| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » [решено] как убрать ГУЛ в моем ПК (полное описание проблемы) |
Старожил Сообщения: 224 |
Здравствуйте!
Последнее время меня начал сильно раздражать шум (точнее «гул») от системного блока (расположен на расстоянии примерно 1 м, под столом). Он был и ранее, может не такой сильный, или у меня уже нервы не те, но все же. Разобрал сегодня - прислушивался прислушивался так и не понял что шумит – все одинаковым кажется: - БП (Корпус Zalman Z5 U3 + Блок питания Zalman ZM500-LE 500W) кажется самым тихим, вообще не услышал; - проц i3-3240 (с боксовым кулером) шумит немного громче всех; - видюха GTX 650 Ti Boost 1024MB (с двумя вентелями) тихонько шумит немного потрескивая (ели слышно, если приложить ужо); - передний и задний кулер (Zalman ZA1225ASL 120mm) не точто шумят, но оч. сильно дуют, создавая шум потока воздуха; - ЖД Toshiba 1TB 7200rpm шумит практически не заметно, вибрировал, передавая на корпус, подставив рез. прокладки под салазки в корзине проблема практически решилась. Убрал пыль, залил масла в переднюю и заднюю 120ки, собрал. По температурам: при незначительных нагрузках (инет, фильмы, музыка): Мат. плата ~ 26гр. проц. ~ 28гр. видюха ~ 27гр. ЖД ~ 28 гр. при СТРЕСС-тесте (AIDA64, 30 мин.) Мат. плата ~ 33гр. проц. - 54гр. видюха - 53гр. ЖД - 28 гр. (даже не шолохнулся) При проведении его УРОВЕНЬ ШУМА ТАКОЙ ЖЕ как в простое.. как так? Помогите советом как создать минимальную слышимость моего ПК, буду рад любому совету? (че заменить (на что?), убрать, подкрутить (как, чем) ПыСы. в БИОС не лазил (что там нужно настроить, если нужно?), никаких настроек скоростей "дуек" не выполнял (как? чем? нужно ли?). как вообще текущие температурные показатели? Вентели сейчас в корпусе вот так: http://prntscr.com/ihg7bf Материнская плата Gigabyte GA-B75M-D2V (s1155, Intel B75, PCI-Ex16) ели имеет значение |
Отправлено: 20:55, 20-02-2018 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата docentdocent:
Для особо трясучего диска заказывал на Али такую конструкцию - здорово выручила. |
Последний раз редактировалось leto196, 21-02-2018 в 00:14. Отправлено: 23:45, 20-02-2018 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата leto196:
Отправлено: 00:45, 21-02-2018 | #3 |
Для чистоты эксперимента Цитата docentdocent:
Последний раз редактировалось leto196, 21-02-2018 в 01:21. Отправлено: 01:00, 21-02-2018 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать docentdocent, переднюю корпусную 120-ку попробуйте отключить вовсе. Не очень-то и нужен этот вентилятор при единственном ЖД.
------- Отправлено: 06:15, 21-02-2018 | #5 |
Ветеран Сообщения: 2921
Проц у вас не горячий (50 Вт) Посмотрите в сторону пассивных кулеров или больших башен с тепловыми трубками, где большой вентилятор едва крутится. Если ставить пассивку то передний корпусной отключать не стоит. |
------- Отправлено: 08:38, 21-02-2018 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Kirill_S:
Отправлено: 11:04, 21-02-2018 | #7 |
Ветеран Сообщения: 1275
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня 3 жёстких. Тут недавно оставил один верхний в отсеке для них (получился посредине корпуса). Очень сильный гул появился. Так что если один жёсткий то лучше его крепить как можно ниже.
docentdocent, рекомендую всё таки определиться с самым шумным источником. На материнке видео выходы есть. Запиши образ Live Mint на флешку этой программой. Отключи сначала жёсткий совсем и загрузись с линукса. Потом проверь и без видеокарты в корпусе. |
Отправлено: 12:21, 21-02-2018 | #8 |
Ветеран Сообщения: 2798
Профиль | Отправить PM | Цитировать Зачем вообще столько кулеров? Вдув спереди и выдув ззади отключи вообще, жд тоже отключи и включи комп. Биос естественно будет ругаться что диск не найден, но тебе и не нужно грузить ОС, тебе нужно сравнить текущий шум включенного компьютера тем шумом который он издает с полным набором кулеров. Если шум тот же - значит гудит кулер в бп или на процессоре, если гул прекратился - поочередно подключаешь назад жесткий диск и каждый из кулеров и методом исключения определяешь что гудит.
Отправлено: 12:57, 21-02-2018 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата BoBaH 13:
Цитата Charg:
Как думаете, если поставить такого вот китайца за 13 баксов / 18 баксов и снять с него вертуху (просто оставить радиатор) справится? (при условии что оставлю заднюю 120ку на выдув) |
Последний раз редактировалось docentdocent, 21-02-2018 в 14:05. Отправлено: 13:55, 21-02-2018 | #10 |
| EventID - [решено] Пк перестает работать и гул из системного блока | micro8 | Хочу все знать | 12 | 27-09-2016 19:14 | |
| Слабый гул из колонок после выключения ПК. | Slava_k | Материнские платы и память | 8 | 12-06-2016 20:10 | |
| Официально от Microsoft: более полное описание новых возможностей Windows 8.1 | OSZone News | Новости и события Microsoft | 0 | 31-05-2013 00:30 | |
| По поводу настроек графики! Полное описание внутри. | CarlosKING | Игры | 3 | 07-04-2012 12:27 | |
| Инфо - [!] Редактируем Shellstyle.dll - полное описание | prokazzza | Оформление Windows XP | 40 | 29-04-2011 14:00 | |
