| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » К чему привязан датчик температуры? |
Ветеран Сообщения: 4964 |
В ноутбуках одна система охлаждения на процессор и видеокарту, а соответственно два датчика, к чему привязан датчик температуры, который отвечает за скорость вращения вентилятора?
------- Отправлено: 14:46, 09-03-2018 |
Ветеран Сообщения: 981
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Что значит привязан? Датчиком управляет мультиконтроллер и прошивка в нем. А что?
------- Отправлено: 23:49, 09-03-2018 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Инсульт:
------- Отправлено: 08:39, 10-03-2018 | #3 |
Ветеран Сообщения: 2921
------- Отправлено: 08:45, 10-03-2018 | #4 |
Забанен Сообщения: 3
Процессора по идее.. он сильнее нагревается.
Отправлено: 15:29, 13-03-2018 | #5 |
Ветеран Сообщения: 1142
Профиль | Отправить PM | Цитировать Когда чистка и замена термопасты не помогла, решал подобную проблему (видеокарта грелась до некомфортного для рук уровня) на своем старичке решал обрезанием (так получилось, хотел вытащить из коннектора) среднего (желтого) проводка у вентилятора - думал, будет постоянно крутиться на одном уровне - нет, обороты регулируются, просто минимальные обороты стали больше (или не останавливается), скачкообразного роста температуры уже не наблюдаю - доволен!
По теме - вопрос риторический, система охлаждения на то и система. Если она не справляется - надо убедиться, что ее работе ничего не мешает (пыль, высохшая термопаста, плохой контакт), если нет - дополнять подставкой. |
Отправлено: 16:34, 13-03-2018 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать у каждого чипа (CPU\GPU\хаб\север\юг) есть внутренний датчик который передает данные мультиконтроллеру по l2c шине
------- Отправлено: 13:23, 14-03-2018 | #7 |
| Глючит датчик температуры процессора | etomoinik | Материнские платы и память | 2 | 29-08-2011 19:04 | |
| Прочее - Сетевой датчик температуры | Bugs | Сетевое оборудование | 8 | 30-10-2010 12:37 | |
| Неисправный датчик температуры? | System Failure | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 19-05-2010 20:38 | |
| Датчик температуры в корпусе | SlonSpb | Хочу все знать | 9 | 30-12-2008 00:47 | |
| Датчик температуры | triklozoid | Разгон, охлаждение и моддинг | 12 | 12-06-2006 19:06 | |
