| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Компьютер включается спустя 10 минут после нажатия кнопки Power |
Добрый день! Проблема началась еще две недели тому назад. А именно, компьютер включается спустя 5-10 минут после нажатия кнопки power(что характерно, включается не сразу, поработает, до BIOS не доходит, потом снова отключится, и так раза два, а потом работает нормально). Сначала думал что проблема в блоке питания, вытащил его, и попробовал включить на другом компьютере, работает и стартует с первого раза, все хорошо. Купил уже новый блок питания, чтобы уже точно проверить. Подключаю к своей материнской плате, ноль реакций.
Потом перешел к материнской плате, поменял батарейку, обновил BIOS, конденсаторы визуально не повреждены. Когда компьютер работает, выдает ошибку, что не хватает электропитания для usb портов(windows 10), и некорректно работают usb порты(подключаешь клавиатуру, может ее просто не увидеть). Потом со временем работы компьютера ошибка не хватки электропитания usb портов исчезает, и клавиатура и мышь работают в нормально режиме. Провел вот такой вот эксперимент. Не стал отключать сетевой фильтр, а оставил его на ночь включенным(компьютер в свою очередь отключил). На следующий день нажимаю на кнопку power(и о чудо) заработал с первого раза и проблемы с usb не наблюдал. Есть подозрение на материнскую плату, возможно что она чудит. Подскажите, есть ли какие-нибудь программы, чтобы протестировать ее на наличие ошибок, или как то без них проверить, все ли в порядке с материнской платой? |
Отправлено: 06:16, 22-10-2017 |
Ветеран Сообщения: 20133
------- Отправлено: 06:28, 22-10-2017 | #2 |
Новый участник Сообщения: 12
Отправлено: 06:42, 22-10-2017 | #3 |
Ветеран Сообщения: 4964
Профиль | Отправить PM | Цитировать Zevgen1, клавка или мышка не глючат?
------- Отправлено: 07:36, 22-10-2017 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата zai:
Отправлено: 07:54, 22-10-2017 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Zevgen1:
Почитайте Двойной старт при загрузке компа Железо своё озвучьте. ЗЫ Ничего не разгоняли? |
------- Последний раз редактировалось yurfed, 22-10-2017 в 08:17. Отправлено: 07:59, 22-10-2017 | #6 |
Мат.плата GA-H110M-S2V (rev. 1.0) Оперативная память CORSAIR Vengeance LPX 2x 4Gb 2133 Жесткий диск 500 Gb WD Black [WD5003AZEX] Блок питания CoolerMaster B400 v2 400W |
Отправлено: 08:22, 22-10-2017 | #7 |
Отправлено: 08:52, 22-10-2017 | #8 |
Старожил Сообщения: 340
Последний раз редактировалось OCETP, 22-10-2017 в 09:19. Отправлено: 09:07, 22-10-2017 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата OCETP:
Отправлено: 11:05, 22-10-2017 | #10 |
| Загрузка - [решено] Выключается компьютер после нажатия кнопки запуска | Ночная Сова | Microsoft Windows 7 | 2 | 14-09-2017 05:19 | |
| [решено] Ноутбук включается через час после нажатия кнопки | The Maverick | Непонятные проблемы с Железом | 2 | 02-10-2016 20:25 | |
| Включается и выключается сам после нажатия на power | Dimassik | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 10-12-2011 00:24 | |
| Прочие - Компьютер включается после многочисленного нажатия на кнопку пуск | mlmcore | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 20-11-2011 14:23 | |
| компьютер с кнопки "Power" не включается,надо переключить на задней панели | SimQ | Материнские платы и память | 7 | 05-12-2008 23:18 | |
