| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » Разное - intel RAID. Ошибки контроля четности |
Доброго дня.
Есть мать интеловая серверная, года 2010. На ней встроенный рэйд контроллер. Стоит 4 диска, где каждая пара в первом рейде. На первом томе система, на втором томе данные. На обоих томах сыпятся ошибки контроля четности, причем на томе с системой ошибки чаще. Сервер произвольно перезагружается примерно раз в месяц, при этом дамп системы не создается. Стоит винда 2008 R2 Standard. Проверял каждый диск викторией - все хорошо. Менял сата шлейфы - не помогло. Проверка томов на ошибки интеловским ПО ничего не дает. В какую сторону еще смотреть, подскажите. |
Отправлено: 02:26, 20-06-2018 |
Ушел из жизни Сообщения: 8595
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Universe, Приведите SMART всех дисков.
Посмотреть SMART можно c помощью, например, CrystalDiskInfo (можно скачать оттуда portable версию, распаковать в отдельную папку, причём хоть на флэшку — и запустить файл из распакованного архива). Это утилита в её последних (года три) версиях позволяет смотреть SMART дисков, стоящих на интелевых контроллерах (и на некоторых других) в RAID, показывая диски отдельно по их серийникам. Разрешите показ серийника: это облегчит дальнейшие действия в случае, если будут выявлены проблемы. Перед снятием скриншота растяните окно так, чтобы были видны все строки и все значения в колонках. - Ещё вариант — проблемы с блоком питания. |
------- Отправлено: 11:07, 20-06-2018 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Universe:
------- Отправлено: 12:31, 20-06-2018 | #3 |
Новый участник Сообщения: 10
Профиль | Отправить PM | Цитировать Первый и второй диски системные. Третий и четвертый - хранилище.
Отправлено: 12:49, 20-06-2018 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Universe, SMART у всех идеальный.
Так что наиболее вероятно что или БП, или память. И имеет смысл посмотреть Протокол событий: какие ошибки дисковой системы в нём отмечались. |
------- Отправлено: 12:57, 20-06-2018 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В журнале событий сервера нет никаких записей про дисковую систему. Либо не туда смотрю.
Все равно спасибо. Проверю память и питание. |
Отправлено: 13:58, 20-06-2018 | #6 |
Новый участник Сообщения: 3
Профиль | Отправить PM | Цитировать перегревается контроллер SATA-IDE. снимайте радиатор с южника (обычно он отвечает), меняйте термопасту. либо поставьте доп вентилятор для его обдува.
Отправлено: 08:56, 08-09-2018 | #7 |
| RAID - RAID - Intel Matrix Storage пищит | igor.kinma | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 4 | 17-05-2018 11:23 | |
| RAID - Intel Raid Web Console 2 | Александр Байрак | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 11 | 21-01-2016 13:44 | |
| Ошибки в RAID | pipneogen | Непонятные проблемы с Железом | 1 | 24-06-2015 12:29 | |
| AD + RAID 0 = Не удалось инициализировать SAM из-за следующей ошибки | voyyager | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 0 | 22-02-2012 09:03 | |
| Как включить контроль четности памяти в БИОС? | ES | Материнские платы и память | 20 | 19-10-2007 12:28 | |
