| Компьютерный форум OSzone.net » Информационная безопасность » Лечение систем от вредоносных программ » При запуске диспетчера задач загрузка ЦП резко падает с 98-100% до нормальной |
Новый участник Сообщения: 8 |
Доброго времени суток, форумчане. Прочитал уже не одну такую тему, пробовал самостоятельно лечиться, не получается. Проверял доктор вебом и еще парой утилит. С железом все в порядке, ноутбук разобрал и аккуратно почистил, драйвера стоят все последние, пробовал загружаться в безопасном режиме - нагрузка на ЦП сохранялась, значит, как я понимаю, дело не в драйверах вообще. Сам диспетчер задач или какие-либо сторонние программы не показывают ни одного подозрительного процесса или службы. Ничего стороннего не качал и не устанавливал. Регулярно проверяю на наличие вирусняка NOD32, использую ccleaner и malwarebytes, ничего не помогает. Я прочитал не одну страничку в интернете, некоторые пишут, что похоже на майнер, тк при любой моей активности (диспетчер задач например) - он сразу прекращает свою работу. Но стоит мне через минуту закрыть и открыть диспетчер задач, вновь цп загружен. Работе пока не сильно мешает, но беспокойство вызывает. Прилагаю логи, очень прошу помочь. Не хочется переустанавливать винду, да и не особо верится, что это поможет. Очень жду ответа!
Отправлено: 18:19, 26-05-2018 |
Ветеран Сообщения: 766
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать "Пофиксите" в HijackThis (некоторые строки могут отсутствовать):
O2 - HKLM\..\BHO: (no name) - {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} - (no file)
O2 - HKLM\..\BHO: Skype for Business Click to Call BHO - {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} - (no file)
O21 - HKLM\..\ShellIconOverlayIdentifiers: SkyDrivePro1 (ErrorConflict) - {8BA85C75-763B-4103-94EB-9470F12FE0F7} - (no file)
O21 - HKLM\..\ShellIconOverlayIdentifiers: SkyDrivePro2 (SyncInProgress) - {CD55129A-B1A1-438E-A425-CEBC7DC684EE} - (no file)
O21 - HKLM\..\ShellIconOverlayIdentifiers: SkyDrivePro3 (InSync) - {E768CD3B-BDDC-436D-9C13-E1B39CA257B1} - (no file)
O21 - HKLM\..\ShellIconOverlayIdentifiers: 00asw - {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} - (no file)
Пуск - Поиск / Выполнить - msconfig - ОК и перейдите на вкладку Службы. Установите флажок Не отображать службы Microsoft. Отключите все отображенные службы (имеются в виду только не принадлежащие Microsoft) и перезагрузитесь. Если проблема не появляется, причина в одной из этих служб. Далее действуйте методом "половинного деления". Включите половину служб и снова перезагрузитесь. Если проблема не появляется, причина в оставшихся отключенных службах. Если проблема воспроизводится, причина во включенных службах - отключите половину из них и снова перезагрузитесь. Действуя таким образом, вы сможете выявить службу, являющуюся причиной проблемы, и определить программу, которой она принадлежит. Аналогичным образом можно поступить на вкладке Автозагрузка. Здесь тоже не следует отключать пункты, производителем которых является Microsoft. Отключение программ других производителей может привести к неправильной работе устройств в том случае, если вы отключите их драйверы. Поэтому программы производителей вашего аппаратного обеспечения (например, Intel) лучше не отключать, либо отключать в самую последнюю очередь. Далее можно порекомендовать лишь обновление программы до последней версии или ее удаление. Подробнее об этой диагностике читайте здесь. Скачайте Malwarebytes' Anti-Malware. Установите. На вкладке "Параметры" - "Личный кабинет" ("Settings" - "My Account") нажмите кнопку "Деактивировать ознакомительную Premium-версию". На вкладке "Проверка" - "Полная проверка" нажмите кнопку "Начать проверку". Дождитесь окончания проверки. Самостоятельно ничего не удаляйте!!! Нажмите кнопку "Сохранить результат - Текстовый файл (*.txt)". Имя сохраняемому файлу дайте любое, например, "scan". Отчёт прикрепите к сообщению. Подробнее читайте в руководстве. |
Отправлено: 19:15, 27-05-2018 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сделал как и вы и сказали, пофиксил указанные строчки. При перезагрузке в безопасном режиме проблема не ушла - цп все равно загружен. На всякий случай все же пробовал методом исключения определить службу - не получилось к сожалению. Прилагаю отчет проверки malwarebytes - программа тоже ничего найти не может.
Последний раз редактировалось N_ebuchadnezzar, 31-05-2018 в 15:20. Отправлено: 15:14, 31-05-2018 | #3 |
Ветеран Сообщения: 5348
Профиль | Отправить PM | Цитировать Какой именно процесс грузит, можете определить?
------- Отправлено: 16:37, 31-05-2018 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пытался, использовал и сторонний диспетчер задач, не могу.
Отправлено: 11:16, 01-06-2018 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуйте с помощью ProcessExplorer
------- Отправлено: 11:31, 01-06-2018 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробовал, не показывает ничего подозрительного.
Отправлено: 08:34, 02-06-2018 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Скачайте Farbar Recovery Scan Tool и сохраните на Рабочем столе.
Примечание: необходимо выбрать версию, совместимую с Вашей операционной системой. Если Вы не уверены, какая версия подойдет для Вашей системы, скачайте обе и попробуйте запустить. Только одна из них запустится на Вашей системе. Запустите программу. Когда программа запустится, нажмите Yes для соглашения с предупреждением. Отметьте галочкой также "Shortcut.txt". Нажмите кнопку Scan. После окончания сканирования будут созданы отчеты FRST.txt, Addition.txt, Shortcut.txt в той же папке, откуда была запущена программа. Прикрепите отчеты к своему следующему сообщению. Подробнее читайте в этом руководстве. |
Отправлено: 17:15, 03-06-2018 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот сканы.
Отправлено: 17:54, 04-06-2018 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Ваше?
Tcpip\..\Interfaces\{6ca55a78-b7f1-4d16-9b7e-25a233b68e87}: [NameServer] 178.17.170.179,52.174.55.168 Malwarebytes - стоит удалить В логах немного мусора.
Подробнее читайте в этом руководстве. Запустите стандартную проверку, лог прикрепите. https://safezone.cc/resources/prover...ilitoj-sfc.55/ |
Отправлено: 19:28, 04-06-2018 | #10 |
| Загружен ЦП. Открыв диспетчер задач,загрузка резко падает. | dan_zax@twitter | Лечение систем от вредоносных программ | 7 | 26-03-2018 21:16 | |
| Загружен ЦП. Открыв диспетчер задач,загрузка резко падает. | InfernoHot | Лечение систем от вредоносных программ | 11 | 22-03-2018 18:03 | |
| Загружен ЦП. Открыв диспетчер задач,загрузка резко падает. | zKGz | Лечение систем от вредоносных программ | 36 | 31-10-2017 08:10 | |
| Грузит ЦП. Открыв диспетчер задач, загрузка резко падает | He1S | Лечение систем от вредоносных программ | 3 | 02-10-2017 14:06 | |
| резко загрузка ЦП становится 100% и не падает при использовании браузера | Homura | Лечение систем от вредоносных программ | 1 | 09-05-2014 12:22 | |
