| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2016/2019/2022 » 2016 - VPN туннель между win2016 и Микротиком |
Доброго времени суток.
Помогите с проблемой нужно подключить сервер в облаке к раб.сети компании На входе стоит микротик на нем поднят vpn(ipsec) сервис для сотрудников и туннель с другим микротиком Если на win2016 делать простое подключение vpn то при выходе из системы он логично будет вырубаться, что нужно сделать чтоб vpn автоматически поднимался после перезагрузки сервера, и без входа в систему пользователей? |
Отправлено: 19:43, 27-04-2018 |
Новый участник Сообщения: 11
Профиль | Отправить PM | Цитировать Это чудеса, но проблема решилась. У меня значит была прошивка 6.43, а сервер находится удаленно, у него белый IP, в RRAS PPTP поднимался, а L2TP -нет, хотя PPTP и L2TP как client to site поднимались оба без проблем, так в итоге я взял и обновил роутер до актуальной прошивки 6.46, ну и решил не мучать боевой сервак и поднял внутри своей сети виртуальный сервер, и начал тестить на нём, проблема всё также сохранялась, и работал только PPTP. В итоге я решил попробовать проверить на боевом сервере поднять L2TP, и о чудо....заработало.
Но я не пойму, почему на удалённом сервере через внешний IP PPTP и L2tp теперь работает, а на виртуальном сервере (получается с внутренним IP) нет, и работает только PPTP. Дело во внешних и внутренних айпишниках или протоколы придирчивы к сети? |
Отправлено: 18:41, 23-04-2020 | #11 |
| VPN - VPN туннель | ykdmitry | Сетевые технологии | 9 | 07-02-2013 10:45 | |
| VPN - VPN-туннель через Yota LTE | 5neider | Сетевые технологии | 0 | 31-01-2013 10:25 | |
| VPN - VPN Туннель, маршрутизация | FarAxOFF | Сетевые технологии | 0 | 07-02-2011 13:00 | |
| VPN - Vpn-туннель между двумя cisco | NADVooDoo | Сетевые технологии | 2 | 08-12-2010 22:23 | |
| FreeBSD - Как поднять VPN туннель между Cisco ASA 5520 и FreeBSD 7.0? | Raven_kg | Общий по FreeBSD | 0 | 05-06-2009 16:22 | |
