| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Разное - [решено] При попытке восстановления Виндовс не видит системную директорию |
Здравствуйте.
Виндовс XP. Заменил винчестер. При этом со старого винта предварительно сохранил Акронисом раздел (системный, то есть диск С ), а затем восстановил на новый винчестер. Все это делалось чтобы сохранить все настройки и установленные программы. Система запускается, работает уже больше года. Но вот с некоторого времени начал тормозить диск с системой. Периодически. Ну то есть работает нормально (скорость реакции компа на загрузку чего-либо с диска), затем иногда просто задумывается надолго. Сначала для восстановления убивал MasterIdDataChecksum и SlaveIdDataCheckSum в реестре затем заметил, что при просмотре с помощью HD Tune скорость восстанавливается. Во время торможения HD Tune показывает примерно 3-5 мб/с Погоняю этой программой (HD Tune) - у меня три диска. Начинает работать "нормально" - 90-120 мб/с Причем неоднократно проверял с помощью ДискДоктора - никаких проблем не обнаруживает. Так вот, хотел попробовать обновить систему (ну то есть восстановить). А при запуске с родной инсталляшки, когда доходит дело до выбора системы она (он) ее просто не видит - как будто на чистый винчестер установка идет. Система в стандартной WINDOWS находится. Диски: TOSHIBA DT01ACA100 (1000 GB) (это тот который заменил) разбит на 4 раздела по 250 GB - один системный WDC WD20EZRX-00DC0B0 (2000 GB) 3 раздела по 650 (примерно) SAMSUNG HD105SI (1000 GB) 2 раздела |
Отправлено: 23:29, 03-02-2018 |
Ветеран Сообщения: 2424
http://com-p.ru/pereustanovka-window...osstanovleniya
1. Важно чтобы диск был с версией Windows XP той, которую Вы восстанавливаете (вплоть до версии SP) 2. После запуска установки будет проверен диск С и загружены установочные файлы. Здесь нажимаем Enter (а не R!) 3. Тут нажимаем клавишу F8 4. Здесь для восстановления старой копии Windows XP нужно нажать клавишу R Всё так делаете? |
Отправлено: 08:07, 04-02-2018 | #2 |
Новый участник Сообщения: 21
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата dislike:
И после нажатия на R не показывает ни одной директории. PS я грешу на то, что поменял диск, но не уверен - просто сам факт такой был. |
Отправлено: 09:26, 04-02-2018 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В продолжение
Вот только что попробовал. Пишет "Если одна из копий виндовс хр повреждена то программа может сделать попытку ее восстановить" - Чтобы восстановить выделите нужную копию и нажмите R - Чтобы установить новую копию нажмите esc В окне ниже никаких копий не отображается. Попробовал нажать на R - вышел синий экран И еще - на другом разделе этого диска установлена Win 7. При загрузке предлагается выбор системы |
Отправлено: 10:08, 04-02-2018 | #4 |
Цитата RubakaM:
Отправлено: 13:30, 04-02-2018 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Примерно следующее:
Check to be sure you have adequate disk space. If a driver is identified in the stop massage, disable the driver or check with the manufacturier for driver updates. Try changing video adapters. Check with your hardware vendor for any BIOS updates. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use safe mode to remove or disable cjmponents, restart your computer , press F8 to select advanced startup option and select safe mode. Техническая информация stop: 0x0000008E (0xC0000005, 0xF7413722, 0xF6E17A2C, 0x00000000) setupdd.sys - address F7413722 base at F73ED000, Data Stamp 48025277 |
Отправлено: 22:59, 04-02-2018 | #6 |
http://bsodstop.ru/0x0000008e-kernel...on-not-handled
Отправлено: 09:38, 05-02-2018 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Прогнал память несколькими тестами - все нормально (не к ночи будет сказано)
Отправлено: 19:16, 05-02-2018 | #8 |
Цитата RubakaM:
https://support.microsoft.com/ru-ru/...0-page-fault-i |
Отправлено: 20:44, 05-02-2018 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да названия я как-то не запоминал - на LiveCD и, вероятно, штатная виндовая, при запуске, когда выходит меню выбора системы, есть пункт проверить память.
Но в отношении памяти у меня есть свое мнение: Во-первых, насколько я понимаю, даже 640 килобайт на 286 проверить было проблематично. Ведь проверка памяти не сводится к записи 55 по всем адресам и проверкой содержимого. Есть такие ошибки памяти, как спаривание адресов (может неправильно назвал - давно этим не занимался), когда при доступе по одному адресу одновременно получают доступ и другие ячейки, по якобы другим адресам. Ну то есть при чтении (записи) по адресу 0x123СЕ0, к примеру, записанное число вылезает совсем в другом месте. И найти такую ошибку в приемлемое время даже для 640 К проблематично, не говоря о гектарах памяти...(NP-полная задача) Во-вторых, я уже писал, что система у меня на этом диске работает уже полтора года - это XT 32 иногда загружаюсь семерку 64 с другого раздела этого же диска (пытаюсь перейти на семерку 64 - ставлю потихоньку программы. обустраиваюсь короче). И ни разу за все время система ни XP ни 7 не вылетала (BSoD), так с чего, скажите, при попытке сделать обновление, должна начинать сбоить память? Ну и наконец по ссылке (support.microsoft.com/ru-ru/...0-page-fault-i) речь идет об установке на новую машину системы (насколько я понял) не примите это как нравоучение - просто я высказываю свою точку зрения на проблему памяти |
Отправлено: 10:01, 06-02-2018 | #10 |
| SSD - Виндовс не видит ssd, а биос видит. | Фаддей | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 70 | 01-02-2021 01:10 | |
| Установка - [решено] "Элемент не найден" при попытке восстановления системы | Akirarus | Microsoft Windows 7 | 9 | 15-01-2020 13:14 | |
| 2008 R2 - При попытке восстановления с RAID не видит образ системы | farappl | Windows Server 2008/2008 R2 | 1 | 28-10-2015 02:08 | |
| Ошибка - Не найден autochk.exe при попытке проверить диск из консоли восстановления | sta2010 | Microsoft Windows 2000/XP | 0 | 17-03-2011 21:03 | |
| Как сделать свою системную директорию | LEGION-Cache | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 05-03-2006 02:32 | |
