Компьютерный форум OSzone.net » Зона тестирования » Тест-форум » [решено] Проблема с кодировкой в файле формата .vbs
Аватара для TheLeon
Здравствуйте, уважаемые форумчане OSZone.net. Извиняюсь, если не туда написал. Нужна помощь, а именно: половина файлов в формате .vbs некорректно сохраняются с кодировкой ANSI, именно половина, т.е. некоторые файлы с русским текстом спокойно сохраняются с кодировкой ANSI, другие же - наоборот, при перезаходе в эти файлы, кодировка сбрасывается на UTF-8 или изначально нечитаемые буквы (но кодировка в ANSI), в чём может быть эта проблема? Проблема в самом текстовом редакторе или я что-то не так делаю?
P.S. Текстовый редактор, который я использую - NotePad++.
Архив со скриптами
Отправлено: 12:13, 03-06-2018
mwz mwz вне форума
Аватара для mwz
Ушел из жизни
Благодарности: 2127
Цитата TheLeon:
Архив со скриптами »
Map1.vbs — строка 47, символ 41 не является символом ANSI кодовой таблицы 1251 и может быть сохранён только в UTF.
Map3.vbs — строка 27, символ 37 не является символом ANSI кодовой таблицы 1251 и может быть сохранён только в UTF.
Дальше (и другие строки в этих файлах; это лишь то, что сразу бросилось в глаза) смотреть не стал.
Mikhail Zhilin
Последний раз редактировалось mwz, 03-06-2018 в 13:36.
Отправлено: 13:14, 03-06-2018 | #2
Благодарности: 8088
Цитата mwz:
Map1.vbs — строка 47, символ 41 не является символом ANSI кодовой таблицы 1251 и может быть сохранён только в UTF. »
Как не является? Я вижу символ с кодом 0x80 — «Ђ».
Цитата mwz:
Map3.vbs — строка 27, символ 37 не является символом ANSI кодовой таблицы 1251 и может быть сохранён только в UTF. »
Аналогично — 0x88 — символ Евро «€».
TheLeon, проблема, видимо, именно в редакторе. Поскольку нормальный редактор либо не даст ввести (ручками или из буфера обмена) символы, отсутствующие в текущей кодировке, либо не даст сохранить файл с такими символами в заданной кодировке. В Вашем случае проблемы никак не с кодировкой, с ней-то как раз всё нормально. Вопрос в том, каким макаром, как именно, в какой момент «Армянский лес» превратился в «ЂрмЯнский лес», «Иркутская область» — в «ркутскаЯ область», «Незнакомые дороги» — в «Ќезнакомые дороги» и т.д.
Как минимум, старайтесь сначала сохранить файл в потребной кодировке и лишь затем начинать редактировать.
Последний раз редактировалось Iska, 03-06-2018 в 18:44. Причина: Лишняя запятая.
Отправлено: 14:22, 03-06-2018 | #3
mwz mwz вне форума
Аватара для mwz
Ушел из жизни
Благодарности: 2127
Цитата Iska:
Я вижу символ с кодом 0x80 — «Ђ». »
А, точно: не вдумался в полученный мной результат.
Просто при первоначальном просмотре в Lister у Total Commander эти символы вылезли занозами: первый — явным отличием стиля шрифта, второй — чёрным квадратиком вместо €. При этом в AkelPad этих "заноз" не наблюдалось: и стиль шрифта верный, и символ евро нормальный.
Mikhail Zhilin
Отправлено: 18:19, 03-06-2018 | #4
Аватара для TheLeon
Iska и mwz, спасибо за то, что подсоединились к поиску проблемы, но всё оказалось гораздо проще: наш многоуважаемый NotePad++ автоматически менял кодировку, которая ему больше понравится, я отключил данную функцию ("Опции -- Настройки... -- Разное -- Автоопределение кодировки символов"). Теперь всё работает отлично. Тему закрываю.
Отправлено: 18:51, 03-06-2018 | #5
VBS/WSH/JS - [решено] Добавление строк в файле формата .txt TheLeon Скриптовые языки администрирования Windows 12 25-05-2018 12:34
CMD/BAT - [решено] Замена строк в файле формата .xml TheLeon Скриптовые языки администрирования Windows 14 17-05-2018 19:47
VBS/WSH/JS - vbs и перезапись строки в файле pogo Скриптовые языки администрирования Windows 0 18-11-2015 16:31
VBS/WSH/JS - преобразование формата даты в текстовом файле slnt Скриптовые языки администрирования Windows 10 23-05-2015 20:23
VBS/WSH/JS - Обработка строк в файле с помошью VBS rfcr Программирование и базы данных 3 07-03-2006 22:40
