| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом » HDD - Выбор бокса для hdd 2.5. |
Пользователь Сообщения: 101 |
Здравствуйте!
После покупки 2DIN android (с USB) магнитолы, стал актуален большой накопитель для медиафайлов. Был выбран HDD 2.5 от ноута, как наиболее емкий. Соответственно встал вопрос о покупке внешнего бокса 2.5. Такую "большую флешку" планирую также использовать и для переноса файлов с компа на комп. Думаю, какой выбрать бокс, ибо по цене сильно разнятся.... В параметрах обычно указывается два параметра: Интерфейс HDD (SATA/SATA2) и Подключение по USB (USB2/USB3). Я так понимаю, при работе с исключительно с магнитолой, все просто, брать наиболее дешёвый бокс, ибо в магнитоле скорее всего USB2.0, который перечеркивает смысл USB3 бокса для HDD. А вот в плане переноса файлов с компа на комп, целесообразно иметь внешний бокс и с USB3 и с SATA2 интерфейсом, ибо USB 3.0 скорость передачи информации до 5 Гбит/с, и SATA Revision 2.0 (до 3 Гбит/с). Но... 3 Гбит/с - это 375мБ/с. не каждый HDD (тем более не первой свежести) даст похожую скорость... Вроде бы опять все говорит за покупку недорогого бокса с USB3 (usb2 совсем уж мало) и с SATA Revision 1.0 (до 1,5 Гбит/с - 187,5мБ/с). Опять же, не будет ли проблем совместимости у android магнитолы с USB3? В принципе в отзывах пишут, что такая магнитола работает у людей с дисками объемом около Тб, питания по USB хватает, но конкретно не указывают, что за диски и какие боксы... Заранее благодарю за советы в моем вопросе. |
Отправлено: 21:55, 22-05-2018 |
Ветеран Сообщения: 2921
Профиль | Отправить PM | Цитировать Может вам USB Flash 256\512 ГБ прикупить? Жесткий диск от ударов и вибраций может выйти из строя быстро.
------- Отправлено: 11:05, 23-05-2018 | #2 |
Ветеран Сообщения: 2798
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Kamerin:
Отправлено: 15:42, 23-05-2018 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Charg:
Магнитоле разве не все равно, что там дальше за USB интерфейсом? |
Отправлено: 23:31, 01-06-2018 | #4 |
Забанен Сообщения: 6345
Цитата Kamerin:
Зачем вам громадный диск в машине решительно не понимаю. Что слушаете в поездках по 10 часов lossless audio слабо верится, но даже если так, то 10 часов хайреза это где-то около 20 гиг, что легко влезет на флешку. |
Отправлено: 15:09, 02-06-2018 | #5 |
| Установка - [решено] Выбор HDD для назначения системного раздела | Jack Novacaine | Microsoft Windows 7 | 1 | 20-03-2015 16:51 | |
| [решено] Выбор корзины (mobile rack) для HDD/SSD-накопителей | DIMM DDR | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 12 | 01-07-2012 22:52 | |
| Разное - [решено] Выбор качественного контейнера для 3.5'' HDD | The_Immortal | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 0 | 26-03-2011 16:48 | |
| HDD - Выбор контейнера для SATA HDD. | D@n1k007 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 17 | 17-08-2010 18:08 | |
| HDD - Выбор HDD +1Tb для сервера | Dmitry_G | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 5 | 13-02-2010 22:18 | |
