Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » WSUS » WSUS перестал внезапно работать |
![]() Новый участник Сообщения: 40 |
Полгода WSUS работала в штатном режиме.
Но на днях, что то пошло не так. Прикреплю необходимую информацию. Только помогите разобраться в сбое работы. Windows Server 2012 R2 Версия 6.3 (сборка 9600) Update Services Версия: 6.3.9600.18694 Пул приложений "WsusPool" автоматически отключен из-за серии отказов в процессах, обслуживающих его. Консоли администрирования WSUS не удается подключиться к серверу WSUS через удаленный API. Процесс, обслуживающий пул приложений "WsusPool", превысил лимиты времени для завершения работы. Идентификатор процесса "24440". Рабочий процесс "24440", обслуживающий пул приложений "WsusPool", не смог остановить канал прослушивателя для протокола "http" в отведенный интервал времени. Поле данных содержит номер ошибки. Рабочий процесс, обслуживающий пул приложений "WsusPool", запросил очистку, поскольку достигнуто ограничение собственной памяти. Процесс, обслуживающий пул приложений "WsusPool", превысил лимиты времени для завершения работы. Идентификатор процесса "23960". Рабочий процесс "23960", обслуживающий пул приложений "WsusPool", не смог остановить канал прослушивателя для протокола "http" в отведенный интервал времени. Поле данных содержит номер ошибки. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Проверьте, запущены ли на сервере служба Update Services, IIS и SQL. Если проблему не удается устранить, попробуйте перезапустить IIS, SQL и службу Update Services. Непредусмотренная ошибка консоли администрирования WSUS. Данная ошибка может быть временной, попробуйте перезапустить консоль администрирования. Если ошибку не удается устранить, попробуйте удалить сохраненные параметры, удалив файл с именем "wsus" по адресу %appdata%\Microsoft\MMC\. System.IO.IOException — Сбой установки соединения из-за неожиданного формата пакета. Еще при нажатии на Администрирование WSUS в диспетчере служб IIS пишет такую ошибку *** Не удалось найти часть пути "C:\program files\update services\webservices\root" |
------- Отправлено: 14:50, 07-11-2017 |
Сканер - Сканер внезапно перестал работать | КаролинаF | Прочее железо | 12 | 09-11-2023 13:12 | |
в ноутбуке HP внезапно перестал работать вентилятор! | bounty888 | Разгон, охлаждение и моддинг | 11 | 26-01-2017 22:26 | |
Внезапно перестал работать кардридер | stas_2029 | Непонятные проблемы с Железом | 15 | 01-12-2013 02:34 | |
Прочее - Внезапно перестал работать Ethernet контроллер | akill | Сетевое оборудование | 13 | 13-11-2012 00:58 | |
Доступ - [решено] Внезапно UAC перестал работать как положено. | irvine_k | Microsoft Windows 7 | 7 | 09-09-2009 09:42 |
