| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Свист/писк из блока питания и видео карты |
Пользователь Сообщения: 76 |
Доброго времени суток. Есть такая проблемка:
Купил видеокарту 3 дня назад и обнаружилась неприятная, но судя по куче видео частая проблема - писк(дросселей?) когда частота кадров обычно превышает сотню и чем выше ФПС тем громче писк есесно. Просмотрев видео на ютубе пришел к выводу, что это ВК и начал думать о том, чтобы пойти поменять, НО сейчас ради интереса открыл крышку и прислушался к видеокарте и блоку питания. Оба пищат, притом из обоих практически одинаковый звук, на счет того, что и из БП и из ВК - уверен, при приближении уха к БП писк усиливается и так же с ВК, между ними слабее. Так что определенно это не из одной ВК идет. Собственно интересуют следующие вопросы: 1) В писке виноват БП или ВК или возможно иная природа? 2) Если проблема в БП, то какой тогда надежный можно приобрести? 3) Если писк одинаков, то могут ли быть это вообще "дроссели"? О системе: проц: i5 3570k ВК: gigabyte aorus 1060 6gb rev 2.0 БП: chieftec a-135 aps-600c 600w Мать: asus p8z77-v Оперативка: DDR3-1866 Crucial Ballistix Tactical До этого стояла asus 660ti 2gb, там помнится тоже был писк, но в первую неделю-две, потом пропал. Менять карту не хотелось бы, так как эта в принципе устраивает всем, кроме писка, само собой. Да и не факт, что сменив несколько - писк не усилится. |
Отправлено: 23:35, 18-03-2018 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пищит ли БП если вынуть видеокарту и подключить МОН к встроенной?
Отправлено: 00:05, 19-03-2018 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Normal, не-а. Он и на рабочем столе и со старой ВК не пищал. И у БП сила писка точно такая же как у видеокарты. В разных играх разное кол-во ФПС, но что БП, что ВК пищат одинаково между собой и громкость зависит от ФПС. Только что спецом выкручивал БП и проверял.
Отправлено: 00:48, 19-03-2018 | #3 |
Отправлено: 10:59, 19-03-2018 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать BlackMoon61, Заливайте лаком/клеем дроссели в БП и на видеокарте. Станет потише.
Ну, если без гарантии девайсы, конечно. |
------- Отправлено: 11:05, 19-03-2018 | #5 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать DVDshnik, В БП еще можно, а на карте без выпаивания последних - никак
BlackMoon61, Карты от GB славятся писками. Я считаю, что тут нет никакой тенденции, но в интернетах говорят, что это из-за более дешевых комплектующих(катушек) . А БП пищит - может типа какой то резонанс от карты идет. |
------- Отправлено: 11:09, 19-03-2018 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо за внимание, господа)
Normal, да нет никакого разрыва) Старая карта не давала писков в принципе никогда, может потому что производительность уже давно на низко-среднем уровне у нее была. На рабочем столе не пищит ни блок, ни новая ВК, только вертушки слышны, так же как и в большинстве случаев при включении вертикальной синхронизации, которая лочит фпс на уровне частоты моего моника, т.е. 60фпс. Цитата BlackMoon61:
) - чуть ли не вплотную прижимался ухом и к БП и к ВК.DVDshnik, блоку 6 лет уже, он не гарантии, а ВК только 3 дня, само собой на гарантии) На счет обмена ВК тут как бы даже хз, ибо некоторые по 5 штук меняют, а писк не исчезает. WSonic, перелопатил за эти дни кучу инфы в инете и какие карты только не пищат) И от МСИ и от Асус и от гиги, только про палит инфы меньше, может потому что дурная слава сократила количество владельцев. Меня тут смутило то, что звук именно одинаков, т.е. нет такого, что ВК как-то по-своему пищит, а БП по-своему. Поэтому я подумал, что может дело не в ВК, а именно в блоке? |
Отправлено: 11:59, 19-03-2018 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Стало быть залить моточные детали БП лаком или термоклеем.
А с видеокартой ничего не делать, раз гарантийная. |
------- Отправлено: 13:43, 19-03-2018 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DVDshnik, таки мне все таки интересно, может ли видеокарта, которая является по сути потребителем влиять на источник(БП) и давать абсолютно идентичный писк в нем?) Просто свист я слышал и на старой карте(660ti), но лишь в одной игре - Warthunder, когда по-моему грузилось меню или в самом ангаре, там видимо фпс гораздо выше чем в самой игре + слышал свист когда только собрал комп 6 лет назад, но потом либо я перестал уже замечать его, либо что-то изменилось и он исчез. И, к сожалению, так как писк слышал лишь в меню, то не стал прислушиваться от видеокарты он или от блока.
У меня теперь мания, я в каждом звуке слышу писк пока нахожусь рядом с компом:D Вообще поменял бы карту, но в данный момент таких же нет в наличии(нычне с ними вообще туго) и в целом карта производительностью и температурой весьма понравилась, да и вертушки не слышно даже под нагрузкой. |
Отправлено: 20:05, 19-03-2018 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Видеокарта может влиять на БП только тем, что увеличивает ток потребления по каналу +12В. Из-за этого БП может начать пищать.
------- Отправлено: 06:15, 20-03-2018 | #10 |
| Треск/писк блока питания стационарного компьютера. | mc_zarkon | Непонятные проблемы с Железом | 2 | 24-10-2015 09:10 | |
| [решено] Монотонный писк из системного блока... | BlackastroS | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 09-11-2011 18:46 | |
| [решено] Ужасный писк из блока рэйд-массива | edenisn | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 26-09-2011 19:29 | |
| [решено] Помогите с выбором видео карты и блока питания | Mademan | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 28 | 10-08-2011 19:23 | |
| [решено] Писк из системного блока,непонятный! | zenone | Непонятные проблемы с Железом | 10 | 15-02-2011 15:56 | |
