| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - Уменьшить вибрацию при работе HDD |
Ветеран Сообщения: 971 |
В корпусе в одной корзине стоят 3 HDD.
Когда они работают они все создают вибрацию. Как мне кажется, эта вибрация взаимно усиливается. То есть по отдельности эти винты работали бы тише, но вместе у них происходит какой-то резонанс. Может ли быть такое? И как с этим бороться? |
Отправлено: 22:02, 12-03-2018 |
Забанен Сообщения: 795
да, есть такое. у мя тоже три диска и тоже хреновый, древний корпус. Была вибрация и шум как поставил третий ЖД.
Порешал так(не до конца, но значительно уменьшилась): - сначала набрать винтов, по четыре на каждый диск. и для корпуса тоже все скока нада. - потом найти тонкую резину, или мягкий пластик, типа капрона 1-2mm. Я взял пластиковые дешевые жалюзи, лишаки пластинок. - ну и вперед. На каждую сторону по прокладке из куска пластика на всю длину с выступом; потом вкручиваем винты, все четыре с двух сторон. Если есть CD-DVD, его в секции поставить в середину(не в верху и не в низу корзины шобы был.) и тоже через прокладки и четыре винта. Сам системник тоже поставить на что-то мягкое, если нету ножек или они из твердой пластмассы. Пластина из каучука отлично подошла. Можно наверно силиконовую прокладку найти\купить. Вибро и шум от системника, уменьшились раза в три |
Отправлено: 22:53, 12-03-2018 | #2 |
Забанен Сообщения: 6345
Цитата ES:
Цитата ES:
Когда-то давно видел такой колхозный вариант – 3.5 диски подвешивались в 5.25 отсеки на эластичных шнурах внатяг. Примерно как тут. Ну или можно такие, как на приведённой картинке, или подобные антивибрационные 5.25-3.5 переходники купить, только дерут за них порой столько, что дешевле реально корпус поменять. |
Отправлено: 12:56, 13-03-2018 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ES:
Отправлено: 18:34, 13-03-2018 | #4 |
Цитата Normal:
Отправлено: 18:50, 13-03-2018 | #5 |
Отправлено: 18:51, 14-03-2018 | #6 |
Отправлено: 19:13, 14-03-2018 | #7 |
Посадочные места: 1 SDD, 3 HDD. До 5 тыс. можно уложиться? |
Отправлено: 19:22, 14-03-2018 | #8 |
Цитата ES:
Отправлено: 19:36, 14-03-2018 | #9 |
Цитата Normal:
возможно, самые долговечные и выносливые диски в Мире. Но за это надо платить, вибру у них о-го-го. |
Отправлено: 20:42, 14-03-2018 | #10 |
| HDD - Прошу помощи в подборе типа и схемы разделов hdd при работе с sdd | Work700 | Microsoft Windows 10 | 13 | 07-04-2017 17:55 | |
| HDD - При работе пк один hdd перестает вращаться | djvsdiesel | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 2 | 02-12-2014 15:40 | |
| HDD - [решено] BSODs при работе HDD | fyodorg | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 5 | 04-08-2013 10:02 | |
| Исследователи смогли задействовать вибрацию для питания малых устройств | OSZone News | Новости информационных технологий | 0 | 11-11-2010 10:30 | |
| Разное - [решено] вопрос по работе HDD | sasa74 | Microsoft Windows Vista | 4 | 26-12-2009 20:30 | |
