего требуется повышение привилегий? »
Для начала следует как минимум посмотреть список процессов в Process Explorer, чтобы посмотреть что висит в памяти. До кучи рекомендую очистить автозагрузку и проверить комп с помощью CureIt! от Dr.Web. Ну так, на всякий случай.
Отправлено: 11:16, 15-11-2018 | #2
Доступ - [решено] UAC запрашивает пароль администратора, но нет поля куда вводить nameless80 Microsoft Windows 7 54 31-03-2017 19:28
Доступ - отключенный UAC и повышение прав Sollar Microsoft Windows 7 2 31-08-2014 19:48
Разное - Не разрешать повышение прав при включенном UAC Exchie Microsoft Windows 7 3 27-04-2013 07:39
Доступ - [решено] повышение привелегий. не активно "да" в UAC fess2005 Microsoft Windows 7 3 29-06-2011 16:26
Как запретить любые действия юзера. alleclf Microsoft Windows 2000/XP 6 10-01-2007 19:56
