| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Хочу все знать » Три системы на одном винчестере |
Пользователь Сообщения: 84 |
Имеется винчестер 40Гб. Разбит пополам на два диска.Первый C:/ - Fat 32, второй D:/ - NTFS. Необходимо установить WINDOWS 98 (русский), WINDOWS XP (английский), WINDOWS XP (французский). Все три системы должны "видеть" друг друга. Как наиболее правильно решить эту задачу?Пожалуйста, подробнее по шагам, так вопрос задает не очень продвинутый пользователь. Спасибо.
Отправлено: 23:44, 14-11-2003 |
Family Man Сообщения: 1178
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Boikov:
Отправлено: 12:19, 15-11-2003 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ясно, что WINDOWS 98 не может работать с разделом NTFS, а вот дальше, простите, ничего не ясно.
Отправлено: 13:31, 16-11-2003 | #3 |
Старожил Сообщения: 191
Профиль | Отправить PM | Цитировать http://www.winsov.com/winsetup.php
почитай здесь, правда там про 2 системы. |
------- Отправлено: 17:09, 16-11-2003 | #4 |
Пользователь Сообщения: 55
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Идеальный вариант: если каждая сситема будет на своей отдельной партиции, то есть три партиции под системы+партиция под какие-либо ещё нужды (хранение инфы и т.д.)...
------- Отправлено: 00:16, 17-11-2003 | #5 |
Старожил Сообщения: 215
Профиль | Отправить PM | Цитировать Acronis OSS, плюс прога ntfs98ro.exe (можно найти через, http://www.filesearch.ru) и к ней системные файлы от XP, тогда в 98 будут видны NTFS диски...
Отправлено: 16:56, 17-11-2003 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Установил WINDOWS 98 на диск C, "cкачал" программу ntfs98ro.exe а как пользоваться программой не понимаю. Что означает, в частности, "и к ней системные файлы от XP"? Что делать дальше? Спасибо за внимание.
Отправлено: 20:42, 17-11-2003 | #7 |
Старожил Сообщения: 240
Профиль | Отправить PM | Цитировать Boikov
Выше Sebeck уже упоминал Acronis Os Selector. Это менеджер мультизагрузки. Позволяет грузить кучу разных OS, установленных на твоем компьютере. Есть русифицированная версия (последняя, если не ошибаюсь, восьмая). Посмотри в Кряковарезе, я там видел ссылки на него. Дока внутри дистрибутива - тоже на русском. Описано функционирование, выбор системы для загрузки и процесс установки разных систем. ![]() |
------- Отправлено: 05:47, 18-11-2003 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Sebek рекомендовал программу ntfs98ro.exe. Я воспользовался (не без труда) этим советом. Установил WINDOWS 98, затем на другой лошический диск WINDOWS XP (EN). Появилось меню загрузки той или другой программы. После этого установил программу ntfs98ro.exe и все получилось как надо - диск с файловой системой NTFS стал виден из WINDOWS 98.
Однако возникли два вопроса. 1. Программа ntfs98ro записала в загрузочный файл AUTOEXEC.BAT строку "C:\Program Files\winternal\NTFS for windows 98\ntfschk.exe /q *". При включении компьютера или при его перезагрузке после этой строки выдается сообщение "Имя команды или файла указано неправильно". Файл ntfschk.exe дейстаительно находится там, где указано в приведенной выше строке. Что означает q и звездочка мне неведомо. И вообще, непонятно зачем нужна эта злаполучная строка и что в ней неправильно установила программа? 2. Мне непонятно, зачем применять Acronis Os Selectjr, если и без него появляется меню с вариантами загрузки операционныхсистем. Разве я не смогу установить еще одну систему Windows XP (FR), если я из диска D выделю еще один логический диск. Благодарю за советы и внимание. |
Отправлено: 06:39, 18-11-2003 | #9 |
Пользователь Сообщения: 135
1. Цитата:
Длинные имена Win98 на этапе загрузки не понимает поэтому в AUTOEXEC.BAT должно быть что-то типа: C:\PROGRA~1\WINTER~1\NTFSFO~1\NTFSCHK.EXE /q * Судя по названию это что-то типа проверки. 2. Цитата:
98 и XP у меня например прекрасно работают без всяких менеджеров мультизагрузки. Второй экземпляр XP на дополн. разделе так-же должен встать нормально. 3. Небольшой совет. А зачем тебе NTFS? Делай везде FAT32! и тогда п.1 вообще не нужен. Защищенности все равно не будет, раз есть возможность грузить 98 , а ФАТ быстрее. |
Отправлено: 02:39, 19-11-2003 | #10 |
| СОЛО на клавиатуре. Три в одном 9.0.4 | OSZone Software | Новости программного обеспечения | 0 | 13-01-2010 20:30 | |
| Установка - Как правильно прописать три системы на одном диске? | Stork | Microsoft Windows 7 | 6 | 29-11-2009 17:14 | |
| Разное - [решено] Три системы на один компьютер... | Seriy- | Microsoft Windows Vista | 3 | 24-08-2009 23:11 | |
| Установка - [решено] Две системы на одном диске, разбитом на три отдела | mirash2 | Microsoft Windows 7 | 12 | 17-08-2009 22:41 | |
| [решено] Можно ли поставить две XP на одном винчестере? | noname Incognito | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 10-09-2006 19:13 | |
