Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 10 » Доступ - Проблема с терминальным сервером
Благодарности: 2
Пропала возможность сохранять учётные данные при входе на терминальный сервер. Нет пункта "запомнить меня".До обновления был.
Ниже что имеем:
1) Ставилась винда 1607 на два компьютера и всё было отлично.
2) Один обновили до версии 1803 и на нём сразу пропал этот пункт.
3) Ставилась и обновлялась в один день. Ничего отличного от версии 1607 на втором компьютере не отключалось и ничего не подключалось на обновленную винду.
Вижу причину только в обнове, хотя у других клиентов эта же версия 1803 нормально работает и пункт "запомнить меня" есть.
p.s. Уважаемые, если у вас появится желание отправить меня копать на стороне сервера - пройдите мимо просто. Таким людям рекомендую в поддержку майкрософта устроится работать.
Отправлено: 16:23, 14-09-2018
Аватара для UncleD
Благодарности: 7
s.i.p.a, на правах предположения, так как сервера терминалов под рукой нет и проверить не могу.
Посмотрите в панели управления, пункт Учетные данные, может быть получиться добавить вручную для конкретного сервера.
Отправлено: 21:36, 14-09-2018 | #2
Аватара для Anton04
Благодарности: 417
Цитата s.i.p.a:
Пропала возможность сохранять учётные данные при входе на терминальный сервер. Нет пункта "запомнить меня". »
Используйте "Диспетчер учётных данный" в "Панели управления". Все логины и пароли такого типа сохраняются там.
Отправлено: 21:20, 15-09-2018 | #3
Благодарности: 2
В диспетчере учётных данных прописан и пользователь и пароль. Пробовал уже удалять и заново заходил, всё-равно при каждом входе требует пасс и кнопка "запомнить меня" не появляется.
Отправлено: 10:14, 17-09-2018 | #4
Аватара для Anton04
Благодарности: 417
Цитата s.i.p.a:
Пробовал уже удалять и заново заходил, »
В данном контексте не правильное поведение. С начало удаляете, а потом там же и заносите новые данные для подключения.
Отправлено: 10:25, 17-09-2018 | #5
Благодарности: 2
Попробую,как дойду то того компьютера. отпишусь о результатах.
Отправлено: 11:05, 17-09-2018 | #6
Благодарности: 15546
s.i.p.a, покажите параметры в разделах реестра:
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services
Нет ли там DisablePasswordSaving?
P.S. Это соответствует политике "Запретить сохранение паролей" (Do not allow passwords to be saved).
Последний раз редактировалось Petya V4sechkin, 17-09-2018 в 14:08.
Отправлено: 12:09, 17-09-2018 | #7
Благодарности: 2
Цитата Anton04:
В данном контексте не правильное поведение. С начало удаляете, а потом там же и заносите новые данные для подключения. »
Удалил. перезагрузил. добавил вручную - никакой разницы.
Цитата Petya V4sechkin:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services »
Этого параметра вообще нет. HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\ есть, но про терминальные серверы ничего.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services »
(параметры по умолчанию) REG_SZ (значение не присвоено)
Отправлено: 17:45, 21-09-2018 | #8
VPN - Проблема с терминальным сервером alexwci Сетевые технологии 6 18-06-2013 03:04
Проблема с терминальным сервером Yura_KoT Microsoft Windows NT/2000/2003 0 27-11-2012 17:14
Проблема с Терминальным сервером Windows server 2008 R2 tangichhan Windows Server 2008/2008 R2 3 28-02-2012 19:56
проблемы с терминальным сервером ALEXXXSUS Microsoft Windows NT/2000/2003 1 18-05-2011 12:52
проблема с терминальным сервером 2003 в домене bvy_vetal Microsoft Windows NT/2000/2003 1 06-05-2009 17:30
