| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Разгон только отдельных параметров видеокарты |
Пользователь Сообщения: 66 |
Доброе время суток,
Есть карта GTX1070 (но это не важно). Вопросы: 1. Можно ли в карточке разогнать только один из параметров или частоту памяти или частоту ядра? (в моем случае только память) Или такой разгон может привести к порче видеокарты? и правильно - нужно гнать все параметры в определенной пропорции? 2. При разгоне: без изменения "Core voltage" (экстремального разгона), и НЕ превышения граничной температуры, а также с хорошим блоком питания, можно ли спалить видеокарту? Заранее спасибо за ответы. |
Отправлено: 03:44, 31-12-2017 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Konstantin_78:
А с чего тебя понесло гнать карту? Любознательность или по чем-то определил, что именно она есть слабое звено? |
------- Отправлено: 01:04, 01-01-2018 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ShaddyR:
Отправлено: 04:05, 01-01-2018 | #3 |
------- Отправлено: 00:26, 02-01-2018 | #4 |
Цитата ShaddyR:
Таким образом разгоняем только память ("Memory Clock"), т.к. частота ядра при этом НЕ используется. |
Отправлено: 15:53, 04-01-2018 | #5 |
Ветеран Сообщения: 2249
------- Отправлено: 20:05, 17-01-2018 | #6 |
| [решено] В чём разница этих двух параметров в настройках видеокарты | Оптимист | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 0 | 17-12-2017 19:52 | |
| Разгон видеокарты | The_Immortal | Видеокарты | 2 | 19-06-2017 09:00 | |
| Разгон видеокарты | HelpMeAlways | Видеокарты | 24 | 02-07-2013 22:15 | |
| [решено] разгон всех параметров ноута ASUS K40IJseries | йццй | Разгон, охлаждение и моддинг | 5 | 25-03-2011 12:39 | |
| Установка - Не устанавливается WindowsXP - доходит только до установки параметров сети (32 мин.) | Dimian40 | Microsoft Windows 2000/XP | 8 | 10-01-2010 20:12 | |
