| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Хочу все знать » The Bat! v. 1.62 |
The Bat! v. 1.62
Старожил Сообщения: 180 |
Я ничего не понимаю! Удаляю из реестра старый Бат, после перезагрузки он снова появляется в программных файлах, оттуда я тоже удалила папку-снова появился. Я уже не помню, но кое-как я его удалила. Ставлю версию 1.62- появилась только папка, в меню "Пуск" в "Программах" его нету. И вообще он как-то по-странному установился: я нажала файл hebat.exe и он уже запустился, как будто он был установлен.
Теперь кряк. Что с ним делать? Это не просто ключ, а файлы, которые находятся в папке, которую я скачала как кряк с такими расширениями: diz,nfo,exe. Что мне с ним делать? |
------- Отправлено: 07:10, 03-09-2003 |
Бывший модер Сообщения: 1979
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1. У меня лично 1.62 заканчивался еще и на букву r, т.е. версия какая точно, 1.62r?
2. не нужно было удалять старый. У меня 1.4X нормально перезаписывался 1.53d, а потом той же 1.62r. 3. Кряк кряку рознь. Почитай то, что в .diz или .nfo, там может быть написано, что с ним делать. Возможны два варианта: 1) .exe надо переписать в папку, где стоит Bat и запустить там (скорее всего) 2) если это keygen, т.е. генератор ключей, то надо запустить его, ввести свои данные, потом списать полученный ключ и ввести его *куда надо*. Иногда бывает еще комбинация из 1) и 2) 5. Кряк может не сработать (у меня так было на той же самой 1.62r). В этом случае придется искать другой. |
------- Отправлено: 08:52, 03-09-2003 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Под какой ОС устанавливала ?
DAMN_TheBat160pt DAMN_TheBat160km Все нижеперечисленное надо делать до открытия проги. Сначала надо, запустив первый из них, перетянуть на него из папки, куда установилась мышка, файл thebat.exe (при этом настоящий-неломанный будет переименован в thebat.exe.bak). Потом запускается второй кряк, вводится имя пользоваталя (любое) и нажимается кнопка "Generate". Запускаешь мышку, кликаешь "?" - "Регистрация" (если уже русифицировала) и вводишь туда данные из всех 3-х полей. Все [s]Исправлено: Tigr, 18:43 3-09-2003[/s] |
------- Отправлено: 17:40, 03-09-2003 | #3 |
------- Отправлено: 19:21, 03-09-2003 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Я не понял или ты не умеешь создавать ярлыки на объекты. Если последнее, то через "Мой компьютер" - диск_с_ВинХР - \Program Files\The Bat! Правый клик на файл thebat.ехе и в появившемся меню "Создать ярлык". Затем его можно переместить куда удобнее (лучше всего, ИМХО, в Панель быстрого запуска). Это не единственный способ создания ярлыков.
------- Отправлено: 20:10, 03-09-2003 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Tigr
lossen Жаль, но мне не подошло Если вводить вручную ключ, то это получается серийный? |
------- Отправлено: 13:32, 04-09-2003 | #6 |
DOOMer Сообщения: 3254
------- Отправлено: 13:41, 04-09-2003 | #7 |
------- Отправлено: 13:47, 04-09-2003 | #8 |
Но нашла я все- таки ярлык этот и установила (Фуф!) lossen Спасибо за ссылку, нашла подходящий ключ! |
------- Отправлено: 13:51, 06-09-2003 | #9 |
| The Bat! 4.2.12.2 | OSZone Software | Новости программного обеспечения | 0 | 31-10-2009 18:30 | |
| The Bat | Guest | Хочу все знать | 6 | 13-10-2004 12:51 | |
| CMD/BAT - *.BAT | ustrel | Скриптовые языки администрирования Windows | 2 | 07-04-2004 09:58 | |
| The Bat 1.62 | Loky | Хочу все знать | 9 | 08-07-2003 01:23 | |
| The Bat! | lossen | Хочу все знать | 1 | 13-03-2003 11:41 | |
