| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Хочу все знать » Масштаб при сканировании и печати |
Старожил Сообщения: 180 |
Почему, если я сканирую картинку одного размера, то на экране я вижу раз в 10 больше? Когда печатаю, шрифт одного размера- на бумаге другой. Как- то неудобно. Можно ли это исправить?
------- Отправлено: 16:42, 16-07-2003 |
Старожил Сообщения: 240
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Sherla
1) при сканировании разрешение задается в точках/дюйм -> при печати будет больше или (что реже) меньше оригинала, при условии что не используется подгонка по формату... можно почтовую марку так отсканить, что на А0 не войдет без мастшабирования... 2) При печати из ворда на 17" мониторе при 1024х768 и 83% и А4 - размер будет почти как при печати... но это изврат... есть же функции предварительного просмотра и еще ВИШИФИГ работает очень редко.... |
------- Отправлено: 20:34, 16-07-2003 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Lamo
Готовься объяснять, что такое ВИШИФИГ. Не проще было нормально сказать ? |
------- Отправлено: 20:52, 16-07-2003 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Tigr
Заметано... What You See Is What You Print .... кажись... Млин, по русски... ВИШИФИГ - "ЧТО ВИДИШЬ ТО И ОТПЕЧАТАЕТСЯ" (согласен, что неудачный термин, но какая разница) |
------- Отправлено: 21:11, 16-07-2003 | #4 |
------- Отправлено: 10:16, 17-07-2003 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Lamo
Я не поняла, можно ли сделать, чтобы было все одного размера? |
------- Отправлено: 11:26, 17-07-2003 | #6 |
Программный пакет, который ты используешь, должен поддерживать этот самый - WYSIWYG (ВИШИФИГ) - What You See Is What You Get (Более точная расшифровка - "что видишь то и получишь" ) Но технология (или ее реализация, неуверен что именно...) очень кривая... т.е. она зависит от разрешения зрана, размера монитора и т.д. Единственный разумный выход - масштабирование/подгон по формату, это работает безотказно.. Цитата:
Масштабируй... |
------- Отправлено: 11:47, 17-07-2003 | #7 |
------- Отправлено: 13:14, 18-07-2003 | #8 |
разные единици измерения... со всеми вытекающими последствиями... Ты сканируешь изображение в точках/дюйм т.е. грубо говоря кол-во точек на 2,5 см скролинга... А разрешение экрана в ЛУЧШЕМ случае у тебя 1600х1200 точек ВЕСЬ экран -> при сканировании оригинала размером 5х5 см при 1200 точек на дюйм получаем битмап-файл размером 2400х2400 точек что заведомо более разрешения твоего монитора в 2 раза... (обратная интерпритация сего дела аналогична) -> Маштабирование - это и есть укладка/размещение полученного изображения на будущем носителе... т.о. ты можешь разместить полученную картинку из примера выше как на лист А0 так и на лист размером 2х2 мм - соответственно сжав или растянув ее. -> Цитата:
это проценты от масштаба экрана, иль еще чего там... это не важно, важно то что они просто бесполезны в БОЛЬШИНСТВЕ случаев... -> Нужно использовать функции предварительного просмотра перед печатью... Уфф... |
------- Отправлено: 15:20, 18-07-2003 | #9 |
Пользователь Сообщения: 67
Глянь эту тему: http://forum.oszone.net/topic.cgi?fo...&topic=896 Это я к чему, если ты отсканировала рисунок и не можешь понять, влезет он на страницу или нет, то нужно залезть в опцию, где выставляется не масштаб представления документа на мониторе, а его реальный размер, и выставить нужный в зависимости от размера печатной страницы и от полей печати. Формат листа А4, на который обычно рассчитаны принтеры, имеет размер 210х297 мм. То есть, например, имея принтер, печатающий на А4 с полями печати по 5 мм, и работая в Photoshop, нужно залезть в меню Image, выбрать опцию Image Size и выставить размер рисунка, равный 200х287 (-5 мм с каждой стороны). Где это делается в Инфран Вью, с которой ты, если не ошибаюсь, работаешь, я не знаю. Если же ты печатаешь текст, скажем, из Word и у тебя, допустим, 14-15" монитор с расрешением 800х600, то наиболее адекватно реальному печатному размеру шрифта будет соответствовать масштаб документа в 75% (кажется). Тут нужно просто привыкнуть, что, скажем, Times New Roman кегль 14 имеет такой-то реальный печатный размер, а кегль 12 - такой-то. Ну, а что касается теории, Lamo, конечно, разжевал достойно. |
------- Отправлено: 19:09, 18-07-2003 | #10 |
| Сканер - Полосы при сканировании EPSON Perfection 3200 | andron66 | Прочее железо | 7 | 08-09-2009 00:05 | |
| При сканировании антивирусами комп перезагружается... | Infinity-2000 | Лечение систем от вредоносных программ | 42 | 15-06-2009 19:37 | |
| Сканер - Выключается при сканировании epson pefection 3200 photo | sergant138 | Прочее железо | 2 | 11-01-2009 13:55 | |
| [решено] Проблема при печати hp 1018; не очищается очередь печати | mirracle | Непонятные проблемы с Железом | 13 | 20-01-2007 23:52 | |
| полное зависание при сканировании | _Mephisto_ | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 15-01-2005 01:06 | |
