Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » [решено] 3пин вместо 4пин.
Аватара для Mean122
Благодарности: 102
Кратенько о ситуации.
Есть видеокарта XFX 7950, штатная система охлаждения приказала долго жить. Удалось найти подходящую систему. Проблема в том, что на новой системе три кулера и коннектор к плате 3пин, а штатный был 4пин. Соответственно PWM не работает. Шумит прилично. Есть ли возможность сделать автоматическую регулировку оборотов, как было на штатном? Более того, есть странность, Afterburner(и не только он) считывает обороты кулеров очень странно, скачет от 3000 до невообразимых скоростей (больше 100 тысяч). При этом вентиляторы крутятся с постоянной скоростью.
В сети нашел способ с Н канальным транзистором, но у меня не заработало,вентиляторы не крутятся.
Или останется ставить потенциометр.
Учиться никогда не поздно...
Отправлено: 02:06, 07-11-2017
Аватара для Инсульт
Благодарности: 159
Цитата Mean122:
В сети нашел способ с Н канальным транзистором, но у меня не заработало,вентиляторы не крутятся. »
А напряжение открытия затвора совпадает с тем что выдается на управляющий пин?
Debugged programm was unable to process exception. Terminating...
Отправлено: 04:46, 07-11-2017 | #2
Аватара для DVDshnik
Не дед
Благодарности: 2199
Потенциометр не такое уж плохое решение. А можно ничего не выдумывать, а выдрать из неисправного БП схему управления врашением вентилятора (иногда нескольких). Там всё просто, подключаются вообще двухпроводные вентиляторы. Температуру у схемки считывает термодатчик, который нужно разместить поближе к микросхеме видеочипа.
Отправлено: 06:40, 07-11-2017 | #3
Аватара для Mean122
Благодарности: 102
Цитата Инсульт:
А напряжение открытия затвора совпадает с тем что выдается на управляющий пин? »
По даташиту написано до 20В, собственно PWM нога с платы подаёт сигнал около 5 вольт. Проверить не получается т. к. не осциллографа.
Цитата DVDshnik:
выдрать из неисправного БП схему управления врашением вентилятора (иногда нескольких). Там всё просто, подключаются вообще двухпроводные вентиляторы »
А можно подробнее где этот кусок выдрать и как его распознать?
Отправлено: 10:58, 07-11-2017 | #4
Не дед
Благодарности: 2199
Распознать не трудно. В БП от FSP и подобных им на радиаторе силовых диодов прикручена небольшая платка, к которой подключен вентилятор БП. Платка абсолютно автономная, и отделяется от БП беспроблемно.
Отправлено: 11:06, 07-11-2017 | #5
Аватара для Mean122
Благодарности: 102
Тип файла: jpg PWM to 3-pin.jpg
(15.7 Kb, 29 просмотров)
Нашел выход, только что закончил исполнение. Результат положительный, скорость регулируется по ШИМ пину в автоматическом режиме.
Вот схема если вдруг кто то будет искать похожее.
Все компоненты вышли дешевле 100р. Результатом доволен.
Отправлено: 01:42, 08-11-2017 | #6
C++ вместо PHP Anton1995 Вебмастеру 6 27-05-2011 01:51
2003/XP/2000 - EXCEL вместо калькулятора Vygov Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) 3 10-03-2011 14:55
Перезагрузка вместо выключения schumi Microsoft Windows 2000/XP 19 13-02-2007 07:52
linux вместо win2003srv slaine Общий по Linux 12 17-05-2006 13:37
байты вместо пакетов JonSimon Сетевые технологии 6 29-07-2004 18:21
