| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Asus p8z77 v-pro |
Asus p8z77 v-pro
Новый участник Сообщения: 5 |
Внезапно сдох комп. Помогите идентифицировать умершую часть.
Что было: комп уже лет пять иногда и очень нечасто не стартовал с сообщением "нажмите f1, зайлите в биос и.тд.", т.к. практически всегда был включен легкий разгон, то особых волнений эти сообщения не вызывали, прописывал настройки в биос, и часто и прочто сразу f10. И работает дальше. Сегодня ситуация повторилась. А потом в процессе работы комп выключился и болтше не включился. При запуске не стартует бп, корпусный вентилятор с питанием непосредственно от бп, ьез участия матери, дёргается и все. Лампочки, на матери горЯт зелёным. Сброс биоса не помог. Последовательно отключил все от матери, не помогло. На бп в шине питания матери замкнул зелёный с черным бп закрутил свой и корпусный вентиляторы. Кондёров вздутых ни на матери, ни в бп не увидел. Бп не вскрывал правда - на шестигранниках оказался. Визуально все целое, хотя в пб все пылью заросло. |
Отправлено: 17:05, 24-01-2018 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Полную конфигурацию Пк назовите, включая модель БП
------- Отправлено: 17:34, 24-01-2018 | #2 |
Ветеран Сообщения: 839
Профиль | Отправить PM | Цитировать nassl,
Велика вероятность что плата жива, батарейку на ней поменять желательно. Соберите самое необходимое на столе (без корпуса), уберите пыль и пробуйте. |
Отправлено: 18:47, 24-01-2018 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата mig73:
Конфиг Мать Асус p8z77v-pro Пб Корсар тх850м Проц i73370k, пробовал и с i5-2500k При попытке включать не заводятся вентиляторы, все холодное. Напряжние на портах юсб есть. |
Отправлено: 01:22, 25-01-2018 | #4 |
"Откручивал от креплений" не достаточно, доставайте всё полностью. Включайте стенд только с плата+cpu+1 модуль памяти, никаких плат расширения. Старт с Корсаром надо обязательно проверить на др. блоке. |
Отправлено: 02:48, 25-01-2018 | #5 |
Не работает. Подцепил другой блок питания, тоже самое. Видать мать. Но визуально все цело на ней. |
Отправлено: 10:00, 25-01-2018 | #6 |
Ну можно конечно с лупой по плате пошариться, CPU извлечь, слоты памяти почистить... но если уж что-то сдохло, так просто не найдёшь, жаль в общем-то хорошая плата. Моя P8Z68V-LX пока живее всех живых ![]() |
Отправлено: 13:49, 25-01-2018 | #7 |
| Asus P8z77 - V Pro проблемы со звуком | MaLoN | Материнские платы и память | 2 | 26-11-2017 09:36 | |
| Asus p8z77-v отключение, проблемы с питанием | SergXP | Непонятные проблемы с Железом | 14 | 22-10-2013 17:52 | |
| Установка - Asus P8Z77-V DELUXE + UEFI Windows 8 | A0D | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 3 | 19-01-2013 12:25 | |
| P8Z77-V PRO включается не сразу! | 16ty78 | Непонятные проблемы с Железом | 24 | 03-01-2013 14:05 | |
| Подскажите где посмотреть инфу по мат плате Asus P8Z77-V PRO | BlackMoon61 | Материнские платы и память | 8 | 26-12-2012 20:09 | |
