Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Устранение критических ошибок Windows » BSOD - 0x00000113: VIDEO_DXGKRNL_FATAL_ERROR
Автор: Valeran1
Дата: 20-10-2017
После обновления старичка (видюха компа ati radeon 2600 hd pro) до windows 10 fall creators update с creators update вчера система сначала матюкнулась парочкой экранов, потом запустилась, поработал и я её выключил, включаю загрузку и система постоянно падает с этой же ошибкой. Система запускается только в безопасном режиме. Что делать чтобы система опять нормально загружалась?
Отправлено: 16:38, 20-10-2017
Благодарности: 15546
Valeran1, посмотрите версию драйвера в "Диспетчере устройств". Если проблема с новой версией, откатите драйвер на предыдущую. Если наоборот, удалите и после перезагрузки обновите.
Отправлено: 19:01, 20-10-2017 | #2
Тип файла: zip atiradeonhd2600xt.zip
(3.4 Kb, 15 просмотров)
Petya V4sechkin, у меня установился новый драйвер видеокарты на видеокарту которая уже давно не поддерживается официально при обновлении системы на новую сборку, что делать? удалять штатный драйвер и ставить старый драйвер официальный для windows 7? Вот сохранил события можно посмотреть в экспортированном файле.
Отправлено: 19:42, 20-10-2017 | #3
Тип файла: zip WINDOWS-21_10_2017.zip
(499.7 Kb, 18 просмотров)
Собрал дополнительную информацию:
Номер ошибки: 0x00000113
+ архив с данными
Отправлено: 00:57, 21-10-2017 | #4
Благодарности: 213
Valeran1
Скачайте утилиту для удаления Касперского и удалите его. https://support.kaspersky.ru/common/service
Так же скачайте утилиту для удаления Daemon Tools и тоже удалите его.
После удаления этих программ понаблюдайте за стабильностью системы.
Сообщите о результатах.
Отправлено: 10:02, 21-10-2017 | #5
Удалил Все продукты Касперского, daemon tools lite и связанный с ним драйвер spdt2, а так де прочистил из виртуальные устройства, теперь система выдает ошибку innacessible_boot_device даже в безопасном режиме. Ни восстановление загрузчика, ни целостность системы не помогает. Системные файлы не удалял, ток программы и Драйзера Касперского, daemon tools lite и необходимый доя работы daemon tools драйвер spdt2, то есть удалил все их следы.
Отправлено: 23:59, 21-10-2017 | #6
Удалил все от ксперского, демон тулз, связанный с демон тулз драйвер спдт2, а так же все виртуальные оборудованное созданное этими программами. После этого система перестала загружаться даже в безопасном режиме выдавая ошибку inaccessible_boot_device (bsod). После такого пробовал и откатиться и решит проблему в процессе загрузки и пробовал восстанавливать mbr и проверять системные файлы. Ошибка все равно выходила та же
Отправлено: 00:51, 22-10-2017 | #7
Благодарности: 213
Valeran1
Выложите новый дамп.
Отправлено: 11:14, 22-10-2017 | #8
А где найти дамы для новой ошибки? Потому что новых минидампов для новой ошибки я не нашел, там лежат ток старые дампы от прошлой ошибки.
Отправлено: 12:24, 22-10-2017 | #9
Ответьте пожалуйста где хранятся дампы при ошибке inaccessible boot device?
Отправлено: 18:55, 22-10-2017 | #10
