Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Писк системного блока и зависание компьютера
Тип файла: jpg Безымянный.jpg
(76.4 Kb, 23 просмотров)
Доброго времени суток всем.
Месяц назад заменил кулер который охлаждает процессор, так же заменил термопасту, батарейку и поставил новую оперативную память. Весь месяц все работало идеально, лишь шумел БП (он старый). Но с недавнего времени компьютер стал зависать через 5 минут после запуска какой-нибудь игры. При этом зависание сопровождается чуть слышным писком из системника, звук напоминающий запуск компьютера. Зависание длится по 5-6 минут потом отвисает на пару минут и снова зависает. Этого времени хватает чтобы открыть диспетчер задач и оффнуть игру. Помогает лишь полное отключение всех кабелей питания от сети, в том числе и бесперебойника. После ожидания 15-20 минут подключив кабели питания к компьютер можно включить и играть, при этом никакого звука и ничто не зависает. Каждое последующее включение компьютера в течении суток не влияет на работу (можно выключить комп и через часа два-три включить и снова можно играть). И лишь проснувшись утром необходимо включить комп, зайти в игру, далее зависнуть потом выключить отсоединить все и подождать, а потом включить и все ок. Иногда при включении windows начинает восстанавливать свои файлы, такое чувство будто компьютер всегда принудительно вырубают, а не дают завершить работу до конца. Пожалуйста помогите определить проблему. Боюсь что неисправна материнка или может жесткий диск. Так как если бы причина была бы в БП, то почему windows файлы повреждены?
П.С. кулер заменил на идентичный.
На скриншоте температурные данные без нагрузки. Нагружая систему температура вырастает максимум на 10-15 градусов.
Сборка:
Материнская плата: ASUS P7H55-M
Процессор: Intel(R) Core(TM) i3 CPU
ОС: Windows 7 x64
Оперативная память: AMD Radeon R3 Value Series 4Gb 1333Hz
Видеокарта: Встроенная
Аудиокарта: Встроенная
Кулер: Deep Cool Alta 9 65W
Отправлено: 11:15, 19-01-2018
Благодарности: 2131
Цитата Sanya1989:
На скриншоте температурные данные без нагрузки »
Покажите такую картинку из AIDA64 после 2-3 минут запущенного теста, можно еще отметить чекбокс стресс GPU.
Цитата Sanya1989:
БП (он старый) »
Модель? В середину заглядывали? Там могут быть вспухшие конденсаторы, да и пыль не помешает вытрусить оттуда.
Цитата Sanya1989:
AMD Radeon R3 Value Series 4Gb 1333Hz »
Память с двухсторонним расположением чипов?
Цитата Sanya1989:
или может жесткий диск »
Покажите SMART из Victoria 4.46 или HD Tune.
Отправлено: 11:44, 19-01-2018 | #2
TDK TDK вне форума
Аватара для TDK
Благодарности: 165
Цитата Sanya1989:
зависание сопровождается чуть слышным писком из системника »
Такое и из-за не стабильного HDD бывает.
Времена не выбирают... В них живут, и умирают....
Отправлено: 16:58, 19-01-2018 | #3
Треск/писк блока питания стационарного компьютера. mc_zarkon Непонятные проблемы с Железом 2 24-10-2015 09:10
прошу помощи с конфигурацией системного блока компьютера Ильдар_Исламов@vk Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом 30 30-03-2013 22:40
Прошу помочь победить(определить причину) зависание системы/системного блока Квазар Хочу все знать 27 13-03-2013 19:36
[решено] Монотонный писк из системного блока... BlackastroS Непонятные проблемы с Железом 6 09-11-2011 18:46
[решено] Писк из системного блока,непонятный! zenone Непонятные проблемы с Железом 10 15-02-2011 15:56
