| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Разгон 7950 от XFX |
Разгон 7950 от XFX
Ветеран Сообщения: 869 |
Добрый вечер,
Сразу оговорюсь, что ранее никогда не использовал разгон. Не так давно удалось установить хорошее охлаждение на свою XFX 7950 3gb (800MHz|1250MHz) и температура стала даже слегка ниже нормы и нет шума. Решил попробовать дать небольшой разгон (вдруг в GTA 5 получится убрать просадки ниже 30 FPS в активные моменты. Но тут понял что либо я что то делаю не так, либо не хватает знаний. Два часа чтений интернетов не дали результата. Вводные К видеокарте у меня подключено 3 монитора (все 1080р и одинакового размера) В обычной работе системы ГП работает с 0-10% нагрузкой в режиме 500мгц/1250мгц (ГП и память соответственно), в играх ГП поднимает частоты до 800мгц а пять остаётся на том же уровне. Проблема: При разгоне причём любом (не важно afterburner или CCC) на двух экранах начинают "рябить" полосы в произвольных местах, картинка как будто разделяется на долю секунды заставляя низ и верх изображения смещаться. Причем разгон именно любой. То есть не важно какой параметр я меняю и на сколько(пробовал даже понять частоту ГП всего лишь на 1 и всё равно прыгает). А Afterburner нашел функцию "включить неофициальный разгон" при ней разгон применяется без этих артефактов, но частота памяти падает до 150 и не меняется совсем. Подскажите куда копать. Спасибо. |
------- Отправлено: 00:57, 14-11-2017 |
Ветеран Сообщения: 8722
------- Отправлено: 01:08, 14-11-2017 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата samara1532:
UPDATE Нашел редактор Bios для моей серии карт, почитал какие бывали варианты именно моей карты по частотам и выбрал самый "мощный" (925\1350), модифицировал свой БИОС с новыми параметрами и прошил, всё работает исправно, но разгон так и не меняется, только теперь хотя бы вместо 800 у меня 925. Кстати чтобы не создавать тему отдельную, если я модифицирую БИОС ещё большими параметрами, например 1125/1575 подняв вольтаж, как это может сказаться? По сути это максимальные значения заводского разгона. При этом в спокойном режиме останутся те же 500мгц для ГП. |
------- Последний раз редактировалось Mean122, 14-11-2017 в 02:24. Отправлено: 02:00, 14-11-2017 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Mean122:
Цитата Mean122:
обычно ищешь пользовательские данные по разгону , отступаешь от максимальных значений (на всякий . цель разогнать а не спалить) и пробуешь на стабильность работы .
------- Последний раз редактировалось samara1532, 14-11-2017 в 21:16. Отправлено: 16:52, 14-11-2017 | #4 |
Вышел из положения как раз модификацией БИОС видеокарты, поставил значения 925/1375, температура в не выше 70 градусов при нагрузке. Показатели в играх увеличились значительно (с 33 до 55 FPS). Стоит ли закрывать тему даже не знаю, основной вопрос так и не нашел решения. |
------- Отправлено: 21:51, 15-11-2017 | #5 |
| Разгон GTX 970 от Gigabyte | top1hokage@vk | Видеокарты | 0 | 14-03-2016 18:20 | |
| Видеокарта Radeon HD 7950 Twin Frozr Boost Edition от MSI | OSZone News | Новости железа | 0 | 23-02-2013 06:30 | |
| Именем Fatal1ty названа видеокарта от XFX | OSZone News | Новости железа | 9 | 05-10-2007 13:29 | |
| Разгон 6600GT от Gigabyte. | zevs2 | Разгон, охлаждение и моддинг | 35 | 19-03-2006 20:44 | |
