| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 95/98/Me (архив) » Сеанс Ms-Dos в Windows Me |
Сообщения: 44 |
Можно сделать в Win Me cеанс Ms-Dos как в Win98, если можно то как?
Отправлено: 21:29, 10-11-2002 |
Пользователь Сообщения: 62
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать ты имеешь ввиду что-бы после перезагрузки компа появился дос? как получаеться в 98 винде после нажатия пуск/завершение работы/перегрузить комп в режиме MS-DOS
Отправлено: 23:58, 10-11-2002 | #2 |
Завсегдатай Сообщения: 189
Профиль | Отправить PM | Цитировать xmaker
у меня на дисках лежит такая прога *сам не пробовал у меня Хрюша* но там на писано реалДос для линолеума, она не большая хочешь пиши на мыло или в асю, я вышлю...... |
------- Отправлено: 09:38, 11-11-2002 | #3 |
Friendly Сообщения: 1662
http://forum.oszone.net//topic.cgi?f...&start=0#9 тут я ссылку на нее давал. |
Отправлено: 18:02, 11-11-2002 | #4 |
ivans
Программа под DOS требует записи в config.sys
FILES=76. Был у меня Win98 все было путем, а поставил Ме программа накрылась (не запускается ). Возможно ли это как нибуть исправить? Добавлено: Программа под DOS требует записи в config.sys FILES=76. Был у меня Win98 все было путем, а поставил Ме программа накрылась (не запускается ). Возможно ли это как нибуть исправить? |
Отправлено: 08:29, 04-03-2003 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать ivans
В system.ini в Per VMFiles [386 Enh] параметр Per VMFiles=76 или сколько надо |
------- Отправлено: 09:19, 04-03-2003 | #6 |
Ветеран Сообщения: 1196
Профиль | Отправить PM | Цитировать Есть программа Real DOS Mode for WinME. Если надо - дай знать
------- Отправлено: 00:27, 07-05-2003 | #7 |
Новый участник Сообщения: 30
Профиль | Отправить PM | Цитировать Winmedos помоему называется. В яндексе по этому названию поищи
Отправлено: 10:40, 06-08-2003 | #8 |
Пользователь Сообщения: 65
Профиль | Отправить PM | Цитировать В случае установленного winmedos'а
при запуске dos-программы под windows она не запускается, если у нее путь состоит из русских длинных имен. (Просто мне попался такой CD :-() Может есть прога, где эта проблема устранена? По вышеуказанной причине я отказался от этой программы. Сделал sfx-архив, куда запаковал autoexec.bat config.sys io.sys и command.com 98-го и еще некоторые утилитки.Теперь после запуска этого архива я перезагружаюсь в ms-dos от 98-го. (io.sys можно безболезненно "owerwrite" ![]() Естественно для возврата в win у меня запасен еще один архив с файлами io.sys command.com от win me (autoexec.bat система восстанавливает сама). Только если работает pchealth то autoexec.bat переписать не удается (он восстанавливается). |
Отправлено: 17:08, 07-04-2004 | #9 |
| [решено] WinXP+Win2k3. сеанс будет прекращен из-за ошибки шифрования данных | strannik73 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 12 | 05-09-2013 01:23 | |
| Загрузка - [решено] Не могу войти, сеанс завершается. | poisonkit | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 27-03-2009 14:42 | |
| 2008 - Терминал - постоянно активный сеанс | MaxDELETE | Windows Server 2008/2008 R2 | 0 | 15-03-2009 18:55 | |
| Сервер терминалов автоматически не закрывает сеанс | Candyman | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 7 | 02-03-2007 09:26 | |
| Полнозкранный сеанс DOS | Boikov | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 8 | 11-10-2004 13:16 | |
