| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » SSD и ноутбук toshiba l300d 10B |
Здравствуйте!
Хочу немного оживить ноутбук toshiba l300d 10B. Эта модель ноутбука может работать с дисками SSD? Будет ли прирост производительности при установке SSD? |
Отправлено: 15:28, 27-02-2018 |
Ветеран Сообщения: 842
------- Отправлено: 16:52, 27-02-2018 | #2 |
Новый участник Сообщения: 18
Может тогда лучше взять жесткий диск на 7200 оборотов?
Получается, что в данный момент узкое место в системе именно HDD |
Отправлено: 16:58, 27-02-2018 | #3 |
Ветеран Сообщения: 981
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать AMD Athlon 64 X2? По моему с таким CPU сейчас даже на ютуб не зайти. А собсно какие задачи нужны от ноутбука?
Цитата finebird:
------- Отправлено: 22:43, 27-02-2018 | #4 |
Ушел из жизни Сообщения: 8595
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата asdrew:
![]() А я вот поменял на своём 9-летнем ноуте, у которого причём только SATA-1.5 Gbit/s. И на HDD меня теперь никакими коврижками не заманишь: ноут как заново родился, в т.ч. при серфинге в тырнете. А перед этим одному сотруднику на ещё более старом ноуте меняли. С тем же эффектом. Собственно, после чего я на своём и поменял, "потренировавшись на кошках". |
------- Отправлено: 22:54, 27-02-2018 | #5 |
Жесткий диск сейчас на 5400. Прикупил памяти, чтобы было 4 Гб. До этого сидел на 2Гб оперативки. На ютуб можно смотреть видео в качестве 480p.
А задачи такие. Серфинг в интернете (стараюсь не плодить много страниц открытых). Просмотр Ютуба. Прослушивание музыки. Мессенджеры: скайп, вотцап, вайбер, телеграмм. Почтовый клиент. 1С в режиме тонкого клиента цепляется по vpn к SQL серверу. Работа по RDP. Всё это одновременно запущенно. Проблемы сейчас такие. Windows запускается долго причем дело не в слабом процессе и даже не в 2Гб оперативки, а то что диск с ума сходит. Система его постоянно ждёт. В дальнейшем при работе Windows часть программ запущенных скидывает в свап и когда обращается к ним, то жёсткий диск опять шуршит долго. В этот момент процессор не загружен. |
Отправлено: 22:58, 27-02-2018 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата finebird:
Основное преимущество SSD даже не в скорости (хотя это тоже влияет), а во времени позиционирования, которое на два-три порядка (в 100...1000 раз) меньше, чем у HDD. |
------- Отправлено: 23:05, 27-02-2018 | #7 |
Вообщем буду SSD заказывать. Вместо DVD привода воткну SSD. Старый HDD оставлю пусть будет для файлопомойки в ноуте.
Ещё вопросик есть. На SSD стоит ли устанавливать проги или оставить только Windows для увеличения ресурса диска? Т.е. Program Files на обычном HDD ставить Инсульт, Этот ноутбук я использую на даче. Ютуб посмотреть в качестве выше 480р не получится, т.к. интернет от свистка и скорость не такая высокая |
Отправлено: 23:11, 27-02-2018 | #8 |
![]() Будете поддерживать на нём в среднем процентов 10 свободных — и всё будет нормально. Это не значит, что их вообще нельзя трогать: для промежуточного хранения, например, вполне можно это место занимать (учитывая что меньше 2 гигов даже на HDD крайне нежелательно иметь) если в течение недельки-месяца предполагается его освободить. Не надо трястись над SSD: он же берётся как раз для того, чтобы облегчить себе работу (тем более при медленном компьютере) — а не для того, чтобы передать его в наследство правнукам. https://www.outsidethebox.ms/14432/ Ну а для файлопомойки — да, разумеется имеет смысл не на SSD хранить. |
------- Отправлено: 00:18, 28-02-2018 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата mwz:
------- Отправлено: 01:23, 28-02-2018 | #10 |
| Установка ОСи на 32 gb ssd Toshiba satellite U940 | rawin74 | Ноутбуки | 31 | 07-08-2018 17:22 | |
| Toshiba начинает продажи накопителей Trion 150 SSD | OSZone News | Новости железа | 0 | 04-02-2016 19:30 | |
| Накопители Toshiba SSD объёмом 128 Тб и новый HDD от Seagate | OSZone News | Новости железа | 3 | 22-09-2015 14:50 | |
| Toshiba представила сверхбыстрые твердотельные SSD-накопители | OSZone News | Новости железа | 5 | 27-12-2012 16:36 | |
| Toshiba анонсировала новые SSD серии Blade X-gale | OSZone News | Новости железа | 0 | 08-11-2010 18:30 | |
