| Компьютерный форум OSzone.net » Цифровые технологии » Цифровое изображение » Подскажите по цифр. планшету |
Старожил Сообщения: 431 |
Нужно от руки нарисовать контурные рисунки, чтобы каждая линия получилась не как объект, а как контур. Чтобы потом вырезать на ЧПУ в виде контурной резки (одного прохода). С планшетами никогда не сталкивался, не знаю что да как. Я так понимаю, нужно выбрать инструмент, например, в Coreldraw и на планшете рисовать. Правильно?
Хорошо, чтобы на нем отображался рисунок для обрисовки. Какой планшет стоит выбирать, от какой суммы, какие функции должны быть для таких задач? На али смотрю, например: https://ru.aliexpress.com/item/Porta...828623633.html |
Отправлено: 13:30, 15-02-2018 |
Необычный Сообщения: 4466
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать danneo, не совсем понятна исходная задача.
Зачем использовать планшет для рисования контура, чтобы потом его и в станок с ЧПУ складывать. Пожалуйста больше сопутствующей информации. |
------- Отправлено: 00:09, 16-02-2018 | #2 |
Ветеран Сообщения: 2819
Профиль | Отправить PM | Цитировать в принципе, сейчс и обычные планшетки со стило могут использоваться для рисования от руки... Только не знаю, какая точность, но в магазине всегда можно попробовать, чтоб понять, оно, или не годится.
А уж готовый рисунок линиями в фш сохранить как рабочий контур, и далее в кореловском формате сохранить. Мож я предлагаю удаление гланд через жопу и можно проще, но знаком только с шопом, и уверен, что такой вариант сработает. |
------- Отправлено: 03:41, 16-02-2018 | #3 |
Всем до свидания! Сообщения: 8314
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата danneo:
Назначение - светится. Кладёте на светящийся акрил бумажку с рисунком, сверху - полупрозрачный лист (Калька) и обрисовываете рисунок карандашиком по кальке. Результат - копия рисунка (чертежа) на кальке. Технология широко применялась (в виде "окно на солнечную сторону в общаге") в прошлом тысячелетии для копирования графического материала. С появлением цифровых фотоаппаратов и особенно телефонов с фотомодулями технология стала реликтом и артефактом. Цитата danneo:
Если можете решить задачу " каждая линия получилась не как объект, а как контур" с помощью мыши, то и с планшетом (а не светящейся акриловой пластинкой) сможете. |
Последний раз редактировалось Amigos, 16-02-2018 в 08:52. Отправлено: 08:45, 16-02-2018 | #4 |
| Выбор наушников к планшету | fedes | Мобильные ОС, смартфоны и планшеты | 9 | 20-10-2015 09:51 | |
| Как подключить внешний жесткий диск к планшету? | Silkel | Мобильные ОС, смартфоны и планшеты | 3 | 09-09-2014 03:53 | |
| HDD - Подключение HDD к планшету | Dark_AssassinUA | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 8 | 12-06-2014 23:57 | |
| подключение 3G модема к планшету | vladkzmnk | Мобильные ОС, смартфоны и планшеты | 10 | 18-01-2013 01:21 | |
| Медиа - Подскажите, как реализовать в виде программы переключение аналогового звука на цифр.? | mark4ever | AutoIt | 14 | 19-02-2011 14:16 | |
