| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2012/2012 R2 » 2012 R2 - Выключение компа при загрузке ОС Windows Server 2012 R2 Standard (ошибка 0x800000ff) |
Здравствуйте!
Сразу же после авторизации (ввода логина и пароля) ОС Windows Server 2012 R2 Standart завершает работу и компьютер выключается. Краткая предыстория. Стоит ОС Windows Server 2012 R2 Standart. 18.01.2017 в 6:40 согласно журналу событий: "Процесс C:\Windows\system32\shutdown.exe (WIN-TN71ARLH39G) инициировал действие "Завершить работу" для компьютера WIN-TN71ARLH39G от имени пользователя NT AUTHORITY\СИСТЕМА по причине: Причина не перечислена Код причины: 0x800000ff Тип выключения: Завершить работу Комментарий: ". Изображение из журнала событий http://rgho.st/6kChhn6Fk В обед 18.01.2017 обнаружил, что сервер выключен. Включил и после авторизации (ввода логина и пароля) всплыла ошибка 0xc0000142: "Компьютер был перезагружен после критической ошибки. Код ошибки 0xc0000142 ...". Изображение из журнала событий http://rgho.st/7ySnBbJpB Изображения в программе BlueScreenView http://rgho.st/6YGM94xSj и http://rgho.st/87nVDm9CK Дам памяти размещен http://rgho.st/7fZCRFgLN Во время загрузки нажал F8 и выбрал вариант "Последняя удачная конфигурация (дополнительно)". После этого при загрузке ОС не принимала логин и пароль. Осуществил сброс пароля способом, указанным здесь https://www.dmosk.ru/miniinstruktion...-reset-windows. После этого при авторизации стал принимать логи и пароль, но как только появляется рабочий стол ОС завершает работы и комп выключается. И так все время. Ошибка 0xc0000142 больше не появлялась. ОС завершает работу только после ввода логина и пароля, само окно, в котором ОС просит вести логин и пароль может работать постоянно. В журнале событий все время после ввода логина и пароля все время указывается причина 0x800000ff. Журнал событий раздела "Система" http://rgho.st/8qKndztJR Выполнил команду sfc /scannow Команда показывает, что есть нарушения целостности системных файлов. Изображение в командной строке http://rgho.st/7kpz5M6sm Файл CBS.log размещен http://rgho.st/8txpwHpKt До 18.01.2017 также запускал эту команду и так же она показывала нарушения целостности системных файлов, но проблемы с выключением не было. Пытался два дня восстановить системные файлы, но безуспешно. К примеру, запускал различные команды (в том числе и DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth) при выборе "Устранение неполадок компьютера" при загрузке и нажатии клавиши F8, при загрузке с установочного диска, а также в безопасном режиме. Логи RSIT http://rgho.st/6pW5vYppx В итоге, не могу зайти в обычной загрузке в ОС. При этом в "чистой загрузке" проблема остается (https://support.microsoft.com/ru-ru/...ot-in-windows), а в безопасном режиме ОС работает. Вирусы исключены, поскольку проверял комп с помощью Dr.Web LiveDisk и Kaspersky Rescue Disk. Прошу помочь, это сбой системы или последствия обновления ОС? Как исправить ситуация помимо полной переустановки ОС? |
Отправлено: 02:35, 20-01-2018 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать maxkrav, похоже на следы жизнедеятельности вируса:
Отправлено: 09:36, 20-01-2018 | #2 |
Новый участник Сообщения: 16
Профиль | Отправить PM | Цитировать Почистил реестр по ключевым словам ("fspro", "hide folders", "minergate", "maintenance").
Удалил файлы C:\Windows\system32\tasks\Maintenance http://rgho.st/8VsGFz5Kj Удаленные файлы здесь http://rgho.st/6zCXPrYyx Также удалил файлы C:\Windows\tasks\Startup.job и C:\Windows\SoftwareDistribution\DataStore.edb Удалил файлы в папке C:\Windows\SysWOW64\ , которые созданы (изменены после 18.01.2018) Удаленные файлы здесь http://rgho.st/7pkcSLbcJ Правда, не все удалились. Файл fsproflt.exe удалился, а файл TsWpfWrp.exe не удаляется. После перезагрузил систему в обычном режиме, также сразу выключается. Загрузился в безопасном режиме и попробовал открыть планировщик заданий, но не смог http://rgho.st/872m4X8wV и http://rgho.st/8rbslNmx7 Выдает ошибку, что планировщик заданий невозможно запустить в безопасном режиме - ошибка 1084. Новые логи RSIT http://rgho.st/7YlSV9dFW |
Отправлено: 15:03, 20-01-2018 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата maxkrav:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree Важно! Не перепутайте задание Maintenance (созданное вирусом) с категорией Maintenance, в которой множество системных записей (их не трогайте). Затем этот Id поищите и удалите во всех подразделах HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache (в частности, в соответствующем подразделе \Tasks в параметре Actions в бинарном виде можете заметить команду shutdown). Другой вариант: отключить службу "Планировщик заданий", загрузиться в обычном режиме, включить службу, запустить оснастку Планировщика (taskschd.msc) и удалить проблемное задание там. Хотя есть вероятность, что из-за несогласованности кэша заданий с файлами оснастка не запустится, в этом случае надо будет выковыривать из реестра вручную (по первому варианту). Цитата maxkrav:
Последний раз редактировалось Petya V4sechkin, 21-01-2018 в 11:30. Отправлено: 01:22, 21-01-2018 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Удалил папки "Maintenance" в пользователях, папку "Tasks" из C:\Windows и папку "TaskScheduler" из C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows http://rgho.st/8zLxbslSq
Восстановил файлы в папке C:\Windows\SysWOW64\ , которые созданы (изменены после 18.01.2018) за исключением fsproflt.exe. Раздел Schedule из HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion удалил. Сделал это до вашего сообщения. Восстановить уже не получиться. Насчет не перепутать задание Maintenance (созданное вирусом) с категорией Maintenance. Возможно, где-то также перестарался при чистке в реестре. Но после проделанных действий система стала нормально загружаться без выключения при вводе логина и пароля. В настоящий момент в службе "Планировщик заданий" как в безопасном режиме, так и в обычной загрузке неактивны какие-либо кнопки. Фото при обычной загрузке http://rgho.st/7sK89CZ5X Вызывает подозрение, что в службе "Просмотр событий" в событии, связанном с перезагрузкой в качестве "Источника" указывается параметр "User32", а не "Администратор" http://rgho.st/6S7hRZlpk и http://rgho.st/6phkLZfhN. Ведь User32 один из немногих локальных пользователей, а захожу на сервер под пользователем Администратор. И вообще это уже третья проблема с FSPro Filter Service (fsproflt) и Hide Folders. Первый раз была в сентября 2017 года. Тогда вы мне помогли http://forum.oszone.net/thread-330042-3.html. После где-то в ноябре, тогда справился сам. Теперь в январе 2018 года. В первых двух случаях обнаруживал этот вирус программа Dr.Web LiveDisk, а программа Kaspersky Rescue Disk не обнаруживала. В третий раз и Dr.Web LiveDisk не обнаружил этот вирус, поэтому и думал, что проблема в самой системе. На сервере стоит лицензионный антивирус Kaspersky Small Office Security 5. Каждый раз попутно страдает ОС (какие-то файлы повреждаются, какие-то удаляю сам в виду переусердствования). Боюсь, что этот вирус опять как-то себя проявит. Можете дать какие-то советы? Может сменить антивирус? Или где-то в ОС остаются следы этого вируса? |
Отправлено: 12:54, 21-01-2018 | #5 |
В папке TaskScheduler легитимные системные задачи - верните обратно. Цитата maxkrav:
Восстановите содержимое по умолчанию с помощью импорта REG-файла из прикреплённого архива. Цитата maxkrav:
Сама оснастка taskschd.msc запускается? Цитата maxkrav:
Цитата maxkrav:
Цитата maxkrav:
И вообще убедитесь, что установлены последние обновления безопасности. |
Отправлено: 16:06, 21-01-2018 | #6 |
| 2012 R2 - [решено] Проблема с работой ОС Windows Server 2012 R2 Standart | maxkrav | Windows Server 2012/2012 R2 | 28 | 27-09-2017 10:05 | |
| 2012 R2 - [решено] Машины не подключатся к windows server 2012 r2 standard через сетевое окружение | Styflerlexx | Windows Server 2012/2012 R2 | 9 | 06-09-2017 16:43 | |
| 2012 R2 - Windows Server 2012 r2 ошибка установки и удаления обновлений, компонентов. | xcompnet | Windows Server 2012/2012 R2 | 2 | 15-08-2016 07:53 | |
| 2012 R2 - Ошибка службы WinRM в логах - Windows Server 2012 R2 x64 Standart | tgrisha72 | Windows Server 2012/2012 R2 | 2 | 07-09-2015 20:29 | |
| 2008 R2 - Проблемы при миграции DC с windows server 2008 r2 на windows server 2012 r2 | Grug | Windows Server 2008/2008 R2 | 3 | 01-03-2015 00:19 | |
