| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » hp proliant ML350 G4 сильно шумит |
Пользователь Сообщения: 109 |
hp proliant ML350 G4 в БИОСе можно уменьшить скорость вентилей? Какой параметр за это отвечает?
Или может быть есть другие способы уменьшить гул? Переезд в другую комнату - не предлагать. ее нет просто))) спс |
------- Отправлено: 14:40, 11-12-2017 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Konst71:
------- Отправлено: 05:11, 12-12-2017 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Выдуть пыль. И попытаться утихомирить вентиляторы реобасом.
Хотя уменьшать шум сервера - это что-то нестандартное. |
------- Отправлено: 06:18, 12-12-2017 | #3 |
Ветеран Сообщения: 20133
------- Отправлено: 07:45, 12-12-2017 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Фёдорыч, реобас - така загогулина, котора уменьшает подаваемое на вентилятор напряжение. Любым способом понижает. В простейщем случае это резистор (сопротивление). А в клиническом случае - какой-нибудь навороченный микропроцессорный формирователь напряжения питания вентиляторов. Вариантов много, реализация зависит от толщины кошелька ТС.
------- Отправлено: 08:24, 12-12-2017 | #5 |
Ветеран Сообщения: 2921
Профиль | Отправить PM | Цитировать Все хулепакардные тулзы установлены?
Железяка сама себя обновить должна из инета. Может куллеры образумятся после апдейта БИОС. А может быть у вас и в самом деле темп-ра проца или еще чего то зашкаливает? Еще вариант это установка "не родного вентилятора" при одном и том же напряжении обороты могут быть очень разными, а значит и шум. |
------- Отправлено: 09:22, 12-12-2017 | #6 |
| RAID - Подобрать дополнительные диски в HP ProLiant ML350 g6 | xandry | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 0 | 13-10-2014 13:23 | |
| [решено] HP ProLiant ML350 G3 | Shurik_M | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 14-12-2010 17:42 | |
| HP ProLiant ML350 Firmware | Navi | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 02-04-2010 23:34 | |
| HP ProLiant ML350 G4 | serg_kl | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 17 | 26-08-2009 17:48 | |
| Помогите с HP Proliant ML350 G4 | motoweber | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 7 | 22-02-2008 14:09 | |
