| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Прочее - Как открыть 161 порт на Микротике ? |
Пользователь Сообщения: 56 |
Задача. Есть Zabbix Сервер, к нему надо прицепить по SNMP целый вагон микротиков для мониторинга за их состоянием. Как этот процесс сделать я уже прочитал и понял. Некоторые микротики нормально прицепились, а несколько прицепить не получилось, в zabbix написано : timeout while connection to *адрес микротика* . Если я правильно понял, то в этом случае надо открыть 161 порт. Сам Zabbix сервер находится в одной сетке в Москве, Микротики же раскиданы по всей Европе и там свои сетки.
Собственно вопрос в том, как мне на проблемных микротиках открыть 161 порт, необходимо, чтобы данные о состоянии микротика шли по этому порту на zabbix сервер. С микросами особо не был знаком, буду рад, если поможете резобраться |
Отправлено: 13:45, 29-08-2018 |
Ветеран Сообщения: 6683
Профиль | Отправить PM | Цитировать Tyamich, врядли дело в порте, т.к. порт открывается для чего то что находится за маршрутизатором.
Вам или прошивку попробовать обновить или искать проблему где то между микротиком и zabbix |
Отправлено: 14:15, 29-08-2018 | #2 |
Забанен Сообщения: 6345
Для SNMP нужно открывать UDP/161. Это на всякий случай, поскольку вы не упомянули протокол.
Гонять SNMP по миру не желательно, если только это не шифрованный SNMPv3. Ну или в IPSec туннель завернуть, или просто VPN поднять – как вам удобнее. Кстати, многие европейские провы и хостеры SNMP трафик режут, в этом случае поможет туннель или zabbix proxy. |
Отправлено: 14:54, 29-08-2018 | #3 |
Ветеран Сообщения: 3806
Профиль | Отправить PM | Цитировать freese, для чего-то за маршрутизатором порт пробрасывается
Отправлено: 18:37, 29-08-2018 | #4 |
Busla, freese, я так понял, что нужно снимать метрики с самого микротика.
Отправлено: 18:43, 29-08-2018 | #5 |
| Интернет - Как открыть порт | olbert | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 1 | 22-05-2013 10:51 | |
| Ошибка - Как открыть порт | Clarc | Microsoft Windows 2000/XP | 0 | 20-12-2011 19:54 | |
| Прочее - Как открыть порт на freebsd | Bubept | Общий по Linux | 5 | 03-11-2011 12:21 | |
| FreeBSD - Подскажите как открыть порт 1935 и порт 5080 | Diesel101 | Общий по FreeBSD | 8 | 18-09-2010 18:10 | |
| как открыть порт | sll | Сетевые технологии | 3 | 23-09-2007 00:07 | |
