| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 10 » Доступ - [решено] Проблема при извлечении "Запоминающее устройство для USB" |
Всем привет, проблема короче такая, если извлекать через панель управления из
трея
то выдаёт
Проблема при извлечении "Запоминающее устройство для USB" --------------------------- Windows не удается остановить устройство "Том", так как оно используется программами. Завершите все программы, которые могут использовать его, а затем повторите попытку. --------------------------- ОК --------------------------- а если извлекать через Мой компьютер
Windows 10. 1803. x64 Антивирусы: Malwarebytes 3.5.1, Outpost Firewall Pro |
Отправлено: 17:55, 11-09-2018 |
Ветеран Сообщения: 2921
Профиль | Отправить PM | Цитировать А если просто вынуть флэшку дождавшись окончания копирования?
за 20 лет не нажимал ни разу на кнопки "Безопасное извлечение..." Просто вынимаю и все ![]() |
------- Отправлено: 18:56, 11-09-2018 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Kastorskii, для эксперимента удалите сторонний антивирус/файрвол.
Попробуйте рекомендации Как выполнить «чистую» загрузку в Windows Покажите параметры в разделах реестра:
Отправлено: 21:04, 11-09-2018 | #3 |
Новый участник Сообщения: 28
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000}
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4d36e967-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{71a27cdd-812a-11d0-bec7-08002be2092f}
Отправлено: 21:32, 11-09-2018 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Kastorskii, ну вот у вас Acronis установлен - возможно, из-за него косяк.
Отправлено: 21:34, 11-09-2018 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin, Спасибо, ага именно в нем проблема завершил 2 процесса schedhlp.exe и вуаля.
Последний раз редактировалось Kastorskii, 11-09-2018 в 22:24. Отправлено: 21:58, 11-09-2018 | #6 |
| Разное - [решено] При подключении роутера Yota через USB система выдает "устройство не опознано" | Kuku221221 | Microsoft Windows 7 | 3 | 22-05-2018 19:50 | |
| Flash - [решено] При подключении флешки "Устройство USB не опознано" | KvadraNT | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 2 | 21-09-2016 15:34 | |
| При подключении 3G модема Huawei EC5805 - "Устройство USB не опознано" | Vectramen | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 0 | 18-11-2014 14:11 | |
| Flash - "Ошибка при запуске "shell32.dll" при извлечении флешки. | Citron | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 5 | 12-04-2012 12:28 | |
| Flash - Запоминающее устройство для USB | Ua-life | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 3 | 18-02-2011 18:06 | |
