| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Скриптовые языки администрирования Windows » CMD/BAT - Добавить пользователя и права на ветку реестра. |
Пользователь Сообщения: 50 |
Добрый день, помогите реализовать задачку....:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC В разделе "Разрешения"/Права доступа, нужно добавить пользователя и дать ему права доступа.... Не смог придумать, как добавить пользователя..... |
Отправлено: 15:31, 16-02-2018 |
Старожил Сообщения: 250
Отправлено: 17:03, 17-02-2018 | #2 |
Ветеран Сообщения: 5380
Профиль | Отправить PM | Цитировать DarckSol,
На PowerShell: $acl = Get-Acl HKLM:\SOFTWARE\ODBC
$rule = New-Object System.Security.AccessControl.RegistryAccessRule ("oszone\forum","FullControl","Allow")
$acl.SetAccessRule($rule)
$acl |Set-Acl -Path HKLM:\SOFTWARE\ODBC
Сторонними утилитами, но из командной строки, так: |
------- Отправлено: 17:33, 17-02-2018 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо за скрипт, но функции PS отключены GPO...... Нужен альтернативный вариант......
Отправлено: 09:37, 19-02-2018 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата DarckSol:
------- Отправлено: 11:25, 19-02-2018 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня есть сетка, примерно 200 компов, мне нужно на каждом компе добавить разрешения пользователю именно тому, кто за компом работает....
Отправлено: 12:39, 19-02-2018 | #6 |
Новый участник Сообщения: 3
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сделайте групповую политику
Цитата Казбек:
Отправлено: 13:13, 20-02-2018 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Решил иначе... Малость интерактивного порно....:
User.vbs : On Error Resume Next
dim User
strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\CIMV2")
Set colItems = objWMIService.ExecQuery( _
"SELECT * FROM Win32_ComputerSystem",,48)
For Each objItem in colItems
User = objItem.UserName
'Wscript.Echo "UserName: " & objItem.UserName
Next
Set objShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
objShell.Run("Perm.bat "+User)
@echo off ::---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Set UserName='' set OpenLog=0 Set LoG_work=D:\LogPermision_.txt ::---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ::---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Set Param1=%1 ::---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ::---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- echo. echo. Echo Add permissions for USER: %Param1% echo. echo. echo. echo. echo. echo. if %UserName% == '' ( call :StartWork_autodetect ) else Call :Start_Manual :StartWork_autodetect echo. echo. echo **************** Echo MOD Autodetect echo **************** echo. echo. ::---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SetACL.exe -log "%LoG_work%" -on "hklm\software\ODBC" -ot reg -actn ace -ace "n:%Param1%;p:Full SetACL.exe -log "%LoG_work%" -on "hklm\software\Wow6432Node\ODBC" -ot reg -actn ace -ace "n:%Param1%;p:Full ::---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TimeOut /t 11 ::---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- if %OpenLog% == 0 ( exit ) else %systemroot%\system32\notepad.exe %LoG_work% && exit ::---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :Start_Manual echo. echo. echo **************** Echo MOD Manual echo **************** echo. echo. ::---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SetACL.exe -log "%LoG_work%" -on "hklm\software\ODBC" -ot reg -actn ace -ace "n:%UserName%;p:Full SetACL.exe -log "%LoG_work%" -on "hklm\software\Wow6432Node\ODBC" -ot reg -actn ace -ace "n:%UserName%;p:Full ::---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TimeOut /t 11 ::---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- if %OpenLog% == 0 ( exit ) else %systemroot%\system32\notepad.exe %LoG_work% && exit ::---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------- Логика.... VBS выдерает авторизованного пользователя на ПК и передает его батнику, который в свою очередь запускает SetACL.exe с нужными параметрами.... Вот как то так. Я решил свою задачу, можно закрывать темку. Всем спасибо! Цитата fire33:
Отправлено: 15:19, 20-02-2018 | #8 |
| VBS/WSH/JS - [решено] Изменение разрешения на ветку реестра | SanyaJoker | Скриптовые языки администрирования Windows | 12 | 04-02-2016 22:01 | |
| 2008 R2 - Удалил ветку реестра ProfileList пользователя. | vikinga | Windows Server 2008/2008 R2 | 2 | 30-09-2014 17:10 | |
| CMD/BAT - [решено] Редактирование прав на ветку реестра | Aplisen | Скриптовые языки администрирования Windows | 0 | 24-02-2013 13:33 | |
| Доступ - [решено] определить ветку реестра пользователя по имени | RRRinat | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 11-10-2012 10:57 | |
| [решено] Изменение разрешения на ветку реестра | SanyaJoker | AutoIt | 1 | 24-11-2011 14:31 | |
